ROTORFLIGHT eksperymentalny FBL
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 97 razy
Postautor: kudzu » 3 mar 2024, o 20:41
Wchodzę w to 8-)
Postautor: kudzu » 5 mar 2024, o 22:05
Pora na dłubanko :dance:
lopez
Podziękowano: 34 razy
Postautor: lopez » 16 mar 2024, o 23:44
W końcu otworzyło sie okno pogodowe wczoraj i udało sie wykonac pierwsze loty testowe, i jednocześnie otworzyć sezon. Moja konstrukcja jest dość nietypowa, czyli
- Rama Trex 450 pro
- Serva 4x GDW DS-290IG (nowe)
- Motor Align RCM-BL450M 3550KV (pinon 12T)
- ESC Exuav Lightnig 70A BLHeli32 https://www.aliexpress.com/item/1005003450806403.html
- FBL Matek G747 + Rotorflight 2.0-RC1
- Lipo 3S/2200mAh
- Radiomaster TX16S + ELRS
Ponieważ zestawienie elementów jest istotnie eksperymentalne, to do pierwszych lotów podchodziłem dość ostrożnie. Moim celem było przede wszystkim
1. Sprawdzenie zakresu pracy ESC, poniewaz to typowo dronowy regulator, a te maja w srodowisku opinie jako mocno przeszacowane. Tu się najbardziej obawiałem, że 30 sek po starcie ragulator sie podda. Dlatego nieco go zmodyfikowałem dodając mały radiator oraz w konfiguracji ustawiłem timining na 10st, założyłem asekuracyjnie zebatke 12T, a w governorze ustawilem wirnik na 2500 obr/min, żeby go nadmiernie nie piłować. Efekt byl taki, że temperatura osiagala okolo 40st, a zalogowany pobór prądu w piku wynosił ok. 20A. Wniosek jest więc, że można jeszcze z tego regulatora troche wycisnąć. Po ok. 5 minutach lotu okazało sie, że napięcie na celach wynosi 3.86 i można bylo jeszcze ze 2 min polatać. Pobliska budowa generowała tyle hałasu, że w ogóle nie słyszałem alertów z radia i latałem troche na czuja.
2. Sprawdzenie skutecznosci filtrowania, polegałem tu przede wszystkim na filtrze RPM, i ten się sprawdził doskonale. Wszystkie wibracje zostały skutecznie wyeliminowane, co jest widoczne w logach.
3. Wstepne ustawienie gainów (PIDów), domyślne wartość sa dość konserwatywne. Na tych ustawieniach model jest "miękki" i ma tendencje do lekkiego dryfu. Wczoraj troche tez wiało i pojawiały sie małe niespodziewane ruchy. Ale ale jak na początek wg mnie w sam raz, od razu można czuć sie w miare pewnie. W kolejnych startach troche podbiłem czułość, ale na początku tu nie chciałem zbytnio szaleć, bo nie wiedziałem jeszcze jak skuteczne jest filtrowanie. Tu na pewno będe jeszcze eksperymentował.
Wylatane dwa pakiety, helik w całości wrócił na ziemie.
Pozdro,
Romek.
Trex 450 Pro+Sport Rotorflight
Postautor: kudzu » 17 mar 2024, o 08:00
A jaki zakres pwm ustawiłeś dla tych serw? Dla KST znalazłem oficjalną info, że łapią standardowo 800-2200, ale GDW nic nie podaje. Zabrałem się wczoraj za dalszą konfigurację, ale serwa odpuściłem ze względu na brak jakiegokolwiek servo savera/current limitera pod ręką.
lopez
Postautor: lopez » 17 mar 2024, o 20:32
GDW dla tych serw podaje na pudełku, ze jest to 1520us/333Hz, czyli zakres 800-2200 jak najbardziej. W praktyce tarcza ogranicza mnie do 1100-1900 a na ogonie mam 1300-1800. W mikserze po ustawieniu kalibracji na okolo 65% kąty łopat odpowiadały tym na suwakach w sekcji override. Poniżej zrzuty z konfiguratora z zakładki servo a także kilku innych.
Pozdro,
Romek.
Postautor: kudzu » 8 maja 2024, o 22:04
lopez pisze:Matek Systems właśnie wypuścił do sprzedazy FC dedykowany do tego softu, cena bardzo ciekawa IMHO.
- https://www.aliexpress.com/item/1005006219259761.html
- http://www.mateksys.com/?portfolio=g474-heli
Istotne, ze ma BECa 5A/8A 5V lub 7.2V, przydadne dla tych, co chcą uzywać ESC Blheli32.
Pojawiła się wersja "lite", bliższa tradycyjnym FBLom - bez BECa, zasilana z Vx:
https://www.mateksys.com/?portfolio=g474-hlite
lopez
Postautor: lopez » 18 maja 2024, o 21:54
No i jest, wersja 2.0 została opublikowana https://www.rotorflight.org/announcemen ... se%202.0.0
I niemal jednocześnie pojawił sie kolejny wspierający FBL, tym razem od Radiomastera https://www.radiomasterrc.com/products/ ... controller
Pozdro,
Romek.
Postautor: kudzu » 11 wrz 2024, o 07:36
Cześć, miał ktoś już okazję testować FlyDragononF722 od Rotorflight?
https://www.rotorflight.org/docs/Contro ... ydragon2.2
Siedzi w nim BMI270 i ELRS.
Postautor: msheli » 11 wrz 2024, o 09:34
Kamil, Krzysiek i Patryk latają, i to jeszcze jak ;)
Postautor: kudzu » 11 wrz 2024, o 22:46
To ja chyba też podmienię jednego Mateka :)
Postautor: kudzu » 9 sty 2025, o 19:38
helichris
Podziękowano: 9 razy
Postautor: helichris » 9 sty 2025, o 22:26
Ja również zdecydowałem, spróbuję RF model mam w chwili obecnej poprawnie wpisany w nadajnik i w pełni ustawiony, ale bez poprawek w profilach lotu gdyż do tej pory nie miałem okazji aby polatać i sprawdzić jak to się będzie zachowywać w powietrzu.
https://www.youtube.com/watch?v=xWz8i4YXVF0
Postautor: kudzu » 9 sty 2025, o 23:15
Słychać dokładnie moment, w którym gov RFa przejmuje kontrolę - pewnie do dopieszczenia. Sam start jest bardzo ładnie soft :)
helichris
Postautor: helichris » 10 sty 2025, o 11:15
Na razie pozostawiłem regulację obrotów oraz początkowe uruchomienie silnika HW ESC W przyszłości po sprawdzeniu śmigłowca w locie będę myślał o zmianie regulacji obrotów na RF
Postautor: kudzu » 13 lut 2025, o 21:58
helichris pisze:Na razie pozostawiłem regulację obrotów oraz początkowe uruchomienie silnika HW ESC W przyszłości po sprawdzeniu śmigłowca w locie będę myślał o zmianie regulacji obrotów na RF
Aaaa.. dobra, byłem przekonany, że to nagłe przyspieszenie wynika z przejęcia kontroli przez RF.
Ja zawsze pozwalam kontrolować obroty FBLom, jeśli to tylko możliwe. Tak miałem z Brainem, tak mam z RFem, a i z Kbarem; jedynie ZYXa S2 musiałem wspomagać governorem z ESC. Ale nie mam dobrego uzasadnienia, więc nie będę się spierał, co jest lepsze - po prostu tak robię.
Zawsze jest przy tym trochę zabawy i eksperymentowania; nie inaczej z Rotorflightem. Mogę się jednak pochwalić pięknym, liniowym rozkręcaniem wirnika, jakie udało mi się uzyskać w XL380:
helichris
Postautor: helichris » 14 lut 2025, o 10:55
W moim ustawieniu pierwsza część rozkręcania wirnika kontrolowana przez ESC natomiast druga część rozkręcania jest sterowana przez RF i jest to dosyć znaczne przyspieszenie na razie zostanę przy tym ustawieniu, gdyż nie widzę żadnych negatywnych tendencji modelu. Do tej pory wykonałem 9 lotów i przyznam, że Jestem mile zaskoczony możliwościami RF niemniej jednak pełne poprawne ustawienie będzie wymagało dopracowania ustawień PID szczególnie dotyczące kontrolowania steru wysokości popracuje nad tym, kiedy poprawi się pogoda poniżej pierwszy lot modelu.
https://www.youtube.com/shorts/RSGr4jfPtvs
helichris
Postautor: helichris » 14 lut 2025, o 11:06
Tak na marginesie zapomniałem dodać, że model nie jest nowym modelem i miał do tej pory wykonane 388 lotów przy użyciu systemu Mikado, więc to są tylko moje próby w jaki sposób w porównaniu do Mikado będzie pracował system RF.
Postautor: kudzu » 14 lut 2025, o 21:34
helichris pisze:Tak na marginesie zapomniałem dodać, że model nie jest nowym modelem i miał do tej pory wykonane 388 lotów przy użyciu systemu Mikado, więc to są tylko moje próby w jaki sposób w porównaniu do Mikado będzie pracował system RF.
O, super! Wnioski z takiego porównania mogą być bardzo interesujące.
A tak w ogóle, to na jakim sprzęcie siedzi RF? Bo nie doszukałem się takiej informacji. Obstawiam Nexusa - popularny u nas :)
helichris
Postautor: helichris » 14 lut 2025, o 22:40
W modelu zainstalowałem to co widać na zdjęciach
lopez
Postautor: lopez » 17 lut 2025, o 12:04
Do rodziny niedawno dołączył kolejny producent, FrSky z FBLem Vantac RF007 w dwóch wersjach, w odbiornikiem Archer+ oraz Twin.
https://www.horusrc.com/en/vantac-rf007.html
Pozdro,
Romek.
Wróć do „Systemy FBL”
