Konektory - wszystko o wtyczkach, złączkach i innych takich
Postautor: Ramotny » 3 lis 2014, o 22:08
Do akumulatora jest zawsze bezpieczniej bo nie ciągniesz dużego prądu kablami które nie wiadomo którędy idą w aucie. Z drugiej strony ładowarka 50W pobiera raptem 4-5A a zapalniczka chyba koło 100W (tego nie jestem pewny)
Postautor: Ramotny » 14 lis 2014, o 23:28
Dziś przyjechała do mnie paczusia z HK w której m.in. były:
Złączki XT-Delta - do podłączania silników 3f
Na zdjęciach w HK wydają się duże ale jak widać są stosunkowo małe - zbliżone objętościowo do XT60 choć oczywiście w innym kształcie.
Co ciekawe chińczycy zrobili klin zabezpieczający przed "złym" połączeniem złącza - oczywiście jak wszyscy wiemy nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
Poważną wadą - czego można było się spodziewać - jest dość duża siła niezbędna do rozłaczenia (większa niż XT90 o których poniżej). Z jednej strony to dobrze bo sie nie rozłączy samo przypadkowo ale jeśli ktoś będzie miał je w ciasnym miejscu to szybko je znienawidzi. Szczególnie jak ma grubsze palce...
Drugi nabytek to osłonki do złączy balansera 3s i 6s
Te akurat są bardzo dobre, dobrze obejmują wtyczkę i wygodnie się trzyma paluchami.
Last-but-not-least - dwa gatunki XT90 - zwykłe i z układem przeciwiskrzeniowym.
Pierwsza w oczy rzucająca się różnica to zielony kolor tworzywa zaślepiającego rezystor (na obudowie stoi że 5.6ohm), nie bardziej wystające jedno ze złączy żeńskiej pary i jej nieco inna obudowa czołowa. Wtyki męskie są identyczne (sprawdzone z żeńskim) choć mają inną nazwę.
Dokładne oględziny pozwoliły stwierdzić że dłuższa tuleja jest dzielona i ma wstawką izolacyjną
Ku mojemu zaskoczeniu XT90 rozłączają się dość łatwo - nie lekko ale łatwo. "Na oko" łatwiej niż moje dotychczasowe XT60.
O przyrządach pomiarowych jakie przyszły przy innej okazji i w innym wątku...
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 14 lis 2014, o 23:44
Co do osłonek na złącza balansera to faktycznie łapie się je dużo łatwiej, ale mają też wady.
1. Skracają elastyczną część kabla, co przy pakietach z krótkimi kablami balansera utrudnia prowadzenia kabla,
2. poszerzają złącze, co przy płytkach do ładowania równoległego utrudnia trochę wpięcie złącz 6s, gdy znajdują się blisko prądowych.
Postautor: Ramotny » 14 lis 2014, o 23:48
niebochod pisze:Co do osłonek na złącza balansera to faktycznie łapie się je dużo łatwiej, ale mają też wady.
to prawda. W moim przypadku wszystkie pakiety jakie mam mają długie (>40mm) przewody balansujące
niebochod pisze:2. poszerzają złącze, co przy płytkach do ładowania równoległego utrudnia trochę wpięcie złącz 6s, gdy znajdują się blisko prądowych.
musiałyby być na prawdę bardzo blisko... a wtedy czy z osłoną czy bez i tak jest niewygodnie.
Zresztą... nikogo nie namawiam (w HK nie mam prowizji ;) ) - to tylko przegląd "na żywo" i całkowicie subiektywne uwagi :)
Postautor: Jazz » 15 lis 2014, o 00:00
A mi sie zakupy podobaja - pozyteczne graty.
Osłonki na balansery sam bym kupil.
Postautor: Kula » 15 lis 2014, o 07:54
Fajne, szczególnie te xt90 z rezystorem. Do czego masz zamiar je wykorzystać? Jakiś duży model szykujesz?
Postautor: Ramotny » 15 lis 2014, o 10:51
Hehe... kupiłem je raczej "na zapas" jak wypełnicz wagi paczki. Głównym zakupem był silnik do dwupłata i śmigła. Fakt że silnik ma 1300W ale już puszczałem 4kW na goldach 4mm i też było ok. Ja mam spore zapasy różnych dupereli bo kosztują grosze i ściąganie osobno jest nieopłacalne więc jak robię jakiś zakup "konieczny" to dopełniam pierdołami zeby masę paczki wykorzystać do maksimum.
Postautor: Kenobi36 » 15 lis 2014, o 11:12
Chyba znalazłem zastosowanie dla siebie XT Delta - BoxCopter
Filo1
Postautor: Filo1 » 15 lis 2014, o 13:24
Kurcze że też nie widziałem tych wtyczek 3f wcześniej
przydałyby się do quada, ale już poszło zamówienie
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
niebochod
Postautor: niebochod » 15 lis 2014, o 22:15
Mówię tu o tej płytce z HK:
Gdzie złącze balansera prawie dotyka prądowego.
Przy osłonie robi się jeszcze ciaśniej.
niebochod pisze:Zresztą... nikogo nie namawiam (w HK nie mam prowizji ;) ) - to tylko przegląd "na żywo" i całkowicie subiektywne uwagi :)
A ja wcale nie sądzę, że osłonki są bee.
Jak dla mnie świetnie się sprawdzają przy złączach płytek do ładowania równoległego wpinanych w ładowarkę gdzie powyższe bolączki nie są istotne. Z lipoli je pozdejmowałem.
Postautor: Ramotny » 15 lis 2014, o 22:23
Masz chyba stary model płytki. Ten
nie ma takiego problemu:
Przyznam że o płytkach przedłużających...
...nie pomyslałem a to idealne zastosowanie :). Thx.
niebochod
Postautor: niebochod » 15 lis 2014, o 22:29
Zgadza się. Płytkę mam i jedną i drugą. Problem nie dotyczy każdej płytki. Ba nawet na tej co dotyczy to i tak nie wszystkich gniazd.
Postautor: lin3e » 22 mar 2015, o 17:47
Myślicie, że mogę użyć takiej kombinacji?
Postautor: Artu » 22 mar 2015, o 18:11
Jeśli średnice złącz są takie same, to czemu nie, tylko łatwo o pomyłkę polaryzacji podczas podłączania :masakra:
Ostatnio zmieniony 22 mar 2015, o 18:17 przez Artu, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: PiotrS » 22 mar 2015, o 18:15
Nie, no coś Ty.
Wymieniaj w Gensach końcówki na XT-90 ;)
Postautor: lin3e » 22 mar 2015, o 18:43
Średnice są takie same, polaryzacja no może ale ec5 ma prostokątną jedną część... W sumie pewnie Piotr ma rację, przelutuje jak tylko sprawie dobie nową lutownice. Moja właśnie padła... :(
Postautor: Kula » 22 mar 2015, o 18:59
Średnice nie są takie same. Xt90 ma piny średnicy 4mm a EC5 gniazda srednicy ok 4,3 mm. Przy większym obciążeniu może sie usmażyć. Na pierwszy rzut oka wygląda ze pasuje ale wex suwmiarke i zmierz. Też chcialem taki patent zastosowac ale nie wyszło. Skonczylo się na lutowaniu Xt90.
Co ciekawe EC3 z xt60 pasuje idealnie :)
Postautor: lenu » 22 mar 2015, o 19:16
Na kiedy chcesz oblot zrobić? Bo mogę ci jakoś pożyczyć gazową, ale to pewnie na następny weekend
Postautor: lin3e » 22 mar 2015, o 20:16
Kula dzięki za info. To cenna informacja.
Lenu mam już drugą ale dzięki. O oblocie jeszcze nie myślę, rozkładam prace na cały tydzień żeby dawkować przyjemność :)
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 22 mar 2015, o 21:28
Ja wolę EC5 ,rozłączenie XT90 jest zbyt trudne,są zbyt ciasne jak dla mnie.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Wróć do „Prądownia”
