T-Rex 450L
Postautor: MacGyverek » 2 lis 2014, o 09:49
To już masz odpowiedź dlaczego katy masz niesymetryczne. Teraz zostaje Ci troszkę zmienić długości orczykowy lub ....tu na pewno dostanę zaraz baty.... zmienić lekko subtrimy.
Postautor: super_mario2 » 2 lis 2014, o 09:52
Żadnych subtrimów :hammer: :nono:
Postautor: MacGyverek » 2 lis 2014, o 09:58
Hehe... A jak w 3gx chcesz ustawić orczyki jeśli są lekko nie w poziomie? Nawet w instrukcji 3gx o tym piszą. Był wątek na forach o tym.
Postautor: AdamP » 2 lis 2014, o 10:09
Skręć snapy GŁOWICY aby uzyskać 0
Postautor: wojtekr » 2 lis 2014, o 10:31
MacGyverek pisze:Hehe... A jak w 3gx chcesz ustawić orczyki jeśli są lekko nie w poziomie? Nawet w instrukcji 3gx o tym piszą. Był wątek na forach o tym.
Ale w 3GX subtrimy używa sie tylko w trybie setupu do ustawienia 90stopni a potem się ich nie rusza, potem tylko snapy
ddaan
Postautor: ddaan » 2 lis 2014, o 11:48
O snapach głowicy już myslałem i mam skręcone na maxa
Odległosci w snapach od orczyków ustawione idealnie jak podaje instrukcja 10.5 mm ,
moge nimi pokrecic ale wtedy ta dolna tarcza nie bedzie w poziomie .
Postautor: MacGyverek » 2 lis 2014, o 12:11
Zgadzam się tylko czy te 90stopni było idealnie 90 czy nie. 2 stopni na łopatkach to niewiele więc to może być kwestia minimalnie niewypoziomowanych orczykowy. Odnośnie instrykcj to jest to wymiar długości "około" i nie bierz tego że musi tak być na 100 procent.
ddaan
Postautor: ddaan » 2 lis 2014, o 12:49
Czyli sprawdzic poziomy orczykó.
Odpalam aparature włączam model trzymajac przycisk set i zanim diody dojda do konca puszczam przycisk set.
Teraz orczyki powinny wskazywac poziom ?
Tak????
Postautor: AdamP » 2 lis 2014, o 13:18
Teraz bierzesz się za ustawienie równolegle orczyków, wypoziomowanie tarczy i wszystko to co wcześniej napisałem :masakra:
Jak skęcisz wszystkie trzy popychace o tyle samo obrotów? np. 3 pełne obroty
tarcza jak matka, jest tylko jedna
olej te 10,5mm na rynku są przynajmniej trzy typy wałów o różnych długościach, nawet jeśli po krecie wymieniasz wał na taki sam, to i tak trzeba sprawdzić kąty i dokonać delikatnej korekty
Zmierz w środkowym położeniu tarczy odległości od ramy do dolnej krawędzi tarczy i od górnej krawędzi do miksera (zabieraka tarczy) ma być podobna
Wszystko robisz na podłączonym pakiecie i apce
ddaan
Postautor: ddaan » 2 lis 2014, o 14:53
Ok teoretycznie mam wszystkie kąty sie zgadzaja
Tysko jedno pytanie jeszcze :)dotyczace kątów
Czy odległość tarczy głównej (tej do ktorej sa podpiete 3 snapy od serw )ma miec jakis konkretny wymiar odległosci od ramy modelu ?
Postautor: AdamP » 2 lis 2014, o 15:27
Super :approve:
Tarcza ma być mniej więcej na środku wału (czytaj powierzchni roboczej) przy 0st.
przy ustawianiu ogona nie zapomnij o wybraniu właściwej pozycji systemu względem modelu
daj znać jak poszło
Postautor: MacGyverek » 2 lis 2014, o 16:25
Sprawdź czy ogon Ci chodzi lekko. Ja miałem w Dominatorze też z tym problem: oryginalnie walniete łożysko i zbyt mocno spasowane elementy. Teraz mam mniej więcej tak i działa okej: http://youtu.be/a6CG2Ktvev4
ddaan
Postautor: ddaan » 4 lis 2014, o 15:52
Na 3gx swieci mi dioda gov na czerwono
Jaki powinna miec kolor czerwony czy zielony ?
Postautor: AdamP » 4 lis 2014, o 16:20
Czerwony, chyba że masz Gova :)
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 4 lis 2014, o 18:14
:shock: Serio ten system jest tak trudny??? Mam Beastx-a i praktycznie nic z tych rad, co tu opisujecie,wcale nie robię... Tak te systemy FBL sie różnią? :shock:
E-Sky Hunter, Blade 300 X
ddaan
Postautor: ddaan » 4 lis 2014, o 19:02
Nie wiem czy jest trudny czy nie ale to mój pierwszy model
3gx na pewno nie jest intuicyjny
Postautor: AdamP » 4 lis 2014, o 19:11
Latam na obydwóch systemach i nie widzę żadnej różnicy we właściwościach lotnych poza tym, że Beastx słabiej trzyma ogon i ustawia się go dłużej niż 3gxa
rozwiń proszę o które rady Ci chodzi, bo zaczynam myśleć że nie ustawiasz kątów łopat i tarczy w BXsie :kopara:
Luki35
Postautor: Luki35 » 5 lis 2014, o 13:51
Tarczę poziomuję - jak najbardziej
Kątów łopat faktycznie przy pomocy kątomierza nie ustawiam - to fakt.
Po prostu , beastx (oraz manual Bladego i apki Spektruma DX6i) w miarę pokazuje co i jak. A Ty piszesz o jakim upgradeowaniu systemu do jakiejś wersji, podłączanie pod kompa, itp , itd. U mnie włączam, zmieniam diody w Beastx-xie tak jak chcę (i jak mi odpowiada dla danego modelu - akurat mam tylko Bladego ;-)) i już. Te wszystkie krzywe kątów i gazu , ustawiam z poziomu nadajnika i zakładając, że długość snapów łączących 3 serwa tarczy są oryginalne jest ok - mam to w miarę ustawione.chyba ;-)
Snapy łopat skręcam do torowania.
Tarczę poziomuję sobie na holdzie ustawionym w kilku środkowych położeniach drążka na 50 % - najpierw mechanicznie orczyki prostopadle do wału, potem wyrównanie w jednej z opcji Beastx- i to chyba tyle.
Edyta. Zajrzałem do manuala Beastxa i nigdy nie grzebałem w punkcie J:
J. Teaching the Cyclic Pitch Geometry
CAUTION: Do not touch any stick on your transmitter when entering menu
point (J). This will cause unwanted flight behavior.
1. Move the rotor blades so that they are parallel to the tail boom.
2. Attach a pitch gauge to a rotor blade. The swashplate should be in the neutral
position and the blade should have 0° of pitch. If the swashplate is not
neutral with 0° of blade pitch, repeat menu point (G) before proceeding.
3. Move the aileron stick left or right until the pitch gauge has exactly 6° of
cyclic pitch.
IMPORTANT: The Status LED should still be Blue at 6° of cyclic pitch. If the
Status LED is Red, Purple or Off, you must mechanically adjust the helicopter.
You can use:
A.) Shorter servo horns
B.) Shorter linkage balls on the inner swashplate ring or
C.) Longer blade grip linkage levers
4. If the pitch gauge has more than 6° of cyclic pitch, move the aileron stick in
the opposite direction until the pitch gauge is at 6°.
5. Release the aileron stick and press the setup button once.
Dobra, przyznaję sie bez bicia, że też nie wydaje się to zbyt proste teraz :?
Podrzuci ktoś filmik na YT z ustawiania tych kątów w Beastxie lub podbnym systemie wg tego punktu J powyżej - dzieki
Postautor: AdamP » 5 lis 2014, o 15:32
Zerknij do działu elektrownia pokładowa, tam masz poradnik autorstwa kolegi Sebus, który opisuje szczegółowo każdy punkt
edyta: oczywiście elektronika pokładowa :plask:
Luki35
Postautor: Luki35 » 6 lis 2014, o 09:13
Dzieki. Fajnie tam krok, po kroku pokazuje działanie Beastx-a. Tak sie zastanawiam, bo on miał jakiś taki kątomierz z poziomnicą od razu chyba. Ja kiedyś w domu kupiłem taki zwykły (nie, nie taki jak w gimbazie mają) ale bez i nie bardzo wiem, jak wg niego coś ustawiać. hmm Mam zakres od -15 - +15 , na spręzynce ruchomy uchwyt w zależności od wielkości łopaty - wygląda że i moje łapie . pokrętło, blokujące daną wartość kąta, ale co dalej? Koleś ustawiał 6 stopni i sprawdzał wg tej małej pozionizki, czy co i jak. Ja sobie ustawiam 6 stopni i ... nie bardzo wiem co dalej. hmm
Wróć do „Align i jego klony”
