MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2015, o 09:40
Może ten ktoś dostał pakiety z gniazdami ;)
Ok, czyli na dzień dobry ogon wkrecam po środku regulacji. Potem dociagam silnikiem tak żeby lekkim naciskiem pasek 3mm uginac... dokrecam silnik, zdejmuje pasek, podpora i pasek na koło...
Luzik .
Dzięki
Postautor: przemek » 27 maja 2015, o 09:42
Na pewno zrobił to celowo, żeby mógł sprawdzać jezykiem stan naładowania lipola :D
valoos
Postautor: valoos » 27 maja 2015, o 10:02
Ale snapy na okuciach ogona można tak założyć, żeby wirnik obracał się odwrotnie, a serwo nadal ciągnęło...
... możliwe że pasek gorzej by chodził na zębatce ogona, bo rolka prowadząca jest tylko od góry...
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 27 maja 2015, o 10:03
Valoos - brawo! Pewnie ze tak...
Ogon w Protosie nie moze sie krecic odwrotnie...
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2015, o 13:25
Kurde Pany, nie wiem czy nie za mocno naciagnalem ogon... Wam też tak ciężko wszystko chodzi?
Postautor: PiotrS » 27 maja 2015, o 13:25
tak
Postautor: SeKLeS » 27 maja 2015, o 13:56
Dziś macałem miniaka Kuli. Też miałem dylemat czy nie za mocno napiąłem pasek. Już nie mam.
Postautor: Kenobi36 » 27 maja 2015, o 14:03
aikus pisze:Valoos - brawo! Pewnie ze tak...
A to czemu?
Osobiscie nie widzę przeciwskazań
Postautor: aikus » 27 maja 2015, o 15:18
Pokrec lopatami w przeciwna strone i zobacz jak zachowuje sie pasek na rolce ogonowej...
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 27 maja 2015, o 15:44
Z sześć lat temu jak zaczynałem przygodę z helikami to składałem bodajże copteraX 450. Oczywiście pasek w belce poprowadziłem odwrotnie i ogon kręcił się w drugą stronę, czyli rzucał trawą w ziemię, a nie w górę jak tutaj wcześniej wspomniano ;) Łopatki ogonowe miałem założone normalnie. Ustawiłem odpowiednio reversy w apce i żyrku tak by wszystko dobrze banglało i w ten sposób nieświadomie uczyłem się pierwszych zawisów. Wszystko pracowało dobrze :D Dopiero po jakimś czasie oglądając jakiś filmik z lotu zauważyłem, że wirnik kręci się w tym heliku w złą stronę :D Jak się później okazało to u mnie się źle kręcił :P
Sądzę, że w miniaku też nie byłoby żadnych problemów z kręcącym się ogonem w drugą stronę :)
Postautor: Don Mirson » 28 maja 2015, o 22:33
Krótkie pytanie...
Ustawiam zyxa... i zastanawiam się jakie ustawić travel...
O ile stopni maxymalnie powinny wychylac się te boczne serwa w skrajnych pozycjach?
- max ujemne kąty, prawy drag do siebie i w lewo
lub
- max dodatnie kąty, prawy w gore i lewo?
Na razie mam tak:
I chyba źle ;)
Postautor: aikus » 29 maja 2015, o 07:44
Maksymalnie ile sie da, zeby sie tylko tarcza nie bindowala. W protosie najszybciej tarcza binduje sie o wal...
Postautor: Jazz » 29 maja 2015, o 07:47
+- 16 stopni
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2015, o 08:03
OK. Ale to co budzi moje wątpliwości... to ta nakrętka tego pipczyka metalowego na którym trzyma się popychacz na orczyku...
Zobaczcie na dolnej fotce... Powyżej pewnego wychylenia w dół ta nakrętka szoruje o ramę i odkształca orczyk...
Czy to oznacza, że za bardzo się orczyk wychyla, czy te niebieskie są za krótkie?
Postautor: przemek » 29 maja 2015, o 08:13
aikus pisze:W protosie najszybciej tarcza binduje sie o wal...
O wał? hmm Jak ja ustawiałem u siebie to pierwsze co szło na kolizje to te plastikowe ramionka głowicy zaczynały haczyć o te wyciągnięte w górę ramiona tarczy. Do wału to tam jeszcze miejsca było... Ciężko to słowami nazwać więc daję Mirkową fotkę:
Zaznaczyłem w paincie ale trochę słabo widać ;)
Postautor: aikus » 29 maja 2015, o 08:50
MOze.... Moze i masz racje... W Protosie 500 kolizja jest z walem.
A teraz na chwile wracamy do ogona krecacego sie w przeciwna strone:
I to juz dotyczy bez watpienia kazdego protosa.
Postautor: pkali » 29 maja 2015, o 08:51
No, to ja będę chyba składał następnego miniaka:
Zastanawiam się czy zakup gołego kita nie wyjdzie taniej.
tapatalk
Postautor: aikus » 29 maja 2015, o 08:55
Oooo kchhhurde.... Wspolczucia...
Jak Ty zes to zrobil?? Musiales przyk%^*ic naprawde konkretnie...
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 29 maja 2015, o 09:04
upssss, czy ja dobrze widzę, też żeś urwał szpindla ???
Chyba na Wro protosy powinni budować wzmocnione.
Współczucie. Co do kita to nie zastanawiaj się, tylko policz. Posprawdzaj wszystko na spokojnie.
Dasz radę.
A jak to się stało Paweł ?
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kula » 29 maja 2015, o 09:26
Współczucia :(
O.... widzę że rama też pękła. Właśnie po to montujemy węglowa podłogę od Rexa Pro. Zdrowo walnąłeś...
Wróć do „XLPower”
