Quadrocopter update do FPV
Postautor: super_mario2 » 6 mar 2014, o 23:13
zwiększ minthrottle
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 6 mar 2014, o 23:20
No, ale kurde kilka dni chodzilo bez problemu. Nie czaje co sie moglo stac, probowalem kalibrowac kilka razy i nadal po uzbrojeniu silniki nie wchodza w bieg jalowy.
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 8 mar 2014, o 18:36
No, panowie i panie :juppi:
Dzis udalo mi sie podniesc i powisiec kilka minut moim kopterkiem. Niestety nie jestem zadowolony ze stabilnosci, uzywalem tylko ustawienia ANGLE (stare ACC) wiec nie mam pewnosci. Rowniez wydaje mi sie ze silniki jakos nierowno chodza, byc moze dlatego ze jeden regiel odstaje i nie jest przeflashowany :(
Ponizej fotki.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: super_mario2 » 8 mar 2014, o 21:02
To na pewno mu nie pomaga...
karol
Postautor: karol » 9 mar 2014, o 12:45
Filmik z dzisiejszej proby, nie bylo wiatru, ale i tak srednio stabilnie bylo :(
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zQV3OfaQ33Y&feature=youtu.be[/youtube]
Ostatnio zmieniony 10 mar 2014, o 10:03 przez karol, łącznie zmieniany 3 razy.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: super_mario2 » 10 mar 2014, o 09:09
W linku zamień https ma http
Cały czas masz jeden inny regulator ?
karol
Postautor: karol » 10 mar 2014, o 10:01
Tak, ale zauwazylem, ze ten nowy inny regulator tez ma objawy tego starego, tzn tez silnik sie zacina. Tzn na poczatku bylo ok, dopiero pozniej cos sie stalo. Sprawdzilem kabelki, polaczenia, nie ma przebic :( Dziwna sprawa bo silnik jest z innego ramienia. Dzis postaram sie wgrac inny soft (multiwii, lub megapirate) zobaczymy.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: super_mario2 » 10 mar 2014, o 12:25
Najpierw przeprogramuj regiel, niech układ ma te same parametry regulacji na wszystkich silnikach.
karol
Postautor: karol » 10 mar 2014, o 14:21
Slusznie, tylko skad mam wiedzec jakie parametry maja pozostale przeprogramowane regle ?
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 10 mar 2014, o 14:59
Wlasnie przeczytalem na rcgroups ze do flashowania potrzebuje taki pierdolnik na usb. Chyba jednak poczekam az mi odessla nowy regiel
W zasadzie, co bede czekal, czlowiek cale zycie sie uczy, zamowilem ten pierdolnik :)
http://www.ebay.co.uk/itm/USBasp-USB-ISP-Programmer-3-3V-5V-AVR-ATMEL-ATMega8-Download-Pin-IDC-Cable-USB-/350887076068?ssPageName=ADME:L:OC:IE:3160
Pozdrawiam, Karol
Postautor: super_mario2 » 10 mar 2014, o 22:52
Tak trzymać :)
karol
Postautor: karol » 12 kwie 2014, o 13:41
Przyszly nowe regle (afro) i wiatrak zachowuje sie tak jak powinien. Pozniej wstawie film z zawisu i z pokladu :)
Teraz przyszla pora, na bajery, czyli: ustawianie failsafe i GTH, ledow, buzzera, bt. No wlasnie z BT mam problem, uzywalem wejscia zaznaczonego na zdjeciu, ale wtyczke mam zniszczona, czy ktos wie gdzie kupic taka wtyczke z zarobionymi juz kabelkami ???
No chyba, ze jest jakis inny sposob podlaczenia BT o ktorym nie wiem :(
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 12 kwie 2014, o 14:47
Pozdrawiam, Karol
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 12 kwie 2014, o 22:15
Gratuluję oderwania się... W końcu :)
karol
Postautor: karol » 14 kwie 2014, o 13:23
Dzieki, w koncu sie udalo :)
Ale dlubania nadal duzo, trzeba ogarnac bajery :(
Ale przeciez, o to chodzi :)
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 17 kwie 2014, o 09:05
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 17 kwie 2014, o 17:31
Fajna miejscówka!
karol
Postautor: karol » 12 maja 2014, o 09:52
Witam panowie i panie w poniedzialkowy ranek :)
Przez weekend, mialem troche lutowania. Ogarnalem podlaczenie paska Ledow, zrobienie dzielnika. Wszystko dziala, widzialem napiecie na apce w telefonie.
Nie udalo mi sie odpalic tego WinGui, ale olalem to. I tak wszystko robie pod linuxem.
Teraz zostalo najlatwiejsze :)
Sensowne rozmieszczenie paska ledow. Poloczenie paska czerwonego z zielonym (a jak :D )
No i buzzer.
Zarzuccie prosze jakims linkiem gdzie dostane buzzer.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: super_mario2 » 12 maja 2014, o 10:01
Wyszukaj dowolny: Buzzer z generatorem 5V
karol
Postautor: karol » 14 maja 2014, o 22:17
Dzieki super_mario2 diody i buzzer dzialaja, teraz ogarne kable, pospinam i quadro gotowy. No jeszcze proby z failsafe i GPS hold :)
[youtube]http://youtu.be/MAZbNSyZapU[/youtube]
Pozdrawiam, Karol
Wróć do „DIY”
