Zyx-s ustawienia
Andzisan
Postautor: Andzisan » 22 lis 2024, o 10:23
Witam kolegów modelarzy mam pytanie czy zyx-s można ustawić z nadajnika jeżeli tak to w jaki sposób pozdrawiam
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 22 lis 2024, o 10:51
mam takie cuś i to może być od ZYX-a porównując z jutubem, leży mi to z 10 lat, po podłaczeniu do kompa dioda zapala sie w tym samym miejscu co na filmie, obudowę zdjałem zeby było widać mniej wiecej co tam jest
Jeśli to kolegę ratuje to moge wysłac za 3 dyszki logistyczne (pakowanie i wysyłka)
EDYTA: u Adama jest nówka jak by co i wtedy wiadomo że pasuje i działa bo z moim po tylu latach może byc róznie: https://rcforever.pl/product-pol-308-Pr ... s-ZYX.html
...bo cały urok latania heli polega na tym że jest to trudne...
bjacek
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 18 razy
Postautor: bjacek » 22 lis 2024, o 11:34
Andzisan pisze:Witam kolegów modelarzy mam pytanie czy zyx-s można ustawić z nadajnika jeżeli tak to w jaki sposób pozdrawiam
Niestety, nie można z nadajnika. Trzeba ustawiać za pomocą komputera i jeśli chcesz uniknąć "walki", to najlepiej ze starszą wersją Windows. Problem dotyczy wersji sterownika dla dongla oferowanego wyżej. Jak pogrzebiesz po tym forum, to znajdziesz wątek dotyczący współpracy "zyksowego dongla" z softem. Faktem jest, że da się to wszystko skonfigurować i mam działający soft od ZYX z windą 10 i 11, ale wymaga to trochę pracy. Jeśli będziesz miał problem, to napisz. Gdzieś mam ten soft, tylko trzeba przekopać trochę gigabajtów ;)
Andzisan
Postautor: Andzisan » 22 lis 2024, o 11:37
Ok dziękuję napewno się odezwę co nie którzy na forum FB piszą że to badziewie ten system
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 22 lis 2024, o 11:47
Andzisan pisze:Ok dziękuję napewno się odezwę co nie którzy na forum FB piszą że to badziewie ten system
badziewie? nie zgodze sie, system działa, moim zdaniem oczywiście możesz postawic model na Vbar za tysiaka plus 400 za opcję rescue i 5k za radio, możesz na RF32 który idealnie ustawiony bedzie latał jeszcze lepiej ale pojawia sie pytanie czy tego potrzebujesz? bo dobrze ustawiony ZYX spokojnie pozwala na latanie wiekszości piro figur, tiktoków i innych cudów.. oraz ty pytałeś o uzycie ZYX-a którego masz..
poza tym (zupełnie serio) informacji z FB nie brałbym jako wyznacznik..
Ostatnio zmieniony 22 lis 2024, o 12:00 przez HeliBoomer, łącznie zmieniany 1 raz.
Andzisan
Postautor: Andzisan » 22 lis 2024, o 11:50
Bardzo mądrze napisane bardzo dziękuję niestety ja nam aparaturę Futaba 9 c 35 mhz i nie mam zamiaru jej zmieniać
bjacek
Podziękował: 8 razy
Postautor: bjacek » 22 lis 2024, o 17:21
Mam zamontowanego ZYX S2 w T-Rex 450. Jest to stosunkowo łatwe do poustawiania, a model lata. Czego więcej chcieć? Bez problemu połączysz go też ze swoją aparaturą poprzez wyjścia PWM.
Andzisan
Postautor: Andzisan » 22 lis 2024, o 17:46
Dziękuję
Postautor: aikus » 22 lis 2024, o 21:25
Można i o Brainie powiedzieć, że to badziewie - kwestia punktu odniesienia, natomiast generalnie ja ktoś mówi po prostu "badziewie" ale nawet nie przedstawia konkretnych zarzutów, to znaczy że truje bo lubi i tyle są warte jego słowa.
Latałem na ZYXie 1, latałem na ZYXie 2, obydwa latały bardzo przyzwoicie.
ZYX2 był bardziej dopracowany, ZYX1 trochę bardziej sztuczny, "sztywny", mniej naturalny, ale w tamtym czasie, ZYX2 był bardzo konkurencyjny do Braina.
Tyle, że miał oczywiste ograniczenia jak choćby brak akcelerometrów a co za tym idzie fizyczna niemożliwość takiej funkcji jak autolevel/rescue.
Nie mniej, szkoda, że ten projekt upadł. Przestał być rozwijany a co za tym idzie dziś jeśli ktoś ma ZYXa to ... tak czy siak musi kombinować - najlepiej postawić wirtualkę z XPkiem i na niej zainstalować soft do ZYXa... przynajmniej ja bym tak zrobił...
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 22 lis 2024, o 22:22
Ale przecież tam jedynym problem jest co najwyżej driver do oryginalnego dongla USB-UART. Ja na bank nie stawiałem VMki z XPkiem dla samego softu - to działa na W10. Trza tylko bardziej współczesny konwerter kupić, np na FT232 czy coś.
Postautor: aikus » 22 lis 2024, o 23:19
No to jak tak, to pewnie, mi się też wydawało, że ten magiczny pindek na USB to zwykły UART, naczy się port szeregowy... Przy odrobinie szczęscia można mieć kompa który ma to wbudowane. Lapki z takim czymś to już raczej rzadkość, ale stacjonarki cały czas mają.
Postautor: kudzu » 23 lis 2024, o 08:00
Hmmmm Nie spotkałem się z lapkiem z uartem… RS232 był kiedyś powszechny, ale TTL… no nie wiem. Chyba, że w RPi ;)
Postautor: aikus » 23 lis 2024, o 14:11
Nie no panie.... przesz to jest to samo. Port szeregowy - trzy piny, RX, TX i masa - szlus (w typowym porcie szeregowym w pecetach chyba tylko dwa piny były używane - masa szła na obudowie i w założeniu na ekranie kabla... chyba...
A nie, jednak na jednym z pinów, dokładnie piątym:
A czy puścisz po tym RS-232 czy RS-485 czy jakiś inny wynalazek albo nawet transmisję synchroniczną (bo sobie ją obsłużysz programowo po obydwu końcach kabla) to już pełna dowolność...
(Ja bym oczekiwał, że tam będzie właśnie RS-232 w przypadku ZYXa)
Postautor: kudzu » 23 lis 2024, o 15:21
Nom, tylko zerknij na poziomy napięć ;)
Postautor: aikus » 23 lis 2024, o 17:34
No ja wiem, ale to co w tym UART ZYXowym inne są?
Bo w RS232 to chyba +3 -3, nie?
Postautor: kudzu » 23 lis 2024, o 18:58
UART jest interfejsem szeregowym, zwykle wbudowanym w MCU, więc toleruje te same napięcia (1,8 V; 3,3; 5) względem masy.
RS232 jest standardem opisującym połączenie dwóch urządzeń:
„ Specyfikacja napięcia definiuje „1” logiczną jako napięcie -3 V do -15 V, zaś „0” to napięcie +3 V do +15 V. Poziom napięcia wyjściowego natomiast może przyjmować wartości -12 V, -10 V, +10 V, +12 V, zaś napięcie na dowolnym styku nie może być większe niż +25 V i mniejsze niż -25 V.”
W PC i konwerterach lepszej jakości zmierzyłbyś pewnie napięcia +15/-15 (względem masy); w kiepskich konwerterach pewnie +12/-12 albo mniej. Niby standard mówi o zakresie -3 do -15 i +3 do + 15, ale z mojego doświadczenia wynika, że jak nie pojawi się te +11/-11, to trudno się dogadać.
Wróć do „Systemy FBL”
