Kula pisze:W Yepie defultowo jest:
Timing 18 stopni
PWM 12kHz (o ile dobrze pamiętam)
Ja bym dla tego MX ustawił timing 18 i PWM 8kHz. No i bardzo ważne - włącz freewheel ON.
Jakby sie bardzo grzał to zmniejsz timing na 12 stopni.
Ramotny pisze:Czy freewheel on to to samo co gdzieniegdzie "brake=off"?
Ramotny pisze:Kula pisze:W Yepie defultowo jest:
Timing 18 stopni
Act. Freewheel (active Freewheel) allows best efficiency in the partial load range whereby the ESC remains clearly cooler.
wojtekr pisze:jak tylko dostaje obciążenia (kąty + ) to obroty spadają
może zamiast mieć krzywą gazu V masz ^ ?wojtekr pisze:po kombinowaniu nie oderwał się od ziemi. Od zera gazu do 0 stopni jest ok, a po przekroczeniu 0 kątów obroty maleją tak, ze się nie odrywa.
wojtekr pisze:0,50,100Skok na razie tak samo.
