WLtoys - V977
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 29 mar 2015, o 23:03
Ja mam na dłuższych ale spróbuję zmienić na krótsze i zobaczymy jak się będzie latać.
Mam jeszcze pytanie o tryby latania.
Lewy przełącznik służy do zmiany idle/3d. Natomiast na apce można jeszcze zmienić 3D/6G. Czy ciągłe światło czy też mruganie odpowiada za 6G?
Postautor: przemek » 29 mar 2015, o 23:07
Mruganie to 3D, ciagle to 6G.
Co ciekawe jak odwrocisz w tym trybie helika do gory nogami i dasz gaz, katy beda sie wtedy robily ujemne i tak jakby mozesz wystartowac z reki lot odwrocony ze stabilizacja 6-osiowa.
Xeo
Postautor: Xeo » 30 mar 2015, o 06:11
To wychodzi ze aktualnie latałem na 6G. Czas spróbować na 3D ale bez 3D ;-)
Tylko wcześniej muszę go po skręcać i wyregulować.
Dzięki za porady i informacje
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2015, o 13:21
przemek pisze:U mnie dobrze sie to sprawdza bo fakt, palcami nowej zebatki nie da sie wcisnac do konca.
To niby od czego dziury w moich palacach? :)
Postautor: przemek » 31 mar 2015, o 13:40
A... no tak to sie da :)
Postautor: przemek » 2 kwie 2015, o 14:56
A SUT-a włożyłeś, czy stockowy silniczek został?
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2015, o 15:02
Stockowo. Srutowy nie doszedł. A Ty latasz na nim?
Postautor: przemek » 2 kwie 2015, o 15:41
miruuu pisze:Stockowo. Srutowy nie doszedł. A Ty latasz na nim?
Tak. Kazdy wie, ze sut ciagnie najmocniej ;)
Jak zakladales to duze smigielko, uzyles jakiegos wlosa zeby ciasno na wala wlazlo? Bo skad wziales tego wlosa to juz nie pytam ;)
zbig
Postautor: zbig » 2 kwie 2015, o 17:11
tom74 pisze:Czy ktoś z posiadaczy tego mikrusa jest w stanie określić jakie długie życie ma silnik szczotkowy na ogonie? Ile pakietów średnio wylata? Dla mnie ten silnik, to lipa i w zasadzie całkowicie odbiera zainteresowanie zakupem.
W moim przypadku (Mysle ze pytasz o v977 bo watek V931),zywotnosc silnika to kilka kretow szczegolnie oska ma tendencje do wyginania,obecnie zalozylem sut mocowany w radiatorze ze szmigielkiem wiekszym ,oska 1mmm .
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2015, o 17:24
przemek pisze:
Fakt, na głowie to włosów nie mam :)
Ale szczęśliwie trafiłem na chińska niedorobke i jedno ma tak ciasna dziurkę ze bez suta się obyło :)
A dasz linka do suta? Ale innego niż na redtubie?
Postautor: przemek » 2 kwie 2015, o 18:30
Do innego na komórce to nie mam.
Pozniej wlacze kompa i moze tam znajde ;)
Postautor: przemek » 2 kwie 2015, o 22:07
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2015, o 08:38
Dzięki! Silniczek zawzięty. A skoro już kupiłem... to zapytam... Na prawdę on lepiej chodzi od stockowego? :D
Co do śmigiełek, to mam w domu te:
http://www.banggood.com/Hubsan-Upgraded ... 55117.html
i te:
http://www.banggood.com/Super-CP-WLtoys ... 58568.html
Czy używasz któryś z nich, czy jakieś inne wziąć coby poczuć mikrusa czar..?
Postautor: przemek » 3 kwie 2015, o 08:53
Czyli założyłeś na chwilę jedno z tych:
po czym wróciłeś do stockowego? Jeśli tak to to nie była niedoróbka tylko one po prostu mają dziurki na takiego wała ;)
Tych akurat nie mam, ale mam te trójpłatowe, heli wygląda z nim fajnie, ale lata już gorzej.
Obecnie latam na tym:
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V977-Super-CPMini-CPNano-Cpx-Parts-Tail-Blade-p-936841.html
Ono ma dziurke na wała od suta i to połączenie sprawia że odlatujesz w siódme niebo ;)
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2015, o 08:59
Ooo tamte tez mam w domu, ale mój nie-sut był za wąski an nie więc nie testowałem.
Ale to rozumiem, że na tym z linka będzie najlepiej? Jak tak to domówię od razu bo mam w domu jedną sztukę tylko...
Postautor: przemek » 3 kwie 2015, o 09:10
Właśnie dlatego pytałem o tego włosa bo myślałem, że zakładałeś to długie ;)
Mi na tym zestawie lata się zdecydowanie najlepiej. Podobne wrażenia ma chyba subframe, który jako pierwszy u nas odkrył i zastosował ten mod. Robiłem gdzieś tu badania, których precyzji nawet nasa mogłaby pozazdrościć, zaraz je odszukam ;)
Postautor: przemek » 3 kwie 2015, o 09:16
Ok, znalazłem:
przemek pisze:Doszedł i do mnie upgrade ogona podesłany przez Subframe'a.
Śmigiełko jest stosunkowo miękkie w porównaniu do wszystkich, które miałem dotąd, po włożeniu na silnik i uruchomieniu dość wyraźnie się odgina od oporu powietrza i wiejąc sobie w twarz ;) silnikiem SUT i tym nowym śmigiełkiem nie odczuwałem różnicy w stosunku do silnika stockowego ze śmigiełkiem Waspa. Postanowiłem to sprawdzić nieco dokładniej.
Przyrząd pomiarowy ;) :
Silnik włożyłem w koszyczek, wagę wytarowałem i tak: nowe czarne śmigiełko wydusiło 29,5 g, waspowe 24,3 g, stockowe na stockowym silniku 20,1 g.
Wychodzi na to że jednak warto zainwestować :) W pokoju zrobiłem tylko zawis, ogon sprawia wrażenie mocniejszego, przy szarpaniu gazem stoi niemal bez ruchu, silnik SUT pracuje cichutko, czyli chyba ze sporym zapasem obrotów więc zapowiada się naprawdę dobrze. Może jutro uda się zrobić jakiś normalny lot.
I jest tak jak przypuszczałem, śmigło prawie sięga podłoża i bez przeróbki statecznika pionowego ciężko byłoby już włożyć jakieś większe.
Miru, może później usuń te posty, ew. przenieś bo wychodzi na to, że o V977 rozmawia się tu wszędzie, byle nie w jego temacie, a w jego temacie rozmawia się o Waspie ;)
Postautor: bejo » 3 kwie 2015, o 10:34
Może rzeczywiście tak jak mówi kolega porobić porządek z tymi postami . Zaczęlo się na V931 a skończyło na V977 .
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2015, o 10:43
Wojtek, Tobie też srapatalk nie chce przenosić postów między wątkami? Miały pójść do v977 ale ni da rady. Coś ostatnia aktualizacja popaprala... albo się znowu pogubilem w tych technologiach...
Postautor: wojtekr » 3 kwie 2015, o 22:29
Przenoszę na PC. TT tylko czytam. Ale jak mieszamy wątki to jesteś jutro?
