Moduł BT od ZYX-a do pracy z Brainem - jak przerobić
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 4 lut 2015, o 14:14
Hej
Ostał mi się moduł BT (zdjęcia) z ZYX-a i tak się jakoś składa, że potrzebuje moduł BT dla Braina.
Wiem, że będzie chodził, ale:
1) trzeba zmienić prędkość transmisji z bodaj 9600 na 11500
2) trzeba zmienić kolejność kabli we wtyku
I teraz najważniejsze: jak to zrobić ? :-)
Nie dysponuje modułem FTD, czy coś takiego by podłączać BT kablem do kompa.
Czym dysponuje:
1) laptop z modułem BT
2) drugi moduł BT działający poprawnie z drugim Brainem
Jeśli ktoś może mi pomóc i napisać co zmienić w kabelkologi (prostsze) i jak zmienić prędkość (pojęcia brak) to będę wdzięczny.
Hej
Foty:
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 4 lut 2015, o 15:54
znasz obecny układ kabli? Zmienił bym kable i spróbował bo co do prędkości to nie wiemy jaka jest.
viewtopic.php?f=22&t=2872&hilit=gas&start=30
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2015, o 16:08
Do programowania można użyć drugi moduł zyx'a
pinologia braina
http://i434.photobucket.com/albums/qq62 ... etooth.png
pinologi zyxa nie mogę znaleźć.
Ja łączę się blueterm pod androidem
Komendy
AT na próbę
powinno odpisać OK OB
no dobra bez OB ;-)
AT+NAMEBRAIN
AT+PIN1234
AT+BAUD8
po zatwierdzeniu BAUD8 zmieni się szybkość transmisji na 115K i stracimy łączność ale będzie działać więc jeślnie nie będziemy mieli drugiego bt ustawionego na 115K to nic więcej nie zmienimy.
W przypadku ftdi trzeba się przestawić z 9600 na 115K
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 5 lut 2015, o 09:15
Hej
Pinologia rozkminiona. Załączam fotki. Po lewo BT od ZYX-a, po prawo BT od Braina (z rcmaniaka, więc pewnie przeróbka Krzyśkowa) Proszę zwrócić uwagę na obrócenie wtyczki na fotkach, ale myślę, że widać co i jak.
Poddałem się z przeróbką - nie posiadam ani modułu FTDI, ani innego ZYX-owego BT.
Tu bardzo uśmiecham się do kolegi Kena co by mi przeprogramował moduł :-) I z góry dziękuję.
Krzysiek, napisz tylko, czy mam przełożyć kabelki, bo nie wiem czym to podłączasz ?
Wielkie dzięki za rady
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 5 lut 2015, o 09:22
Chłopie daj spokój 17zł na allegro masz FTDI :masakra:
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 5 lut 2015, o 10:56
No dobra, a przecież telefon łączy mi się z tym zyx-owym modułem. Czy ja nie mogę za jego pomocą zmienić te dane w samym module. Albo za pomocą kompa ?
Przewcież FTDI jest tylko platformą do połączenia modułu z kompem, a resztę się robi w komputerze. Tak jak Ken pisał robi to w smarfonie - nie kojarzę tylko po co drugi moduł zyx-a. Android widzi przecież ten moduł.
Zmieniłem kabelkologie to przynajmniej ma moduł zasilanie.
Pany, nie znam się na Linuxach itp i jeśli da redę łopatologicznie w fonie lub kompie to zrobię to. Jak to wyższa matematyka to wolę wysłać Krzyśkowi niż zepsuć :-)
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 5 lut 2015, o 13:17
Też się chętnie nauczę ale z tego co wiem to mowiąc moduł BT trzeba sobie wyobrazić z czego jest zrobiony:
- RS232
- uC
- BT moduł
- BT radio
Ty łączysz się z elementem RS232 aby dostosować jego parametry transmisji po kablu, dopiero potem uC pzrestyła dane otrzymane z RS232 do modułu BT.
Jak odstaniesz się od strony BT to raczej nie dostaniesz się do części UART.
Ale może czegoś nie wiem i chętnie się dowiem
Postautor: pkali » 15 mar 2015, o 12:56
Co prawda nie dotyczy to przeróbki, ale działającego modułu do braina. Może się komuś przyda...
Kilka dni temu męczyłem Krzyśka, czy można w prosty sposób zmienić pin do modułu. Przeglądając opcje zaawansowane w programie do branina natknąłem się na zakładkę - file - configure bluetooth module. Po wybraniu pojawia się okienko zmiany pinu. Sprawdzone, działa. Oczywiście zmiana przeprowadzana na kompie, moduł podłączony do mózgu.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2015, o 17:47 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 15 mar 2015, o 17:12
O, dobrze wiedzieć.
To w najnowszym sofcie czy w starszym też było?
Postautor: pkali » 15 mar 2015, o 17:41
Nie wiem czy było w starszym. Robiłem to w najnowszym.
Postautor: wojtekr » 15 mar 2015, o 21:10
było
djziolek
Postautor: djziolek » 24 cze 2017, o 20:50
Hej!
Podpinam się pod temat użyteczności TAROT BTM (24) i odgrzewam kotleta, ale jestem o dziwo szczęśliwym posiadaczem Zyx-S2 i ambicja poprowadziła mnie w kierunku zmuszenia tego zestawu do współpracy z komputerem.
Jak wiadomo na zyxa jest tylko apka pod androida i tyle.
Przeanalizowałem tę apkę pod kątem kodu źródłowego i okazuje się, że parowanie odbywa sie przy użyciu kodu 7314.
BT paruje mi się z komputerem i instaluje dwa dodatkowe porty COM. Ten o niższym numerze to mój docelowy z którego będę korzystał w programie zyx assistant 1.1.
Zgodnie ze schematem należy w module BT zamienić RXd z TXd czyli pin 3 z 4. Zasilanie zostaje jak było.
Problem polega na tym, że nie łączy się to ustrojstwo.
Nie byłem w stanie podłączyć się do BT od strony RS232, nie wiem za bardzo dlaczego:/ nie odpowiadał na komendy AT.
Czy wiecie jakie parametry Portu COM należy ustawić w module by to zaczęło gadać?
Lukasz
Łukasz
Zmierz dwa razy, utnij raz.
Postautor: wojtekr » 24 cze 2017, o 21:26
8N1 to raczej standard, pozostaje tylko prędkość a tu nie ma dużo kombinacji :)
Wróć do „Systemy FBL”
