LiPo - wszystko o...
tom4cad
Podziękowano: 10 razy
Postautor: tom4cad » 13 paź 2014, o 22:44
4,5 minuty na zębatce 15 i łopatach 500. Dziś przyszły Edge 523FBL :-) i znowu będę musiał zejść na 3:50....
Na 3 min to dadzą radę ;-)
GauiX5 V-Bar Full,Align700DFC HV V-Bar Silverine / JR11X
Filament do drukarek 3d, sklep: TDI-CAD Wrocław
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 87 razy
Postautor: VaderJK » 14 paź 2014, o 18:36
Mi się udało upalic złącze balansera na płytce. 1 pakiet już miałem podłączony a drugi podpinalem złącze balansera i nie zauważyłem że z drugiej strony płytki jest na odwrót.... No i dotknąłem pinów....
VaderJK
Postautor: wojtekr » 14 paź 2014, o 19:27
Ja kiedyś do jednej płytki podłączyłem pakiet 2s, a był już wpięty pakiet 3s :nono:
Postautor: PiotrS » 14 paź 2014, o 19:36
Można spokojnie powiedzieć, że przy ładowaniu wielu pakietów na raz wcześniej, czy później popełnimy jakiś błąd.
Ale, przy większej liczbie pakietów, praktycznie nie ma alternatywy.
Postautor: lin3e » 14 paź 2014, o 19:47
Moja płytka do podłączania równolegle złącz balansera ,ma w wielu miejscach zamiast ścieżek kawałki przewodów :)
Ostatnio zmieniony 14 paź 2014, o 21:15 przez lin3e, łącznie zmieniany 1 raz.
Filo1
Postautor: Filo1 » 14 paź 2014, o 20:58
@Kenobi
Mógłbyś mi powiedzieć, jak balansujesz te 15 pakietów ? :D bo niestety nie mogę tego pojąć
Czy jest to podpięte pod jakiś balancer osobny ?
Bo podłączenie kabli prądowych jestem w stanie sobie wyobrazić
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: donia » 14 paź 2014, o 22:52
Pewnie tak samo jak 1, tylko dłużej :)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 15 paź 2014, o 07:11
Kilka spięc i ja miałem:
1) Podłączyłem lipo 3s do Savka XS odwrotnie podłaczając + z minusem. Efekt zjarała sie 1 faza w wodoodpornym reglu. Nauczka - zawsze sprawdzaj te wszystkie kabelki , zwłaszcza przy pakietach typu hard case, gdzie goldy sam wkładasz za każdym razem. A samemu pakietowi, nic sie nie stało.
2) Przerabiałem wtyczke w jednym z pakietów 3s. Oczywiście, jak to mam w zwyczaju , na szybko. Ciachnąłem plus i minus nożycami do leksanu i przewody sie zetknęły - pakiet szlag trafił.
Więcej grzechów nie pamiętam...póki co :mrgreen:
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: Kenobi36 » 15 paź 2014, o 09:02
Filo1 pisze:@Kenobi
Wszystkie pietnaście pakietów jest podłączonych prądowo równolegle.
Oraz przez złącza balancera równolegle do jednego balancera w ładowarce.
Przy połaczeniu równoległym wszystkie pierwsze cele są połaczone równolegle, to samo z drugimi i kolejnymi.
Jeśli jakiś pakiet ma jednej celi (przykładowo trzeciej) wyższe napięcie to pociąga to za sobą że po połączeniu równoległym część ładunku przepływa na pozostałe cele (trzecie cele) i napięcie się uśrednia i napięcie jest wyższe (o mniejszą wartość po uśrednieniu ale wyższe) więc balancer obciąża ten rząd (trzeci rząd) cel aby je rozładować.
Pod koniec ładowania jest podobnie, wszystkie cele równoległe (trzecie cele) w trakcie ładowania się stabilizują między sobą i mają te same napięce, więc nie może być jedna cela rozładowana lub przeładowana lecz wszystkie 15 cel byłoby niedoładowanych lub przeładowanych na co balancer nie pozwoli.
Postautor: Ramotny » 15 paź 2014, o 09:06
Luki35 pisze:Przerabiałem wtyczke w jednym z pakietów 3s. Oczywiście, jak to mam w zwyczaju , na szybko. Ciachnąłem plus i minus nożycami do leksanu i przewody sie zetknęły - pakiet szlag trafił.
W identycznej sytuacji pakiet przeżył czego nie można powiedzieć o nożyczkach - dziura w ostrzu jak od spawarki... (zresztą zjawisko fizyczne identyczne)
Uzupełniając Kenobiego: bardzo rzadko ale zdarzają (zdarzały) się na rynku pakiety szeregowo-równoległe (np 2s1p) . I technicznie ładowanie takich jest dokładnie taką samą operacją..
Postautor: Kenobi36 » 15 paź 2014, o 09:18
W sumie racja, taki jeden pakiet 6s15p 75 000mah :-)
Luki35
Postautor: Luki35 » 15 paź 2014, o 10:10
Ale to juz zwykla Redox beta nie pociagnie tego pakietu ;-)
Postautor: Ramotny » 15 paź 2014, o 10:29
Luki35 pisze:Ale to juz zwykla Redox beta nie pociagnie tego pakietu ;-)
A to już jest zupełnie inna bajka... Nawet gdybyś miał silną ładowarkę to jeszcze musisz mieć do nie mocny zasilacz.
Ja mam dwie podstawowe ładowarki: Quatrro 4x50W i iCharger 206B 300W. Sęk w tym że mój zasilacz ma max 210W więc to on ogranicza max moc ładowania.
Ostatecznie nie ładuję 4 aku równolegle iC tylko 4 osobno na Q prądem 2A czyli 0.8C. Efekt ostateczny jest ten sam.
Uwaga! Ładowanie równoległe pakietów powinno się przeprowadzać tylko na pakietach o bardzo zbliżonych parametrach - nie tylko pojemność ale typ, stan zużycia itp.
Swego czasu robiłem testy jak zachowują się różne pakiety (oczywiście tyle samo cel) ładowane równolegle i proces nie jest optymalny.
Postautor: Jazz » 15 paź 2014, o 13:51
Zasilacze serwerowe sa best - za relatywnie mała kase ( od 50 do 150 zl) mozna kupic uzywany zasilacz serwerowy.
Ja suzkam po leasingu, czyli roczne zazwyczaj lub max 2 letnie.
12v napiecie na wyjściu , od 40 do 70 A , 500 do 800 watt , zaprojektowane do ciaglej pracy wiec solidne.
Wystarczy ograniczyc potencjometerem obroty wentylatora chlodzacego (defaultowo pracuje full power caly czas) tak aby krecil sie duzo wolniej ( i ciszej) i jest ok.
Z takiego zasilacza mozesz zasilic wiele ladowarek - moc ma na tyle duza ze nei bedzie to problemem.
Postautor: Ramotny » 15 paź 2014, o 14:19
Jazz pisze:Zasilacze serwerowe sa best - za relatywnie mała kase ( od 50 do 150 zl) mozna kupic uzywany zasilacz serwerowy.
owszem to znane rozwiązanie tyle że są dość duże. A nadto...
Jazz pisze:12v napiecie na wyjściu
większość mocnych ładowarek wymaga >18V albo ma mniejszą moc.
Ja mam tez zasilacz 400W który jest mniejszy od serwerowego. Podobny do tego:
Postautor: donia » 15 paź 2014, o 14:32
Dlatego łączy sie dwa w szereg i masz 55A przy 24V, co Raytronic 1000 baaardzo lubi :)
Postautor: super_mario2 » 15 paź 2014, o 15:27
również niedrogie są dedykowane zasilacze do LED - ja znalazłem 400W 24V na allegro.
Postautor: Ramotny » 15 paź 2014, o 15:33
super_mario2 pisze:również niedrogie są dedykowane zasilacze do LED - ja znalazłem 400W 24V na allegro.
To właśnie te podobne do tego z foty. Co prawda droższe niż serwerowe - ja chyba płaciłem 140 zeta ale za to dość małe
Postautor: donia » 15 paź 2014, o 20:43
Wracając do spięcia, ostatnio Telemaniak na polu ładował pakiety i wsadził obrączkę w piny płytki balansującej, skończyło się na poparzonym palcu ze schodzącą skóra i nadtopionej obrączce.
Ja mówiłem, że helikoptery i małżeństwo to nie jest dobre połączenie :vhappy:
pzdrv,
Postautor: Ramotny » 15 paź 2014, o 20:51
a ja mam taki zasilacz 400W:
Wróć do „Pakiety”
