T-Rex 500
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 16 sie 2010, o 17:14
Kolego Bartoszko, czy masz jakis filmik jak to lata. Cos naszla mnie ochota zakupic HK500 ale tego full alu za 100 dolcow.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: jedrus » 16 sie 2010, o 17:23
karol
Postautor: karol » 16 sie 2010, o 19:18
Czy to jest klasa 500? Bo tak jakos sie nie znam na GAUI :(
Pozdrawiam, Karol
Postautor: AdamskY » 16 sie 2010, o 20:44
karol pisze:Czy to jest klasa 500? Bo tak jakos sie nie znam na GAUI :(
yhym :)
Specifications:
Overall length: 900mm (including cabin & canopy)
Main rotor diameter: 965mm
T-rex 500 dla porównania ma Main Rotor diameter 970mm i Length: 850mm
Postautor: jedrus » 16 sie 2010, o 22:09
Klasa 500 w elektykach to heliki z łopatami 425 mm. Właśnie takie ma Trex500. Gaui 425, to też klasa 500 - ma takie same łopaty (drobne różnice w średnicy wirników wynikają z rozmiarów głowicy)...ALE... dla mnie najciekwsze w Gaui jest to, że taką 425kę możesz sobie rozbudowywać - łopaty 425, 475, 500 i 550. Ciągle ta sama baza, a tylko wymieniane elementy (belka, pasek, łopaty główne i ogonowe, itp.). Jest także TT. Wersje Carbon, Fiber (nie CF) i plastik (ale nie jakiś badziew, tylko coś tam porządniejszego). Są ponoć i tacy zapaleńcy co rozwijają go do klasy 600 (Odpowiednik dla T-Rex 600).
Zachęcam do poszperania po necie. Np. helifreak.
Aha - Gaui 550, to w zasadzie to samo, tylko, że startujesz od łopat 550 mm :thumb:
Max S
Postautor: Max S » 17 sie 2010, o 13:37
za ta kase to niezly helic sam kiedys kupilem 2 kits jeden do zlozenia drugi na czesci ale mi troche nie przypasil i sprzedalem po miesiacu sasiadowi, ale ogolnie mozna nim niezle polatac niezle ulepszenia zrobiles cabinka ogon etc.
Jak sam zauwazyles to aluminium "glowica" nie sa najwyzszej precyzji :(
..oczywiście producent nie przywiązuje większej wagi do detali.. Tu przykład pozostawionego śladu po obróbce. Widoczny ślad frezu..
glowica ktora ja mialem miala sporo luzu tak ze przy tylu ulepszeniach polecalbym aby glowice tez upgrade na cos lepszego eg. Align etc aczkolwiek z ta tez niezle polatasz nagraj filmek i pokaz jak to cacko sie zachowuje :) .
srubki z HK latwo sie ukrecaja :wow2: jakosc do du$$ tak ze latwo je nadwyrezyc i czasami wlocie sie rozlatuja
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: Gmeracz » 17 sie 2010, o 18:41
jedrus pisze:Aha - Gaui 550, to w zasadzie to samo, tylko, że startujesz od łopat 550 mm :thumb:
... masz też dłuższą belkę ogonową z takim że paskiem oraz ciut większe łopatki flybara.
Do tego są konwersje na wałek. A plastik faktycznie mocny cholernik, dużo wytrzymuje. No i ta wersja ma adaptację dzioba dla akku 2 x 3S lub 1 x 6S. A to już się robi ciekawie, bo można używać tych samych dla 450-tki. No dobra, nie tylko Gaui tak ma, ale nie wszystkie ramy helików mają taką możliwość.
karol
Postautor: karol » 17 sie 2010, o 19:24
Ok, kurde prawie sie przekonalem i juz chcialem w hobbycity zamawiac kit i w miare umiejetnosci i mozliwosci powoli sobie skladac. A tu out of stock. Czy ktos wie gdzie mozna w przyblizonej cenie kupic taki kit?
Chce sie przesiasc na jakas 5000tke bo mam juz dosc tych irlandzkich wiaterkow :(
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 17 sie 2010, o 21:49
Pogoogac to wczoraj pogooglalem, wiekszosc z tych sklepow, albo nie oferuje wyslki do IE albo jest drozsza od samego kitu :(
Pozdrawiam, Karol
Max S
Postautor: Max S » 17 sie 2010, o 22:39
karol pisze:Ok, kurde prawie sie przekonalem i juz chcialem w hobbycity zamawiac kit i w miare umiejetnosci i mozliwosci powoli sobie skladac. A tu out of stock. Czy ktos wie gdzie mozna w przyblizonej cenie kupic taki kit?
Sprawdzilem przed momentem maja ich ponad 100 w HK zobacz ten link
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... and_extras) :D
Maciek
Futaba 12ZH, 10CH
karol
Postautor: karol » 17 sie 2010, o 23:26
mialem na mysli ten Gaui 425.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: jedrus » 19 paź 2010, o 21:40
OTAKE się pojawiło na HC:
Full wypas 500ka TT za całe 100 papierów
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=14862
Max S
Postautor: Max S » 20 paź 2010, o 12:40
Otrzymałem dzisiaj email o firmie która sprzedaje 450 za $100 wlacznie z servami, 2.4ghz etc. gotowy do lotu
ten sam model wydanie CF $139
pisze ze trzeba kupic 5 szt aby dostac ta cene mysle ze jak sie zamowi jeden to tez mozna za ta cene.
http://koko-rc.com.cn/
Ps.
Nie znam tej firmy ani nigdy od nich nic nie kupilem tak ze nie mam pojecie czy jest to uczciwa firma.
troche za dobry deal jak na moj gust :(
Maciek
Futaba 12ZH, 10CH
redb
Postautor: redb » 20 paź 2010, o 14:07
Za $50 kupiłem kit'a GAUI 425. Rozmiar ten sam, co prawda bez alu ale za to oryginalne i dobrej jakości części. Do tego w perspektywie jest przejście na 550 za niewielkie pieniądze więc nie wiem czy takie HK500 jest lepszym rozwiązaniem.
Taranis X9 lite S
Max S
Postautor: Max S » 5 lis 2010, o 10:11
Przed wczoraj latalem sobie moim ulubienicem T600 12s wszysko bylo cacy no i wczoraj znalazlem godzinke czasu wiec wrzucilem 500 i klamoty do auto i dawaj na koniec osiedla powywijac troche ale bylo juz troche poznawo bo za okolo godzinke robila sie szarowka
wiec szybciochem powlanczalem wszystko patrze na 3G kontrolka zielona wszystko OK postawilem 500 na ziemi daje jej ogien a ona zaczyna sie pochylac na jedna strone ze prawie lopaty po ziemi drapia daje kontre w druga a ona nie reaguje wiec mysle 3G dostalo drgawek i mi warjuje no to dawaj do gory mysle tam go bede ratowal moze sie uspokoi a ze startuje w IDLE2 tak ze wszysko sie kreci na pelny gaz (2800 ob/m) i helik odpalil do gory jakis 1m w 0.01sekundy jeszcze nie widzialem takego odpalu z ziemi do gory z taka predkoscia
mysle trzeba z powrotem na ziemie bo w goze to ja nic nie wymysle helik prawie nic nie reagowal na moje ruchy dragami jedynie na pitch gora lub dol no to dawaj gaz na hold na i do dolu a helik znowy metr w dol z szybkascia rakiety kosmicznej no to ja znowu do gory ale tym razem moja reakcja troche za pozno rezultat tylko pekniete podwozie no i znowu jak ktos ma wiecej szczescia jak rozumu to........ach szkoda komentazu a przyczyna....
po dokladnych ogledzinach patrze a tu moj nadajnik jest w ustawie do kontroli Rexa600 a nie 500 :hammer: :hammer: :hammer:
Jak zawsze chwale Futabe tak w tym przypadku to....... :evil: nie przemysleli tego za dobrze aby mozna bylo kontrolowac model z kazdego ustawienia w nadajniku :wall:
Maciek
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: Ramotny » 5 lis 2010, o 10:15
Max S pisze:po dokladnych ogledzinach patrze a tu moj nadajnik jest w ustawie do kontroli Rexa600 a nie 500 :hammer: :hammer: :hammer:
To jest wielka zaleta Spektrumów/JR - "Model matching" - mi już parę razy uratowało i palce i sprzęt... :)
Ale i tak szkody minimalne...
Max S
Postautor: Max S » 5 lis 2010, o 11:02
A juz mialem nadawac na 3G a tu Futabki wina
(tak naprawde to moja "slepota" ale pssssssssss...) mowmy ze to futaba zawalila :hammer:
Maciek
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: AdamskY » 7 lis 2010, o 12:59
ja się tez kiedyś zastanawiałem czemu rex 450 nie działa mi prawidłowo, a apka była z ustawieniami bełta odpalona :D
na szczęście silnik miałem odłączony bo ustawiałem tarcze, od tamtej pory 3 razy sprawdzam jaki model mam w obecnej chwili na tapecie. :banana:
Postautor: miszcz_waw » 30 lis 2010, o 15:15
Czy mógłby ktoś mi podać jaka jest średnica i grubość zębatki głównej i autorotacyjnej w t-rex 500?
Wróć do „Align i jego klony”
