Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: bejo » 29 mar 2014, o 22:26
Normalnie juz mi zaczyna czacha dymic ! :gas: Kombinuje na rozne sposoby i nic . Nadal polowa wychylen drazkow jest martwa . Co w tym menu odpowiada za wychylenia tych drazkow ? Co prawda w MODE 1 i 3 wyswietlacz pokazuje wychylenie prawego drazka 0 - 100% .Ale i tak serwa wariuja .
Jeszcze jedna rzecz . Po wcisnieciu przycisku " Menu" i zalaczeniu apki i jeszcze raz wcisnieciu "Menu" miga napis STCK MOD. Przyciskiem "-" zejsc na STD (zacznie migac napis ).Wcisnac "Menu" , miga napis MAS .
I teraz co macie po kolei w apce ? Czy pod 1 FF , pod 2 0C, pod3 Od ,pod 4 0E ,pod 5. AT
Moze tutaj mam cos popitolone ?
Postautor: bejo » 30 mar 2014, o 09:41
Dzisiaj drugi dzień walki z moją apką NASA 701 . Na razie bezowocny. :masakra:
Na razie ustaliłem że apka posiada menu główne i dwa jakby podmenu . W menu główne wchodzi się poprzez załączenie apki i nastęnie wciśnięcie przycisku MENU . W menu tym znajdują się funkcje potrzebne do zaprogramowania danego modelu oraz dane apki ( nr. fabr. , rok prod., nr. oprogramowania ).
Wciskając przcisk MENU i włączając apkę wchodzimy do podmenu w którym możemy zmienić MODE apki od 1 do 4 ( STCK MOD), oraz możemy wejść prawdopodobnie w funkcje programowania trener - uczeń ? (STD -MAS i SLV ). Tak naprawdę to nie wiem do czego ta funkcja służy?
Wciskając oba razem przyciski +/- i włączając apkę wchodzimy do podmenu w którym jest opcja przywracania ustawień fafrycznych .
To tyle co udało mi się rozgryźć w tej apce ? Może ma ona coś więcej do czego jeszcze nie doszedłem ? Może ma ktoś z Was pomysł co zrobić aby apka zaczęła działać normalnie ?( przywrócenie ustawień fabrycznych nic nie dało )
Prosiłem o podanie co macie w MAS 1;2;3;4;5 . Na razie bez odpowiedzi . :dk: Może to tam trzeba coś zmienić ?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2014, o 12:55 przez bejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: wojtekr » 30 mar 2014, o 09:50
wojtekr pisze:stunt czy normal?
nie ma znaczenia.
ma o tyle znaczeni, ze jak ustawił 0,0,0,50,100 dla normala lub stunta to był by taki efekt. Ale RFS powinien rzeczywiście to ustawić z powrotem.
Ale dla pewności Bejo sprawdź jakie masz krzywa dla normala i stunta? Bo to co pisałeś było dla normala? Tu w ogóle jest Travel/E.point?
Jeszcze jest tryb ST1.
Ciężko tak bez aparatury w ręku :)
Postautor: bejo » 30 mar 2014, o 11:08
THRO dla NORMAL mam : 0-25-50-75-100 . Dla IDLE: 100-80-60-80-100 . ( ustawienia fabryczne ).
To co pokazuje wyświetlacz : w normal - przy wychylaniu drążka gazu od 0 do max powinno być 0-100 % . A jest od 0 do połowy wychylenia cały czas 0% . Od połowy do max. 0-50 %
W IDLE jest od 0 do połowy wychylenia drążka cały czas 100 % . Od połowy do max. 100 do 60%.
Jest jeszcze na wyświetlaczu apki ST 1 i WARN . Ale nie wiem jak w to wejść ?
Znalazłem w internecie że funkcje STD ; MAS ;SLV służą do ustawień bezprzewodowo trener - uczeń . Natomiast nic nie mogę znaleźć w internecie odnośnie mego problemu .
Postautor: Wiktor » 30 mar 2014, o 13:01
było coś sprawnego w tym zestawie?
Postautor: bejo » 30 mar 2014, o 13:26
Wiesz co Wiktor ? Wiem że wcisnęli mi totalnego bubla ! Tylko co teraz z tym zrobić ? Wysłałem do Bg reklamację , ale na razie cisza z ich strony .
Postautor: bejo » 30 mar 2014, o 16:58
Zrobiłem dwa zdjęcia apki . Pierwsze zdjęcie , jak widać na zdjęciu prawy przełącznik ( FLIGHT MODE ) w trybie NORMAL . Drążek gazu w max wychyleniu . Wskazanie na wyświetlaczu 50% wychylenia .
I drugie zdjęcie , przełącznik FLIGHT MODE w trybie IDLE . Drążek gazu w max wychyleniu . Wskazanie na wyświetlaczu 60%
Postautor: Ramotny » 30 mar 2014, o 17:39
wojtekr pisze:
nie ma znaczenia.
zeby miec taki efekt jak opisuje to musiałby nastawić NOR 0-0-0-25-50 a IDLE 100-100-100-..-60
Widzałeś kiedyś takie nastawy zrobiobie przypadkiem?
Postautor: bejo » 30 mar 2014, o 17:59
Ale ja podawałem jakie mam ustawienia :
THRO dla NORMAL mam : 0-25-50-75-100 . Dla IDLE: 100-80-60-80-100 . ( ustawienia fabryczne ). Do kogo teraz zwrócić się z tym problemem ? Do Bg czy Skyartec ?
Nawet zakładając że niechcący coś nacisnąłem . To przecież po przywróceniu apki do ustawień fabrycznych powinna ona do tego stanu powrócić . Nawet jakbym coś poprzestawiał . Czyż nie tak ? hmm
Ostatnio zmieniony 30 mar 2014, o 18:06 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 30 mar 2014, o 18:05
Nie widziałem ale jak nie widzę aparatury to może być wszystko. Tak jak zgłoszenie zepsutej podstawka pod kawę w komputerze (CD/DVD). A co to jest ten ST1?
Postautor: bejo » 30 mar 2014, o 18:08
A że bym to ja wiedział co to jest to ST 1 ?
Może to coś Was naprowadzi na jakiś trop ? W THRO w pozycji 1 z 0 zmieniłem na 50% aby zobaczyć co pokaże wyświetlacz ? Od 0 do połowy wychylenia drążka gazu wyświetlacz cały czas pokazuje 50% .
Po przekroczeniu 50% wychylenia i dojściu do 75% wyświetlacz pokazuje kolejno od 50 do 25 % . Po przekroczeniu 75 % wychylenia wskazanie na wyświetlaczu znowy rośnie aż do 50 % przy max wychyleniu drążka .
Ostatnio zmieniony 30 mar 2014, o 18:26 przez bejo, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: wojtekr » 30 mar 2014, o 18:12
W manualu jest jako 3 tryb flight mod'a można mu przypisać jakies ustaiwneia? Jakie? Czy tu nue jest coś powalone?
Ale raczej jak RFS nie pomógł to raczej cos jest zwalone a nie przestawione
Postautor: Ramotny » 30 mar 2014, o 18:56
zgodnie z "manualem" ST1, IDLE, NOR są powiązane z przełącznikiem trybu lotu i oznaczają "Flap, stunt, normal"
Jeśli zapalone jest ST1 (flap?) to wydaje mi się że nie masz trybu heli tylko jakiś lotniczy. Zmien rodzaj modelu na 6...
Możesz zrobić ostre zdjęcie LCD apy?
Postautor: bejo » 30 mar 2014, o 19:41
Próbowałem zrobić zdjęcie wyświetlacza apki , ale wychodzi bardzo nieostre . W MODEL 6 wyświetlacz pokazuje :
góra od lewej : napis SKYARTEC ; napis STD ; cyfrę 2 : nieco niżej napis NOR ; i w prawym górnym rogu stan naładowania aku .
W dolnej części wyświetlacza : prawie pośrodku rysunek helika . Prawy dolny róg 0%.
No i oczywiście cztery kreski trymerów . I nic więcej się nie wyświetla .
Moim zdaniem ma ona walnięte oprogramowanie skoro nie dała się zresetować .
Postautor: Ramotny » 30 mar 2014, o 19:45
bejo pisze:Próbowałem zrobić zdjęcie wyświetlacza apki , ale wychodzi bardzo nieostre . W MODEL 6 wyświetlacz pokazuje :
ale ST1 znikło? działanie drążków (obu w obu kierunkach) nadal "połówkowe"?
Postautor: bejo » 30 mar 2014, o 19:56
To ST 1 w ogóle się nie wyświetlało ( nie wiem jak w to wejść ?), tylko STD.
Postautor: Ramotny » 30 mar 2014, o 20:09
bejo pisze:Jest jeszcze na wyświetlaczu apki ST 1 i WARN
- tak napisałeś wcześniej...
a STD to tylko że nie jest w trybie nauczyciel-uczeń
Postautor: Don Mirson » 30 mar 2014, o 20:28
Czytam i się gubie w tym wszystkim. Bejo, może weź raz jeszcze przywroc ustawienia fabryczne. Następnie, nic nie kombinujac, ustaw model 6 i napisz co się dzieje.
Mam wrażenie, może mylne, ze żeś tam po prostu cos poprzestawial.
Swoją droga, przy dzisiejszym kreciku tym pierdkiem, wyrwalem kable z regla :D
Postautor: bejo » 31 mar 2014, o 06:29
Pisząc że wyświetlacz ma jeszcze takie napisy ( ST 1 i WARN ) wywnioskowałem z tego rysunku i tego co rzeczywiście jeszcze widać na wyświetlaczu . W tym sensie że te symbole są widoczne ale nie podświetlone .
Cały czas proszę aby ktoś podał mi jak ma poustawiane w STD MAS po kolei 1;2;3;4;5 . I bez skutku . Może tam coś trzeba przestawić ?
Już chyba z dziesięć razy przywracałem ustawienia fabryczne . I nic !
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 06:32
Będę w domu to Ci podam.
