Postautor: Don Mirson » 8 kwie 2015, o 18:49
aikus pisze:2...
450tke wlasnie koncze remontowac - bedize giiit:)
Aikus, dziękuję. Gdybyś nie zmylił silnika forum ta dwójka byloby juz pozamiatane...
Postautor: aikus » 8 kwie 2015, o 18:57
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 8 kwie 2015, o 20:51
Aikus za wcześnie odpaliłeś race :D brakuje 1nki :rotfl:
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Kenobi36 » 8 kwie 2015, o 20:56
raczej spóżnione bo jedynka była i dwie trójki też
armagedon
Postautor: armagedon » 8 kwie 2015, o 20:59
Za wcześnie bo brakuje 7ki i 5ki :lol: Tylko patrzeć jak strzeli kolejna setka :piwo2:
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: Kenobi36 » 8 kwie 2015, o 21:01
A to nie liczy się liczba postów? :-)
Postautor: przemek » 9 kwie 2015, o 20:54
A ja dzisiaj ćwiczyłem pianką fachowe starty z ręki ;)
Postautor: aikus » 9 kwie 2015, o 22:03
No i cos Ty zrobil... Z wiatrem go rzuciles czy jak? Wygladalo jakby nie mial sily leciec...
Ale przeciez nic sie nie stalo (Podwozie to tam pikus)... wiec czemu tylko jedna proba?
Postautor: AdamP » 9 kwie 2015, o 22:55
Mi ten Corsair latał czy lata i to całkiem nieźle, kombaciarze się wkurzali bo był za szybki :banana:
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2015, o 07:07
Ten coisar jest super. Przemek jak kombata to rzucaj z biodra.
Z 70-80% gazu tak z 40 stopni w gore. Kombata wystrzeli ładnie, prosto w gore a Ty sobie ładnie łapę na drążki wsadzisz. Noi z prawej ręki...
Zobaczysz pójdzie jak po wazelinie :)
Postautor: przemek » 10 kwie 2015, o 08:30
aikus pisze:No i cos Ty zrobil... Z wiatrem go rzuciles czy jak? Wygladalo jakby nie mial sily leciec...
No zgadłeś :) Kurde wiało minimalnie, stwierdziłem że już bez istotnego znaczenia, tym bardziej że pod wiatr musiałbym wyrzucać centralnie pod słońce. Niestety się myliłem :) Ale Corsair to Corsair, twarda sztuka, a to podwozie chyba też dużo zamortyzowało. Zresztą ono zawsze się wygina, nawet przy dobrych, wolnych lądowaniach. Tyle tylko że od tego prostowania i wyginania w końcu się łamie, tak stało się i wczoraj, drut został już za krótki i teraz będę chyba musiał pozbawić swój rower o jedną szprychę ;) Te kółeczka są za małe i tylko na płycie asfaltowej byłyby w stanie się obracać.
W każdym razie po wytarciu ziemi ze śmigła i silnika corsair bez problemu zrobił jeszcze 3 pakiety, także jednej próby nie było ;)
Miruu, ja jestem leworęczny i prawa, w niektórych sytuacjach, to jak obca ;)
Wyrzucanie na ogól mi wychodzi, tu się nie udało bo rzuciłem z wiatrem. Ale spróbuję Twojego sposobu.
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2015, o 09:35
przemek pisze:prawa, w niektórych sytuacjach, to jak obca ;)
To musi mieć niewątpliwe zalety. oszczędzaj więc ją na niektóre sytuacje... :rotfl:
Szprycha - da radę, ale w tej samej cenie co normalne druty możesz zanabyć druty sprężynujące, które nadają się do podwozia znacznie lepiej ze względu na mniejsze odkształcenia.
Z resztą mam gdzieś fajne carbo podwozie chyba. Małe, lekkie, do modu tej klasy. byłoby najlepsze, bo jest nie do za***bania. Puśc jutro esa to poszukam w piwnicy.
Postautor: przemek » 10 kwie 2015, o 10:19
Mirek a gdzie można takie druty zanabyć? Gugiel jakoś nie bardzo podpowiada...
A z tym podwoziem karbonowym nie byłoby tak, że przy słabych lądowaniach wyrywałoby mi kawałki pianki w miejscu swojego mocowania? Drut się podda, a węgiel nie bardzo..
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2015, o 10:50
Kiedyś te druty były w abcrc i cyber flyu ale teraz widzę, że nie widzę.
Zamiast druta możesz sprawić sobie takiego druciane podwozie gotowe - ono jest z takie druta własnie:
http://abc-rc.pl/p/59/1912/podwozie-glo ... bnica.html
O węglowym pisałem o takim:
http://cyber-fly.pl/pl/p/Podwozie-weglo ... -85-mm/349
To pierwsze jest fajne bo lekkie a drut fajnie pracuje i raczej wraca do swojego kształtu.
To drugie wystarczy Ci na wiele modeli jeszcze. Oczywiscie coś tam pienkę nadgryzie przy wyrwaniu, ale to już kwestia indywidualnych esteto-preferencji.
Aha nie sugeruj się rozmiarami podwozi z linków, które podałem, bo wrzuciłem pierwsze lepsze.
Oba u mnie gdzieś leżą. Jak coś mogę Ci wysłać i sobie porównasz a niepotrzebne oddasz przy okazji (może na pajacowej latem? :) )
Postautor: przemek » 10 kwie 2015, o 11:42
Dzięki Mirek!
Luknąłem w abcrc i będę celował w same druty, bo moje koła są całkiem ok.
Coś takiego:
http://abc-rc.pl/p/59/2209/podwozie-drut-1-8mm-glowne-180x80-podwozia-i-akcesoria-akcesoria-modelarskie-drobnica.html
Z tym że nie wiem czy obecne podwozie nie jest na grubszym drucie, którego nie ma w abcrc no ale coś się wykombinuje. Może na sam początek jeszcze mimo wszystko sprawdzę tą szprychę ;)
Jakby co, będę pisał żebyś wysyłał ;)
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2015, o 11:44
Oki :)
Postautor: aikus » 10 kwie 2015, o 16:38
Tak dzis pomeczylem kombata na Palacowej:
Alez ten jutub kaszani filmy :(
Postautor: przemek » 11 kwie 2015, o 07:48
Nie no kombacik warczy zawodowo. Bardzo szybko robi też beczki, muszę i w swoim pogłębić wychyły lotek.
A te paski od śmigła przypomniały mi stare dobre czasy:
Wgra się czy się nie wgra, wgra się czy się nie wgra, nie ruszaj joystickiem, jeden oddech na minutę.
Jee wgrało się! :banana:
RUN -> RETURN 8-)
Poczciwe C64...
Ssmart
Postautor: Ssmart » 11 kwie 2015, o 19:23
A ja po 2 pakietach zabrałem się za rozkręcanie do czysta okuć ogonowych. Wcześniej sprawdzałem tylko 1 część, bo druga nie chciała zejść i wolałem to zostawić w spokoju. Teraz nad tym trochę posiedziałem i znalazłem takie cuś:
Chińczyk kulek nie żałował i przybił mi zamiast 6 sztuk, 7. :masakra: Mogłem was od razu posłuchać i zająć sie tymi okuciami...
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
Postautor: wojtekr » 11 kwie 2015, o 21:10
lepiej więcej niż mniej, kulek też
