Compass - Atom HV
basing
Postautor: basing » 18 lis 2010, o 09:45
Przede wszystkim serwa muszą być cyfrowe no i polecam metalowe tryby (po ostatnich doświadczeniach jest to niezbędną rzeczą) a i nie mogą być z byt wolne (tarcza cały czas pracuje).
radios24
Postautor: radios24 » 20 lis 2010, o 11:38
basing pisze:Przede wszystkim serwa muszą być cyfrowe no i polecam metalowe tryby (po ostatnich doświadczeniach jest to niezbędną rzeczą) a i nie mogą być z byt wolne (tarcza cały czas pracuje).
Trochę poszukałem i przy zakupie modelu chyba zainwestowałbym w takie serwa:
MKS DS 8910 na cyklice
MKS DS 760 na ogon
Czy to by się zmieściło? Trochę za nie trzeba dać, ale myślę, że warto :D
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 20 lis 2010, o 19:08
radios24 pisze:Trochę poszukałem i przy zakupie modelu chyba zainwestowałbym w takie serwa:
MKS DS 760 na ogon
Raczej odwrotnie bo DS760 (3.9kg) są silniejsze niż DS8910 (2.01kg). Poza tym oba są na impuls 760us więc FBL musi umieć obsługiwać takie na cyklice - nowsze na szczęście potrafią.
No i DS760 to rozmiar STD a 8910 mini (względnie midi)
radios24
Postautor: radios24 » 21 lis 2010, o 16:00
Ramotny pisze:Raczej odwrotnie bo DS760 (3.9kg) są silniejsze niż DS8910 (2.01kg). Poza tym oba są na impuls 760us więc FBL musi umieć obsługiwać takie na cyklice - nowsze na szczęście potrafią.
A gdyby na cyklice umieścić MKS DS 8910A+. One chyba są wystarczająco mocne i szybkie do jej obsługi. Na zdjęciach widziałem, że właśnie takich serw używa Sebastian Zajonz. Tyle, że on na ogonie ma BLS 990 (niestety te serwa są droższe, mimo że nie są szybsze ani mocniejsze. Jedynie co, to mają napęd bezszczotkowy, ale nie wiem co to daje podczas lotu.)
Paweł Trznade
basing
Postautor: basing » 22 lis 2010, o 10:23
Jeśli chodzi o model klasy 500 to z MKS-ów DS9660 na tarce i DS8910A+ na ogon a do większego modelu to BLS950 na tarcze i BLS980 na ogon.
basing
Postautor: basing » 30 lis 2010, o 09:59
Od kilku tygodni na forach za wielka wodą krąży informacja o nowym modelu ze stajni Compassmodel. Będzie to model klasy 700 o nazwie 7HV. Oficjalna prezentacja helika ma się odbyć na targach w Norymberdzie (Nürnberg-DE).
Sebastian Zajonz współtwórca modelu pokazał pierwsze zdjęcie modelu 7HV w CAD-pictures. A zrobił to jak układanka z puzzli czym doprowadził do białej gorączki niektórych modelarzy. :lol:
Kolejna odsłona w ciągu kilkunastu godzin.
Troszkę szczegółów:
-tarcza 120° CCPM
-bardzo mocna zębatka z 136 zębami moduł 1
-automatyczny naciąg paska
-rura ogonowa o średnicy 25mm
-dwie prowadnice paska
-łoże i rama dopasowana prawie do każdego silnika
-pasek o szerokości 9mm wytrzyma każde figury 3D
-miejsce na pakiet jest łatwo dostępne by można było szybko i bezproblemowo wymienić akku
-łącznik okuć łopaty jest grubości 10mm
-zaprojektowany by miał wysoko położony środek masy przez przysunięcie baterii do okuć łożysk a serwa umieszczone są powyżej rury ogonowej
-rama wykonana z carbonu i jej elementy oraz odpowiednio zaprojektowana obudowa łożysk sprawiają że ram jest bardzo sztywna
-rama jest tak zaprojektowana by góra wytrzymał większość upadków
-montaż serw można jest bardzo prosty i można dokonać tego w ciągu 10min
-skrzynka ogonka wykonana 3mm aluminium
-mocniejsza głowica FBL
basing
Postautor: basing » 3 gru 2010, o 12:04
Kolejne fotki
private9
Postautor: private9 » 4 gru 2010, o 08:23
Widzę że jest zajebiaszcze zainteresowanie nowym sprzętem, ludzi się chyba boją Compassa, tylko czemu :o
Arek.
Postautor: tomek68 » 4 gru 2010, o 11:56
private9 pisze:Widzę że jest zajebiaszcze zainteresowanie nowym sprzętem, ludzi się chyba boją Compassa, tylko czemu :o
Ciężko jest po prostu ludziską uwierzyć że cokolwiek oprócz modeli na literkę A może w ogóle latać :rotfl: . To mniej więcej tak jakby ktoś chciał nasz naród przekonać że stare zajeżdżone golfy i audi nie są najlepszymi samochodami na świecie :rotfl:
radios24
Postautor: radios24 » 4 gru 2010, o 12:01
Przecież Atom jest na literę A :) A tak wogóle to naprawdę fajnie wygląda ten modelik, ale nie zabardzo podoba mi się te przeniesienie napędu na pasek. Czy to nie jest zbyt duży model na pasek? :roll:
Paweł Trznade
Postautor: tomek68 » 4 gru 2010, o 12:14
No tak oczywiście nie miałem na mysli Atoma tylko ten drugi na literkę A - ten uwielbiany i jedyny słuszny :mrgreen:
private9
Postautor: private9 » 4 gru 2010, o 15:29
radios24 pisze:Przecież Atom jest na literę A :) A tak wogóle to naprawdę fajnie wygląda ten modelik, ale nie zabardzo podoba mi się te przeniesienie napędu na pasek. Czy to nie jest zbyt duży model na pasek? :roll:
Tak dla uściślenia chodzi o nazwy firm a nie nazwy modeli:
Align - modele T-rex
Compass - modele Atom, Knight, 6HV, 7HV.
Arek.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 5 gru 2010, o 05:18
Tak dla uściślenia to grzeszysz Arek, grzeszysz...
Jak w ogóle możesz pisać T-rex z małej litery? :wow2: :rotfl:
Postautor: Ramotny » 5 gru 2010, o 17:03
Gmeracz pisze:Tak dla uściślenia to grzeszysz Arek, grzeszysz...
:hammer:
basing
Postautor: basing » 6 gru 2010, o 10:33
Koncepcja malowania budy
tu troszku przypomina model LOGO
basing
Postautor: basing » 8 gru 2010, o 16:14
Firma produkująca niepowtarzalne kabinki do naszych modeli wzięła się za model 6HV.
oraz stateczniki w kolorze pomarańczy
Postautor: Ramotny » 8 gru 2010, o 21:03
basing pisze:Firma produkująca niepowtarzalne kabinki
jak niepowtarzalne jak produkuje je w setkach? :P
Postautor: Gmeracz » 9 gru 2010, o 01:36
Ramotniak, ty to musisz od razu tak śmialutko ludziom pałą po łydach ładować??? :wow2:
Postautor: Ramotny » 9 gru 2010, o 08:45
Gmeracz pisze:Ramotniak, ty to musisz od razu tak śmialutko ludziom pałą po łydach ładować??? :wow2:
eee tam od razu po łydach... :)
basing
Postautor: basing » 10 gru 2010, o 11:03
Że sprzedają w setka czy tysiącach nie znaczy nie nie są ładne i nie wyróżniają się wśród tłumu. :thumb:
Wróć do „Compass”
