Protos Mini - "uziemic" prosiaka - hałtu
Postautor: pkali » 11 cze 2015, o 07:04
@PiotrS pochwal się co się przydarzyło... pocieszę Cie, mój po ostatnim krecie wciąż leży rozbebeszony i nie mam kiedy go dokończyć.
tapatalk
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2015, o 07:05
Dwa modele rozpieprzyles wczoraj?? :(
Postautor: Kenobi36 » 11 cze 2015, o 07:08
Jak wiadomo Piotr postanowił przetestować który model lepszy, więc w ramach testu zrobił zderzenie czołowe :D
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 11 cze 2015, o 07:18
Kenobi36 pisze:Ty masz problemy na zyxie, Kula miał problemy na zyxie, zyx nie lubi serw Corona, ogolnie zyx jest czuly na zkłócenia i raczej nie powinno sie go mieszać z miniprotosem.
Bez przesady. Nie ma problemow z elektrostatyka to ZYX dziala poprawnie.
A co do serw Corony to po pierwsze dotyczy to HKowych klonow, po drugie nie lubi ich ZYX, nie lubi ich FC130 Dualskiego, a ostatnio w Twinstarze zauwazylem, ze jak mocno ruszam lotkami to czasami silnlik startuje mimo, ze gaz jest na zero - znaczy ze nie lubi ich tez odbiornik Graupnera.
Te serwa sa poprostu GOWNIANE, sieja jakimis kosmicznnymi szpilkami po elektryce i nie jest to wina ZYXa.
Na Coronach latalem kiedys na ZYXie i wszystko bylo dobrze.
Postautor: PiotrS » 11 cze 2015, o 07:19
W sumie to niewiele się stało. Belka i jeden popychacz.
Ale przecież miał być niezniszczalny!
A w X3 chciałem naprawić Xnovę. Ukręciłem gniazdo pod imbusa w robaczku.
Założyłem inny silnik i..... przewody za krótkie. Dziś dolutuję.
Koniec offtopa.
Postautor: Kenobi36 » 11 cze 2015, o 07:41
aikus pisze:
Ja miałem problemy z oryginalnymi Coronami.
I nie takie gówno bo przelatały jeden sezon w 450 a teraz po 4 latach latają w kombacie i nadal działają :D
Postautor: wojtekr » 11 cze 2015, o 15:14
ja na HK Coronach 929 latałem 450 z ZYX, Beaste'm i nigdy nie było problemu
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2015, o 17:57
Dobra, uziemiam.
Obskrobalem belkę. Wiem, brzydko, ale lac na to, i tak zaraz ja rozwale..
Wsadzilem kabel pod mocowanie serwa i docisnalem...
A drugi koniec wystarczy pod srubke czy podpilowac węgiel celem przenikniecia w jego głębiny?
Postautor: PiotrS » 11 cze 2015, o 18:05
Echhhhhh.... W środku trza było zrobić :(
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2015, o 18:06
Dlaczego w środku?
Postautor: PiotrS » 11 cze 2015, o 18:22
Estetyka!
Belkę masz na końcu bez farby i tak wkładasz drucik i zwierasz z ramą od środka.
Nic nie widać, o nic nie zaczepisz.
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2015, o 18:24
Aaaa no wiem, ale to bym musiał ogon zdejmować... niedługo i tak go rozwale to wymieniając tak zamontuje. Teraz mi się nie chce rozkręcać... na chwilę...
A do ramy jakoś szczególnie, czy po prostu pod najbliższą nakrętka od skrzynki na belkę?
Postautor: wojtekr » 11 cze 2015, o 18:31
miruuu pisze:... czy po prostu pod najbliższą nakrętka od skrzynki na belkę?
tak
tak
tak
Postautor: PiotrS » 11 cze 2015, o 18:47
Byle byś miał przepływ prądu belka - rama.
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2015, o 18:49
A to nie powinny być dwa kabelki? ;)
Postautor: PiotrS » 11 cze 2015, o 18:52
Dwa + i -
Postautor: wojtekr » 11 cze 2015, o 18:58
i trzeci uziemienie
valoos
Postautor: valoos » 11 cze 2015, o 20:03
jednym z "kabelków" jest pasek - to on w ruchu transportuje ładunki z jednego miejsca na drugie zwiększając potencjał pomiędzy ogonem a ramą helika. Kawałek przewodnika łączący belkę ogonowa z ramą wyrównuje tą różnicę potencjałów.
Postautor: aikus » 11 cze 2015, o 20:44
Generalnie chodzi o to, zeby połączyć elektrycznie nastepujace elementy:
1. Walek ogona
2. Belka ogonowa
3. Wal głowny
4. Silnik.
Ja robie to w ten sposob:
1. walek ogona łącze z belka ogonowa:
Kabel jest wcisniety do gniazda lozyska...
A drugi jego koniec pomiedzy belke a skrzynke ogonowa.
Belka w tym miejscu pod skrzynka ogonowa jest oskrobana z farby.
Sama belka jest oczywiscie przewodzaca, wiec nastepnym punktem łączenia jest boomcase:
Nie jestem w stanie w tej chwili zrobic lepszego zdjecia, ale ten kabel tam wchodzi pomiedzy boomcase a belke.
Rownie dobrze mozna go wcisnac pod mocowanie serwa ogonowego. Koniecznie trzeba w miejscu kontaktu oskrobac belke z farby.
Od tej pory mamy dwie mozliwosci:
- kabel od boomcasa idzie bezposrednio do bloczka silnika, a drugi kabel od bloczka silnika idzie do lozyska walu glownego i jest wcisniety podobnie jak w skrzynce ogonowej pod lozysko wirnika ogonowego.
- Kabel od boomcasa idzie do lozyska walu glownego i dalej do bloczka silnika.
Ja zastosowalem pierwsza opcje, choc w zasadzie nie ma zadnego powodu dla ktorego druga bylaby gorsza (w duzym protosie zastosowalem tę drugą).
Czyli, kabel od boomcasa z przykrecam do bloczku silnika z jednej strony:
A z drugiej strony drugi kabel od bloczku silnika idzie do lozyska walu glownego:
byc moze dobrym pomyslem byloby jeszcze pociagnac kabelki do walkow rolek prowadzacych pasek.
NA PEWNO bylby to dobry pomysl, w polaczeniu z rolkami aluminiowymi - trudno wyobrazic sobie cos co bedzie ładniej zbieralo ladunki z paska.
Ale takie "uziemienie" generalnie zalatwia sprawe elektrostatyki.
Mam nadzieje, ze komus sie przyda.
Postautor: aikus » 11 cze 2015, o 20:59
Na przewodzenie ladunkow przez weglowa rame bym nie liczyl, tak samo jak na kijek są konduktywne plastiki.
Linkuje w trzecim miejscu jak nalezy to zrobic:
viewtopic.php?f=118&t=4323&view=unread#unread
Wróć do „XLPower”
