WLtoys - V977
Postautor: Wiktor » 9 maja 2015, o 01:34
Krótka odpowiedź: FFF
Czy to chodzi o efekty dźwiękowe podczas akrobacji?
Postautor: Kenobi36 » 9 maja 2015, o 05:36
Czy kolor w 12 bitowej skali RGB?
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 9 maja 2015, o 06:28
Myślę że macie słabo wykształcony zmysł węchu. Zapach, tu o smród spalonych łopat chodzi! /s
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 9 maja 2015, o 17:44
Chłopy, czy ktoś wie gdzie dostać łożysko wału głównego (te od dołu nad zębatką). Kurna, gdzieś zgubiłem w trawie, a w zestawie naprawczym mam tylko łożyska okuć. No tego nikt nie dał. I wyobraźcie sobie, że bez niego nie chce latać, no nie chce.
To już dziś drugi kret. Pierwszy miniakiem.
:masakra:
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 9 maja 2015, o 18:44
Na upartego możesz mocno wcisnąć zębatke i przyblokuje ładnie wal. Ale to tylko na czas podróży łożyska. Są na banggood na pewno...
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 9 maja 2015, o 23:32
ocean_wro pisze:Chłopy, czy ktoś wie gdzie dostać łożysko wału głównego (te od dołu nad zębatką). Kurna, gdzieś zgubiłem w trawie, a w zestawie naprawczym mam tylko łożyska okuć. No tego nikt nie dał. I wyobraźcie sobie, że bez niego nie chce latać, no nie chce.
:masakra:
Sprawdzę czy mam in dam znać jutro
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 10 maja 2015, o 08:59
Super. Jakbyś znalazł to chętnie pożyczę. Zamówię w poniedziałek z BG no ale trochę będzie trza poczekać.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
wita00
Postautor: wita00 » 14 maja 2015, o 16:07
Łożyska w trawie szukałem za pomocą mocnego magnesu z głośnika niskotonowego, przykleja się ;)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 14 maja 2015, o 16:16
Ja juz przerobiłem magnes z całą podstawą anteny CB więc taki bo byku. Ale mam 1177m kw. do sprawdzenia wiec się poddałem. Szybciej przyjdzie paka od żółtego :-)
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Xeo
Postautor: Xeo » 14 maja 2015, o 17:05
ocean_wro pisze:Szybciej przyjdzie paka od żółtego :-)
poszło pw w tym temacie :)
zbig
Postautor: zbig » 14 maja 2015, o 23:09
Uwaga przy zamawianiu lozysk do walu V977,te z BG 4szt SKU 143489 -to lozyska do szpindla a nie walu
Postautor: Don Mirson » 15 maja 2015, o 01:02
Ha, tez jw zamówiłem myśląc że to te wałowe. Dop przy drugim podejściu trafiłem :)
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 15 maja 2015, o 08:15
Dobrze jest mieć obydwa typy w zapasie. Ostatnio przy krecie rozleciało mi się łożysko okuciowe, a gdy spada zębatka główna to łożysko z wału lubi też wypaść w trawę i wtedy kaplica.
Dwa razy też mi spadła mi w trawę zębatka silnika i znowu czekanie...
Heli kretoodporny, ale cześci małe i łatwo je pogubić..
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
wita00
Postautor: wita00 » 15 maja 2015, o 14:47
Często padają silniczki ogonowe ? Miałem Kreta co silniczek rozpadł się, tylni plastyk odkleił się. Ale ścisnąłem to i latałem do kilku dni silnik już miał wibracje i do wymiany. A przy okazji koszyczek jest przyklejony do booma ogonowego ? Prubowałem po dobroci ale niechiał zejść. Zostaje tylko wymiana razem z belką ?
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 15 maja 2015, o 20:13
Można próbować odkleić belke z acetonem na ciepło. Jest klejona na CA.
Mam do sprzedania oryginalną bezszczotkę WL-001 11000kv. Ktoś zainteresowany? :D
wita00
Postautor: wita00 » 16 maja 2015, o 20:58
Co oznaczają w silnikach bez szczotkowych oznaczenia np. 11000kv ? Moc ?
zbig
Postautor: zbig » 16 maja 2015, o 23:05
wita00 pisze:Co oznaczają w silnikach bez szczotkowych oznaczenia np. 11000kv ? Moc ?
kilovolt-ile wyciaga obrotow z 1 v
Postautor: wojtekr » 16 maja 2015, o 23:37
bez obciążenia
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2015, o 05:36
Na minutę
tberent
Postautor: tberent » 18 maja 2015, o 09:12
panowie powiedzcie czy ktoś tego mikrusa próbował bindowac z turnigy9x V911 działa więc może to ................? jeżeli ktoś z kolegów ma to prosił bym o próbę bo bnf mnie kusi ;D
