T-Rex 450
Postautor: gumi » 18 sie 2023, o 07:19
Sezon na heliki trwa cały rok.
Postautor: dawo » 18 sie 2023, o 09:58
Ale nie cały rok łapy kostnieją na mrozie ;)
Podziękował: 164 razy
Postautor: kudzu » 18 sie 2023, o 10:24
Jesień rzeczywiście wydaje się optymalna: nie jest już gorąco i jeszcze nie zimno, nie lata upierdliwe robactwo, wiatry chyba też są mniejsze niż wiosną (subiektywnie; nie weryfikowałem pomiarów).
Postautor: dawo » 18 sie 2023, o 10:47
Na wiosnę jest większy głód latania po zimowej absencji :)
Generalnie mam tak, że im większy ten głód tym pogoda ma mniejsze znaczenie :D
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 18 sie 2023, o 14:19
Ja tam najbardziej lubię latać zimą :mrgreen:
Ale wiem że to mało popularna opinia.
Lata mi szkoda na takie stacjonarne zabawy.
no i komarów itp małych gównolotów brak
Postautor: dawo » 18 sie 2023, o 15:25
Maciek, są ludzie co lubią morsowanie :) więc jestem w stanie Ci uwierzyć :)
Można ognicho rozpalić i między lotami się ogrzać albo gorącą herbatę w termosie zabrać. Można też latać siedząc w odpalonym samochodzie z ogrzewaniem. Są różne sposoby.
Krzysiek11
Postautor: Krzysiek11 » 17 lut 2024, o 22:02
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 17 lut 2024, o 22:12
Bdb
lopez
Podziękowano: 34 razy
Postautor: lopez » 12 maja 2024, o 20:35
Potrzebuje rady wyjadaczy, bo nie już brakuje pomysłów. Buduje sobie 450 PRO do eksperymentów, na razie w wersji z paskiem, docelowo chce wsadzić silnik na ogon.
Ale mam problem z wibracjami przy obrotach wirnika powyzej 2600. Objawia sie tym, ze telepie podwoziem, jest to widoczne gołym okiem i w logach. Przy 2500 RPM jest ok.
Wymieniałem już wał główny i poprzeczny, luzowałem i zaciskałem łopaty, zmieniłem tez głowice, zębatki i snapy. Wymieniłem łopaty, które pieczołowicicie wyważałem i torowałem na różne sposoby. Próbowałem nawet zmniejszyć gainy, aby wykłuczyć wpływ FBL'a (Rotorflight).
Wszystko bez skutku, efekt zawsze jest ten sam. Ktoś ma jakies pomysły co jeszcze może wymagać uwagi? Organoleptycznie łożyska wydaja sie ok, nie hałasują i sie nie blokują, napęd chodzi płynnie. Czy może przesadzam i ten model po prostu tak ma, choć moja starsza 450 w wersji sport kręciła sie do 3000RPM bez problemu. Co prawda latać sie da, ale mam obawe, że konstrukcja lub serwa długo nie pociągną :(
Jedna rzecz, która go odróżna to ESC dronowy na Blheli32. Czy jest możliwe, ze przy tych obrotach dostaje on czegoś w rodzaju "czkawki" i wytwarza nierównomierny moment obrotowy? w tym przypadku spodziewałbym sie raczej wibracji raczej osi Yaw, a tu najwieksze sa w Roll. Fotka poglądowa konstrukcji jest w tym wątku viewtopic.php?f=145&t=11567&start=22
Przykładowy log obrazujący sytuację
Początkowo jest 2800RPM, potem przełączenie na 2500.
Pozdro,
Romek.
Trex 450 Pro+Sport Rotorflight
Postautor: kudzu » 12 maja 2024, o 23:52
Na stole (bez łopat) zachowuje się tak samo? Widać w histogramie jaka jest częstotliwość tych wibracji?
lopez
Postautor: lopez » 14 maja 2024, o 21:57
Bez łopat nigdy nie rozpedzałem go do takich prędkości, postaram się sprawdzić w weekend. W histogramie pojawiają sie dwa słupki w okolicy 16.8Hz oraz 75Hz, nie sa one wielokrotnością obrotów głowicy, dla 2800 RPM jest to ok 46.7Hz. Poniżej dwa histogramy dla 2500RPM i 2800 RPM.
Pozdro,
Romek.
Postautor: zborecque » 15 maja 2024, o 12:51
Może sam silnik drży? Zobacz po zdjęciu z niego zębatki atakującej (albo wyjęciu głowicy razem z zębatką główną).
U mnie w X5 stary Scorpion drżał tak mocno, że FBL poruszał lekko serwami nawet gdy silnik sam odpalony chodził w ramie.
Postautor: kudzu » 15 maja 2024, o 15:42
zborecque pisze:Może sam silnik drży? Zobacz po zdjęciu z niego zębatki atakującej (albo wyjęciu głowicy razem z zębatką główną).
Tyle, że te szpilki dla silnika nie są zbyt wysokie.
Myślę, że dużo powie rozkręcenie na sucho, bez łopat.
@lopez a jesteś pewny mierzonych obrotów?
lopez
Postautor: lopez » 18 maja 2024, o 20:58
Na razie rozkręciłem na sucho, bez łopat. Przytrzymywałem lekko rame, aby mieć lepsze czucie, ale nie pojawiły sie wibracje. W logach też nic sie nie pojawiło. Zrobiłem sobie filmik slowmo telefonem, i jedyne co mi sie rzuciło w oczy, to tarcza nieznacznie poruszała sie na boki, w ramach luzu. Odczyt obrotów jest raczej poprawny, bo wszystkie ustawione harmoniczne sa filtrowane, problem w tym, ze czestotliwości wibracji nie są harmonicznymi żadnego elementu wirującego. Wypróbuje jeszcze jeden komplet łopat, ale bez wyważania tym razem, tak jak fabryka ustawiła. Jak nie pomoże, odbuduje stary model.
Pozdro,
Romek.
Postautor: kudzu » 19 maja 2024, o 07:59
lopez pisze:Odczyt obrotów jest raczej poprawny, bo wszystkie ustawione harmoniczne sa filtrowane, problem w tym, ze czestotliwości wibracji nie są harmonicznymi żadnego elementu wirującego.
Bardziej mnie zastanawia czy te RPMy, które dostajesz, są zgodne z rzeczywistością.
lopez
Postautor: lopez » 19 maja 2024, o 21:36
kudzu pisze:Bardziej mnie zastanawia czy te RPMy, które dostajesz, są zgodne z rzeczywistością.
Tak, nie mam podstaw, aby sądzić inaczej. Wprowadziłem ilość magnesów i zębów na zębatkach do konfiguracji. Esc jest dronowy Blheli32 i raportuje obroty za pomocą protokołu dshot-bidir.
Pozdro,
Romek.
lopez
Postautor: lopez » 26 maja 2024, o 22:13
Jak pomyslalem, tak zrobiłem, no prawie. Wziąłem nowe łopaty, i tylko zgrubnie wyważyłem, czytaj, dodałem ~0.5cm izolacji na końcu lżejszej łopay. Tak, żeby się równo bujały na szklankach. Nie bawiłem sie korektę srodka ciężkości, rożnica została ~1mm. No i teraz jest znacznie lepiej, jeszcze nie idealnie, ale wiadomo gdzie było źródło problemu, uff...
Pozdro,
Romek.
Wróć do „Align i jego klony”
