Mały ścigacz by Pietruch
Pietruch
Postautor: Pietruch » 4 lut 2015, o 17:25
Cześć
Wszyscy mają ścigacza mam i ja. Znaczy mam części, ale nie wszystkie, trzeba jeszcze polutować i złożyć no i zaprogramować. :masakra:
Pierwszy krok już zrobiony to zawsze coś. Pisząc o tym na forum liczę na większą motywację i pomoc w razie W. ;)
Co to będzie:
Rama: Tarot 250.
ESC: RCX 12A Sky (SimonK)
Silniki: RCX H1806-6 2400KV
FC: CC3D
Nagrywanie: Mobius
FPV: jeszcze nie wiem jakie
Zasilanie: 3S
ObrazekObrazek
Tak mnie to wciągnęło, że jak mi się uda, to chciałbym sprawić sobie następnego ale typowo do FPV.
Jak go poskładam to zostanie mi zakup LIPO i ładowarki oraz oświetlenie i innych drobiazgów.
Na razie nadwyrężyłem budżet więc chwilowy przestój mam. :masakra: Ale będzie czas na lekturę, zwłaszcza dot. Taranisa.
Odnośnie ramy to tutaj jest moja skarbnica wiedzy
Miałem sporą przerwę w modelarstwie, ale mam nadzieję że jakoś to wszystko ogarnę, w międzyczasie latam sobie Białym Krukiem, a w torbie czeka złożony Rexio 450 tylko nie mam powera do niego.
Jak załatwię zasilanie to już będzie czym polatać. :dance:
Pytanie: Czy pod CC3D wystarczy 3mm gąbka (taka jak pod gyro)? oraz czy obroty CC CCW zmienia się zamieniając przewody czy jest jakiś inny sposób?
Dzięki za ewentualne odp, pomoc, paplaninę itp. itd. :thumb:
Maciej
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2015, o 11:51
No no, czekamy na ciąg dalszy :)
Mój wczesniejszy maluch wchodził akuracik to tej walizki po taranisie. Muszę sprawdzić czy obecna rama mi na to pozwoli...
Pietruch
Postautor: Pietruch » 5 lut 2015, o 16:28
Coś takiego mi wyszło.
Nie chciałem ucinać bardziej kabli od silników bo mogą się jeszcze przydać. ;)
Regle na górze żeby się chłodziły, a pod spodem będzie oświetlenie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html
Pomyliłem się z długością kabli od CC3D (sprężynuje cholerstwo) i muszę zniszczyć moją piękną pracę żeby poprawić. :hammer:
Na marginesie, to radio Taranisa ma tyle opcji i ustawień, że nawet nie wiem od czego zacząć i jak to ogarnąć. :masakra:
Maciej
Postautor: Jazz » 5 lut 2015, o 16:33
ale FC dasz doeclowo na środek quada ? bo jak w tej pozycji będzie co teraz to troche lipa.
Pietruch
Postautor: Pietruch » 5 lut 2015, o 16:43
Nie wiem właśnie co o tym myśleć. Bo zawsze mi się wydawało, że FC powinien być w centralnym punkcie coptera, a znalazłem bardzo dużo zdjęć gdzie jest umocowany tak jak teraz u mnie.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=415
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=235
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=163
Oraz wiele innych.
Latają tak i nie piszą o żadnych problemach.
Jest dość ciasno dlatego zostanę przy tym rozwiązaniu, jak będzie coś nie tak zawsze można to zmienić.
Maciej
Postautor: Jazz » 5 lut 2015, o 17:11
Bedzie działać, ale optymalnie chyba jest jak jest centralnie umieszczony.
Skoro wolisz tak, to ok.
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2015, o 18:30
Ja bym mimo wszystko dal FC a środek...
Z taranisem jak cos - pytaj.
Postautor: donia » 5 lut 2015, o 19:06
W helikopterach fc jest gdzie bądź i nikt nie zgłasza problemów. Żeby nie było w kładro starałem się zrobić w środku ciężkości bo też mi tak jakoś bardziej po bożemu było.
Pietruch
Postautor: Pietruch » 5 lut 2015, o 19:35
miruuu pisze:Ja bym mimo wszystko dal FC a środek...
Co do Taranisa to mam jedno, widziałem na YT że niektórzy podłączają sobie apkę do kompa i za pomocą programu coś tam grzebią, czyli mam rozumieć, że mogę sobie ten program ściągnąć i za pomocą kompa wszystko ustawić?
Maciej
Ssmart
Postautor: Ssmart » 5 lut 2015, o 21:37
Jestem po ustawianiu CC3D. Tworzysz nowy profil w aparaturze i nic w nim nie robisz. Ustaw tylko go w wersji acro. W GCS klikasz Vehicle Setup Vizard i robisz to o co Cie proszą :) .
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
Pietruch
Postautor: Pietruch » 5 lut 2015, o 22:34
Żebym ja wiedział jak ustawić tryb acro. :masakra:
Zawsze to było łatwe, a teraz nie mogę się połapać.
Niby mam cały poradnik co i jak nawet po polsku, chciałem sobie to podpiąć do kompa, ale wyskakuje mi AVRDUDE plik wykonywalny nie został znaleziony a instrukcja nic o tym nie pisze. :?
Maciej
Postautor: wojtekr » 5 lut 2015, o 23:27
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 00:00
No i w końcu się udało. Trzeba było uruchomić apkę trzymając włączone trymery. :wall2:
Teraz w końcu wszystko jest jasne.
Maciej
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 13:45
Pietruch pisze:
Grzebią, grzebią i to bardzo wiele, ale generalnie samo podłączenie do kompa z reguły służy:
- wgrywaniu/zgrywaniu ustawień modeli (np. jako backup przed grzebaniem...)
- wgrywaniu nowych wersji softu.
Ja osobiście podłączyłem taraniskę pod komputer, włączyłem ten cały program, potem doszedłem do wniosku, że w sumie dobrze jest jak jest, odłączyłem i więcej tego nie robiłem. Natomiast wszystko zależy od potrzeb. Chłopaki na pfmr w dość obszernym wątku poruszyli już chyba wszystkie kwestie z taranisem i wiem, że wprowadzali sporo zmian do softu. Nigdy jednak nie zagłębiałem się w temat - jakoś wolę uleżałą starszą wersję softu...
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 14:48
Poskładane, zaczynamy zabawę w programowanie, a później zobaczymy czy poleci. :roll:
Mam jeden pakiecik od Phantoma, który służy jak zasilanie FPV więc do testu wystarczy.
Jednak później bo zapomniałem naładować baterii w Taranisie. :wall:
Maciej
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 16:39
Chciałbym doczepić Mobiusa, ale nie mam miejsca na dodatkową płytkę z dumperami i tutaj mam pytanie:
Czy to mocowanie Mobiusa przykleić na gąbkę 3mm czy rzepa?
Nie wiem które będzie lepiej przyjmować wibracje, jeżeli rzep to fajnie bo to ułatwi również zdjęcie Mobiusa z mocowania.
Maciej
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 22:31
Okazało się, że wszystkie silniki kręcą się odwrotnie niż powinny - WSZYSTKIE! :vhappy: :vhappy: :vhappy: :wall2:
Dzisiaj już nie dam rady tego polutować (zawsze [do dzisiaj] mi się udawało z kierunkiem :) ), ale w niedziele do tego wrócę i będzie filmik.
Jeszcze kilka rzeczy zostało: gdzieś trzeba przymocować anteny odbiornika i jeszcze będzie telemetria do LIPO.
Dzisiaj mam dwie fotki:
Maciej
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 22:35
a nie masz rewersu na all motor? W CC już nei pamiętam czy jest. Z drugiej strony czemu nie ma rewersów na każdy motor osobno- to jakieś popaprane jest.
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 23:05
Jeszcze się pobawię, ale byłem świecie przekonany że jak przylutuje kable w takiej kolejności jak wychodzą z silników dla CC, a dla CCW zmienię kolejność 2 i 3 to będzie okej. A tutaj wyszło CC działa jak CCW, a CCW jak CC. :masakra:
Raptem parę minut i po robocie będzie.
Maciej
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 23:07
zamień piasty z CW na CCW albo jak masz wszystkie takie same to tylko śmigła. Wydaje mi się, ze gdzieś widziałem opcję rewers all motor, chyba w wizardzie OpenPilot'a
Wróć do „DIY”
