Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 30 lis 2024, o 20:11
Ej jak czarny las...? Gdzie czary las.... ?? Wbij pinezke...
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 30 lis 2024, o 20:30
https://pkmlrc.org.pl/
Za Piasecznem, kawałek na zachód od Góry Kalwarii, trochę bardziej na północ od Wincentowa :-).
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: aikus » 30 lis 2024, o 22:09
Aaaaa.... Dooobra...
Postautor: mikegsx400 » 8 gru 2024, o 20:45
Jakby co, to na maszcie już świeci lampka.
Także miejcie to na uwadze, startując czymś innym niż kombat, żeby skuchy nie było.
Pan Szampan
Podziękowano: 41 razy
Postautor: Pan Szampan » 8 gru 2024, o 21:34
Wczoraj i dziś lataliśmy i odpukać nic się nie wydarzyło. Latała 7seta na spektrumie, logo 600 na frsky i modele sterowane linkiem ELRS. Wokół masztu nikt się nie odważył polecieć :D Częstotliwości tego masztu to 122-140 MHz oraz 200-400 MHz więc daleko od naszych, niby harmoniczne mogą zakłócić trochę ale ciężko powiedzieć czy w ogóle jest ryzyko (opinia znajomego speca inżyniera).
Postautor: aikus » 8 gru 2024, o 22:35
Kurvva ale zaraz..... PAŻP nie wyznaczył wokół tego masztu strefy zakazanej? Coś jak w CTR <1km??
Nie żebym tego chciał i nie żebym jakoś strasznie czarnowidział, ale pomyślcie sobie: zdarzało się nie raz, że modele nam spadały. Spadały w różnych miejscach. A teraz wyobraźcie sobie, że jakiś model wleci w maszt....
Wiecie jaki rozpierdol z tego będzie?
Jedna głupia urwana antenka na tym maszcie będzie kosztowała więcej niż najdroższy z naszych modeli... Kilkukrotnie.
Postautor: Piotr_T » 8 gru 2024, o 23:46
Różnica częstotliwości jest na tyle duża, że nic nie powinno się stać. To instalacja "pro", więc na pewno nie sypie, ale... nie wiadomo jak proste odbiorniki modelarskie zareagują na silne pole, mimo że o częstotliwości znacznie niższej (choć to też jest mało prawdopodobne aby z tej przyczyny odcięło połączenie z modelem). A kolizja to wiadomo - jakiekolwiek uszkodzenia na tej wieży to byłby duży problem.
Ostatnio zmieniony 9 gru 2024, o 09:09 przez Piotr_T, łącznie zmieniany 1 raz.
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 9 gru 2024, o 07:21
Tak jak pisze Piotr, kolizja z wieżą to poważne problemy jako że jest to obiekt infrastruktury krytycznej.
Postautor: mikegsx400 » 9 gru 2024, o 12:46
Czyli latanie 200+ jeszcze ostrożniej niż przedtem... ;)
Postautor: aikus » 9 gru 2024, o 15:14
...'rrrwa...
Wszystko jest śmiesznie dopóki jest śmiesznie.
Koszt rozwalonej anteny to jedno.
Jak zobaczyłem sformułowanie "obiekt infrastruktury krytycznej" to od razu mi się realia tej części świata przypomniały...
Obstawiam, że wystarczy, że kombat rozbije się o dolną betonową część słupa, nic nie uszkadzając, albo nawet w ogóle się nie rozbije - po prostu nie całkiem kontrolowanie wyląduje na terenie obiektu, żeby Cie smutni panowie z jednej ze znanych powszechnie firm o trzyliterowej nazwie zakuli w kajdanki i zrobili wjazd na chatę.
Serio - jak tam chcecie... ale ja tylko po raz kolejny oświadczę, że ja przy tym latać nie zamierzam.
Postautor: Piotr_T » 10 gru 2024, o 08:11
Pytałeś Aikusie o strefy - owszem, jest takowa, powyżej 100 m AGL obowiązuje kategoria szczególna i konieczność zgłaszania do PAŻP planu lotu, ale raczej jest ona związana z odległością od EPWA, a nie ze słupem.
Postautor: aikus » 10 gru 2024, o 09:06
No ale nie o takie strefy pytałem. Są strefy w których jest po prostu zakaz jakichkolwiek lotów od 0 AGL. I tam też teoretycznie możesz poprosić o zgodę, ale zgody nie dostaniesz.
Jak sobie PAŻP stawia antenę, zwłaszcza, że dobrze wie, że stawia ją w miejscu, gdzie modele latają to oczekiwałbym że wyznaczy tam taką właśnie strefę...
.... ale z drugiej strony .... miałem w swoim czasie okazję poznać trochę tę firmę i nie powinno dziwić, żę nic takiego się nie wydarzyło...
gorix
Postautor: gorix » 11 gru 2024, o 00:08
Poniżej widać jak wyglądają strefy na https://dronemap.pansa.pl/ czyli mapy używanej w aplikacji DroneTower. Ja to rozumiem tak, że modelami <900g można latać do 30m po Check-in w aplikacji DroneTower na telefonie a na modele >= 900g jest potrzebny zaakceptowany plan misji i zgoda TWR.
Jeżeli się mylę w interpretacji to niech ktoś mnie poprawi.
Postautor: aikus » 11 gru 2024, o 11:57
Tak dokładnie jest, dzięki, w sumie to sam mogłem sprawdzić.... ale mi się nie chciało :masakra:
Problem z tą strefą jest taki, że R2 znajduje się praktycznie na jej granicy.
Serio. Na mapce wygląda, że kawałek, ale w praktyce wszystko zależy od tego jak Ci GPS sczyta lokalizację.
Czazem wystarczy przejść parę kroków, a czasem wystarczy stanąć po odpowiedniej stronie samochodu (ryjem w stronę Pruszkowa) żeby załapać się na strefe gdzie możesz latać bez zgody modelem do 25kg....
A do masztu - nadal masz mniej niż jakieś 300 metrow.
Więc jakbyś tą mapkę trochę odzoomował to byś zobaczył, że ta strefa to jest takie ładne kółeczko (takie trochę jajowate) wokół EPWA.
To o czym mówię to że spodziewałbym się takiego samego kółeczka, może trochę mniejszego, wokół masztu.
... no ale jak widać - nic z tych rzeczy.
wiktorius
Postautor: wiktorius » 26 sty 2025, o 17:00
Odbył się dziś test linku Flysky 2,4 GHz. Wszsytko wporządku bez jakichkolwiek niepokojących objawów.
Dodatkowo odpaliłem w TX16S widok widma pasma 2,4 (nie wiem czy tak to się nazywa;) ). Wyglądało to ok. Z ciekawości odpaliliśmy drugi nadajnik 2,4 GHz żeby zobaczyć jak TX16s pokaże co się dzieje no i tam już się działo źe hoho.
Ja bym latał spokojnie dalej.
Oczywiście nie poruszam tu kwestii władowania się modelem w antenę.
Postautor: aikus » 26 sty 2025, o 18:59
Kurde fajne ficiury te nowe apki tera majo...
wiktorius
Postautor: wiktorius » 26 sty 2025, o 19:23
Aikus, nigdy nie wiem czy mówisz poważnie czy z ironią :). Ficzur jest chyba od dawna. Ciężko powiedzieć na ile jest miarodajny. Ale nic lepszego nie mam.
Postautor: aikus » 26 sty 2025, o 19:54
Poważnie... ja nie miałem nigdy takiego ficzuru w żadnej apce...
Postautor: mikegsx400 » 26 sty 2025, o 23:41
Ani ja, za to jak fajnie skakało jak włączyliśmy radiolinka :D
Osa
Postautor: Osa » 3 lut 2025, o 18:57
W Zorro był.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
