WLtoys - V977
Postautor: Wiktor » 19 maja 2015, o 08:48
"My nie rozmawiamy tutaj o dowodach istnienia ufo tylko o najzwyklejszych modach ulepszających helik."
ooo. własnie. Dla mnie ulepszeniem jest zrobienie szybkiej cykliki-na tyle ile fbl pozwoli i trzymającego ogona. Pitch nie mają już tu takiego znaczenia bo niby gdzie tym polecisz? a w przypadku gdy radio jest pozbawione regulacji efeky jakie możena miec to albo efektowne loty w małej przestrzeni albo bezmyślne rzucanie mikrusem często mylone z HARD 3D /choc może i do pętli się nada/
edit:
nieważne. niech sobie każdy ma swój cel w tym co robi
a wracając do płytki od v977 Czy ona ma wyprowadzenie sygnału dla regulatoras bl ogona czy trzeba to realizować prze konwerter sygnału czy coś w tym stylu?
Postautor: przemek » 19 maja 2015, o 12:54
Na stronce tego gościa co robił pompki znalazłem kiedyś to:
Czyli wyprowadzenia jako takiego nie ma i trzeba kombinować.
Postautor: Wiktor » 19 maja 2015, o 15:50
i chyba tu wystarczy "podpiąc" esc od ogona
Postautor: przemek » 19 maja 2015, o 15:58
Z tego co pamietam, to tylko w tym jednym miejscu byl kabelek przylutowany i niz poza tym. Czyli do ogarniecia. Tyle tylko ze ta nozka jest malutka i trzeba jakiegos dobrego lutmistrza ;)
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 20 maja 2015, o 10:14
Wydaje mi się, że zasilanie ogona BL trzeba podpiać do stałego 5V? Może do B+ i B-?
W standartowym wyprowadzeniu na szczotkę mamy zmienne zasialnie więc z niego nie możemy skorzystać.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Artu » 20 maja 2015, o 10:19
subframe pisze:W standardowym wyprowadzeniu na szczotkę mamy zmienne zasilanie więc z niego nie możemy skorzystać.
Cyba raczej zmieniające się "napięciowo" zasilanie :grin2:
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 24 maja 2015, o 16:09
Mam takie nietypowe pytanie: jak poznać czy ESC umiera?
Helik niby lata i jest ok, ale czasem potrafi nagle zwolnić, obroty spadają i potem nie da rady odpalić wirnika(bez resetu baterią). Serwa i silnik ogonowy działa.
Mówię o stockowym ESC, z innym ESC nie mam takich problemów. Baterie pokazują 3.7-3.8V po awarii.
subframe
Postautor: subframe » 24 maja 2015, o 17:41
Mi nagle odcinało w locie zasilanie, potem miałem problemy z odpaleniem. Wówczas okazało się ze był przerwany kabelek zasilający od ESC. Przy licznych kretach często wypada pakiet który spowodował przerwanie tegoż kabelka..
pozdrawiam
Subframe
Me-109, Cessna 182
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 24 maja 2015, o 17:46
W sumie chciałem przelutować na nowo wszystkie kable bo to co mówisz jest prawdą.
Tyle że gdzie dostać te złącze, chyba nazywa się JST?
Postautor: Don Mirson » 24 maja 2015, o 21:24
A co ze złączem tez coś nie tak?
Na banggoodzie mają. A jak nie mają to możesz kupić kabel usb-ladujacy za dolara czy dwa i wyciąć wtyczkę jak lepszego pomysłu nie znajdziesz...
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 24 maja 2015, o 21:51
Chcę wymienić stare kabelki i zalutować nieco lepsze kable. Mam kabelki miedziane z niskim oporem do dość sporych napięć(30A) Dodatkowo oplot jest trwalszy.
Mniejsze straty = więcej mocy. Zauważyłem że stockowe kabelki dość mocno się grzeją.
Niestety obecne złącza są tak zrobione że rozbierając je na 100% zostaną uszkodzone.
Z tym kablem do ładowania to nie głupi pomysł.
zbig
Postautor: zbig » 24 maja 2015, o 22:46
miruuu pisze:A co ze złączem tez coś nie tak?
O matko boska ,to Wy dopiero tera macie problemy z tym zlaczem ,ja co jakis czas wymieniam ,U naszych przyjaciol z BG mozna kupic cos takiego SKU 157028 jest tam 5 zlaczek kazda po 3 wtyczki femel jst starczy na wieki i kabelek jest solidniejszy.
tberent
Postautor: tberent » 26 maja 2015, o 22:30
krclvlthn pisze:Chcę wymienić stare kabelki i zalutować nieco lepsze kable. Mam kabelki miedziane z niskim oporem do dość sporych napięć(30A)
Niski opór [Ohm]
Niskie napięcie[V]
Wysokie prądy [A]
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 28 maja 2015, o 17:16
Pany, mały problem. Coś czytałem, że zębatka 9T ma ten sam wymiar wewnętrzny co 8T. Przyszła mi dziś paka, założyłem sutka, ale zębatka 9T ma luz na osi :-(
Pytanie, czy to tylko u mnie ? A może ją jakoś przykleić ? Czym ?
Help.
Edyta:
Dobra sam sobie pomogłem. Dobrze że zapytałem na forum, dzięki temu mogłem się zastanowić i znaleźć rozwiązanie :-)
Generalnie leciutko punktaczkiem ponabijałem ślady wokół otworu z obydwu stron co go już zwęziło, do tego klej do gwintów (ana, bana, coś tam, coś tam) i leciutko wbiłem i działa.
5 pakietów za mną z sutem i 9T. Jest lepiej :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 28 maja 2015, o 19:53
Tak 9T ma luzniejsza dziurę. Z tymi co rozmawiałem to wszyscy kleja...
Ja teraz je zastanawiam czy 9T potrzebna w wersjach gdzie można zmienić zakres kątów natarcia... ale na pewno jie przeszkadza... Natomiast sutek to sutek.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 28 maja 2015, o 20:17
Z tego co ja widzę po założeniu i suta i zębatki to jest lepiej. Oczywiście rewelacji nie będzie, ale większa prędkość obrotowa wirnika ma mimo wszystko więcej energii i nieco lepiej znosi większe kąty. Wcześniej jak dałem za duże to i zdychał no i go obracało. Teraz jak dam za duże...to go tez obróci. Eksperymentalnie dobrałem kąty by nie obracało, a zdychaniem się nie przejmuje. Idzie nim nawet teraz zrobić no powiedzmy a'la pompki. Jestem też zadowolony z niebieskich pakietów - jest więcej mocy, 5 minut latałem z wygłupami (non stop pętle, back flipy no i pompki). Na końcu już słaby był, ale spokojnie latał, aż do wylądowania.
Apropos wylądowania to raz zrobiłem to na własnych plecach, skubany przeciągnął mnie wirnikiem po krzyżu i gdzieś w trawie zarył. Jemu nic, a ja mam ślady :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2015, o 07:31
Taka ciekawostka. Przyszedł mi drugi helik BNF. Widzę, znowu coś poprawiali.
Wczoraj w locie zauważyłem coś, ale juz zapomniałem :D Dzisiaj natomiast zauważyłem ze w ramie dodali dodatkowe bóle mocowania kabinki (zamiast 2 są 4). Pomysł dobry bo wcześniej min lekko tyrkotala i musiałem jej podlejac gąbkę w okolicy koszyka na baterie.
Silnik czarny, nie srebrny... choć pewnie to przypadek...
No, ciekawe kiedy wsadzą sutka stockowo... ;)
Ale fajne jest to ze dopracowana ten model... (dla przypomnienia... jeszcze wcześniejsze nie miały ustawiania zmiany kątów nawet...).
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 30 maja 2015, o 08:11
Starają się, to widać. Szkoda tylko że modele BNF to loteria, można dostać upgrade lub nie.
Jest też bardzo podobna linia modeli z XK, wręcz bym powiedział ta sama, z tą różnicą że modele są kompatybilne z FHSS
Mam wrażenie że chcą być kolejnym dużym, profesjonalnym graczem na rynku. Z tą ceną i wytrzymałością jestem za.
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2015, o 08:17
No mi z czasem coraz bardziej szkoda ze v977 nie ma możliwości żadnego połączenia z innym nadajnikiem. Mam w Taranisie wolny slot na moduł, wiec bym chętnie dokupil, choćby tylko dla tego helika.
Stockowy nadajnik jest wygodny jak na rower biorę bo nie ma stracha ;) ale na polu wolałbym latać na swoim...
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 30 maja 2015, o 08:54
Racja. Dla mnie helik byłby idealny gdyby można by:
a) dołożyć tylko swoje radio i zgrać z BNF
b) pilot byłby bardziej programowalny
Nikt jeszcze tego nie pisał, ale i nadajnik jest kretoodporny ;)
Btw. gdzieś widziałem ten czarny silnik, i raczej nie jest to 11000kV.
12000kV albo 14000kV.
Możesz policzyć uzwojenie? Pi razy oko?
