Dron by fizjo
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 21:18
tak podłaczyłem - tu nie ma mowy żebym zrobił tu na odwrót.
fizjo pisze:Obrazek]
Postautor: Artja » 23 sty 2015, o 21:22
Paaanie... nie o takich rzeczach była już mowa :rotfl2:
Popatrz na rozpiskę pinów na ftdi i na płytce a potem napisz który z którym jest połączony, fotke wsadź do albumu :)
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 21:25
więc tak ftdi:od lewej:(od grn) DTR-> RXI->TXO->VCC->CT5->GNT
FC od lewej(od grn) dtr->txo->rxi->vcc->gnd->gdn
Więc o ile dobrze rozumuje - tu jest wsio ok
Chyba że problemem jest win 8.1 to moge przesiąść się na innego kompa do wyboru mamy: Win 8.1, win7, win xp
Postautor: wojtekr » 23 sty 2015, o 21:33
jeżeli jest ok, i masz zasilanie to powinno działać. Trzeba by zobaczyć czy odpowiada po RS ale do tego potrzebujesz czegoś takiego
http://www.serial-port-monitor.com/
zobacz co jest na tym COM'ie
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 21:35
ok - już instaluje
Postautor: Artja » 23 sty 2015, o 21:36
Usiądź do winXP lub Win7; zainstaluj najpierw sterowniki arduino i ftdi, potem podłącz FTDI i płytkę do USB. Zapamiętaj COM port pod którym windows zgłosi wykrycie urządzenia i taki ustaw dla komunikacji w sofcie.
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 21:40
dobra jestem przy xp - nie uciekajcie zaraz bede opowiadał:P
Sterowniki adruino czyli po prostu te aplikacje z ich głowej strony? wole 10 razy zapytać niż potem sie głowić...
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 21:48
na xp - po podłaczeniu usb - pojawił się kreator znajdowania sprzętu oczywiście oprogramowania nie wykrył
Postautor: Artja » 23 sty 2015, o 21:50
to mu wskaż miejsce gdzie wsadziłeś ściągnięte sterowniki, mam nadzieję że rozpakowałeś potencjalnie jeśli były w zipach etc
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 21:54
to chyba czegoś nie zrozumiałem.
Pobrałem :
arduino-1.0.6-windows.exe (http://arduino.cc/en/Main/Software)
oraz sterownik ftdi:
CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)
bo w tym temacie na forum:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18380
podaje link właśnie do tych sterowników ftdi
ps. Artja ty też już wywalczyłeś skrzynkę piwa...^^
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 22:04
chyba się udało
teraz mam już normalnie usb serial port (com3)
Postautor: Artja » 23 sty 2015, o 22:07
u sąsiada też nie wywaliło korków? :approve:
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 22:08
niet wsio okey!
teraz mam zainstalować multiwii?
Postautor: Artja » 23 sty 2015, o 22:13
Instalujesz sterowniki arduino i soft obsługi FC, na wsiakij słuczaj dobrze jest zrestartować wingroze po takich instalkach. Na końcu podłączasz ftdi z płytką pod usb i odpalasz soft FC w którym wskazujesz com port jeśli program sam go nie wykrył
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 22:18
Zresetowałem kompa.
staneło na tym, że chciałem wgrać soft i tu jest problem:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
albo wybieram złą płytke albo ją spaliłem
Postautor: wojtekr » 23 sty 2015, o 23:21
może w tą stronę:
http://majsterkowo.pl/forum/blad-przesy ... -t210.html
lub inne wątki z googli dla "stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 23:23
czytałem:)
usunąłem i wsadziłem od nowa sterowniki, resetowałem kompa, wybrałem każdą płytkę możliwą z menu arduino, zmieniłem usb:)
Zawsze jest ten sam bład:)
Ostatnio zmieniony 23 sty 2015, o 23:25 przez fizjo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 23 sty 2015, o 23:24
i nic? To są chyba komunikaty przy niemożności dogadania się z prockiem. A czemu to już nie wiadomo: spalak, problem z ...???
fizjo
Podziękował: 5 razy
Postautor: fizjo » 23 sty 2015, o 23:26
z tego co wyczytałem to ad... nie może połączyć się z "resetem"..
Postautor: wojtekr » 23 sty 2015, o 23:28
z pinem RESET? Zmierz stan na tym pinie. Jaki to procek? W atmegach reset był niski.
Wróć do „DIY”
