Regulatory obrotów - dyskusja ogólna...
Bez nich ani rusz!
Postautor: tomek68 » 24 lis 2010, o 00:45
Nie :wall:
Postautor: edek » 24 lis 2010, o 03:38
Niestety tak nie jest....a jeszcze bardziej szkoda,ze w odwrotna strone to tez nie dziala :D
Postautor: Ramotny » 24 lis 2010, o 09:40
70A to 70A i koniec.
Postautor: jedrus » 24 lis 2010, o 10:10
:gas: :gas: :gas:
:mrgreen:
Blugolf
Postautor: Blugolf » 25 sty 2011, o 08:26
Witam szanownych kolegów. Mam jedn temat który mnie nurtuje a mianowicie. Jak wygląda sprawa Governor mode w ryglach elektrycznych i jak to ustawic w t-rex-e. Tzn uruchomić funkcje to nie problem ale czy wtedy krzywa gazu powinna być linią?? I jak wygląda sytuacja lotu w normalu i przejścia na idla. Czy w normalu też krzywa powinna byc pozioma??I czy silnik odrazu nie wystartuje??
Postautor: Ramotny » 25 sty 2011, o 08:55
Blugolf pisze:Witam szanownych kolegów. Mam jedn temat który mnie nurtuje a mianowicie. Jak wygląda sprawa Governor mode w ryglach elektrycznych i jak to ustawic w t-rex-e. Tzn uruchomić funkcje to nie problem ale czy wtedy krzywa gazu powinna być linią??
W trybie bez governora jesli silnik zostanie mocniej obciążony to "przydechnie" zmnijeszy obroty a po zdjęciu obciążenia zwiększy. Governor obserwuje prędkość silnika (na podstawie sygnałów z cewek w elektryku albo czujnika w spalinie) i tak zmienia parametry pracy (impulsowanie, napięcie) żeby utrzymać stałe obroty - jak tempomat w aucie.
Zasadniczo nie ma przeszkód stosować governora również przy krzywej :) krzywej aczkolwiek zwykle ustawia się płaską w idlu.
Blugolf pisze:I jak wygląda sytuacja lotu w normalu i przejścia na idla.
zmiana prędkości obrotowej przy przełączaniu będzie taka sama niezależnie czy regiel pracuje z govem czy nie.
Blugolf pisze:Czy w normalu też krzywa powinna byc pozioma??
no skąd... normal jest normalny i musisz mieć możliwość uzyskania zera. Inaczej jak byś wyłączał silnik
Blugolf pisze:I czy silnik odrazu nie wystartuje??
nie. governor nie ma zapisanej jakiejś stałej prędkości on ma tylko utrzymać prędkość wynikającą z sygnału sterującego.
W governorach do nitro włącza się dopiero po przekroczeniu jakiejś ustalonej/zaprogramowanej wartości - np w G600 Aligna jest to ok 30% gazu ale tam sygnał governora jest brany z dodatkowego (7) kanału a nie kanału gazu (choć zasadniczo można by je spiąć równolegle)
Przykładowy wykres trybu GOV HIGH regulatora Hobbywing Platinum (wykres dla silnika 2-polowego - dla silników i innej ilości magnesów trzeba podzielić obroty przez ilość magnesów podzieloną przez 2 czyli np dla 6 magnesów podzielić przez 3)
Max S
Postautor: Max S » 25 sty 2011, o 09:02
Blugolf pisze:Witam szanownych kolegów. Mam jedn temat który mnie nurtuje a mianowicie. Jak wygląda sprawa Governor mode w ryglach elektrycznych i jak to ustawic w t-rex-e. Tzn uruchomić funkcje to nie problem ale czy wtedy krzywa gazu powinna być linią?? I jak wygląda sytuacja lotu w normalu i przejścia na idla. Czy w normalu też krzywa powinna byc pozioma??I czy silnik odrazu nie wystartuje??
W jakim ESC chcesz ustawic gov mode ? podaj model
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: Gmeracz » 25 sty 2011, o 13:40
Tia, niektóre regle mają skopany ten tryb. Kiedyś próbowałem z Alignem 75 A i skończyło się że na plecach wyłączył mi silnik :wall:
Max S
Postautor: Max S » 25 sty 2011, o 22:35
Gmeracz pisze:Tia, niektóre regle mają skopany ten tryb. Kiedyś próbowałem z Alignem 75 A i skończyło się że na plecach wyłączył mi silnik :wall:
Mnie sie stalo dokladnie to samo z Align 100A odpalilem do gory bedac na plecach i ESC odcial zasilanie do silnika.
Align ESC maja bardzo slaby gov mode nigdy nie uzywam tego trybu w Align
Maciek
Futaba 12ZH, 10CH
Bolo
Postautor: Bolo » 25 lut 2011, o 01:51
Witam wszystkich na tym przyjaznym forum i mam nadzieję, że mi pomożecie mianowicie coś mi się pozmieniało chyba w reglu (Aligna) aby wystartować włączam pakiet i zaczyna się logować jest kilka piknięć i dalej nic się nie dzieje, przełączam holda i regiel kończy logowanie i teraz aby wystartować daję holda na dół i helik staruje, tak oczywiście nie było nie wiem co i kiedy zmieniłem, chyba, że przypadkiem, co zrobić aby wrócić do poprzednich ustawień?
pozdrawiam Andrzej B.
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: Gmeracz » 25 lut 2011, o 02:38
A wiesz jak przestawić regler?
Standardowe ustawienia to 1-2-2-2-2
Co to znaczy że dajesz holda i regler kończy logowanie? A po czym to poznajesz?
Co to znaczy że dajesz holda (znowu?) i helik startuje? Sam? Bez twojego udziału czy jednak ty ruszasz gazem? Czy wsuwasz kanapkę a on sobie fruwa?
Trochę bezładnie piszesz. Masło maślane. Opisz po kolei jakie piknięcia (po ile piknięć w grupie, np. tak jak ci podałem na początku). Potem opisz jak uruchamiasz model i apkę i co ci w końcu nie pasuje. Warto też dodać jaką apkę masz (może przestawiłeś pamięć modelu na samolot?)
Aby wystartować podłączasz pakiet do modelu przy włączonym nadajniku, regler piknięciami podaje bieżące ustawienia i tyle... Nie, nie będę się rozpisywał bo nie rozumiem twojego problemu. Chętnie pomożemy ale podaj konkrety.
Bolo
Postautor: Bolo » 25 lut 2011, o 16:51
Witam, jeszcze raz zaprogramowałem regiel i wrócił do poprzednich ustawień, dzięki za podpowiedź, dziwi mnie trochę, że może samo się przestawić, ale najważniejsze, że wszystko jest ok.
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: super_mario2 » 24 cze 2011, o 13:53
No i niestety pasmo porażek jest nieprzerwane.
Tym razem zfajczył się stockowy regulator Aligna RCE-BL100
Po pierwszym pakiecie wylądowałem grzecznie - podłączyłem drugi i już nie odpalił :(
To znaczy kręcił silnikiem przez pół sekundy - tak jakby nie łapał synchronizacji.
Dziś sprogramowałem go ponownie - bez zmian. No chyba ,że liczymy wystrzelony płonący kawałeczek elektroniki i silny zapach spalenizny... :wall:
Pomyślałem o Castle Phoenix ICE 100.
Czy w tych pieniądzach to dobry wybór ?
Postautor: jedrus » 24 cze 2011, o 21:40
A na pewno chcesz wydawać tyle kasy na Castla? Może to byś rozważył (HobbyWing):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9328
Postautor: Ramotny » 24 cze 2011, o 22:38
Castle mają tylu zwolenników co przeciwników.
Ja na razie spaliłem (bez szczególnego powodu) jednego CC 85HV a na drugim CC120ICE/HV na razie latam bez problemów (zarówno 12s/4kW jak i 6s/3kW). Ale podobno "co się odwlecze...." ;)
Postautor: super_mario2 » 24 cze 2011, o 22:45
jedrus pisze:A na pewno chcesz wydawać tyle kasy na Castla? Może to byś rozważył (HobbyWing):
Zanim przyjdzie miną tygodnie, a latać trzeba...
Postautor: jedrus » 24 cze 2011, o 23:01
...aktualnie jest na stanie...
Tak BTW: może to Ci się właśnie stało z Twoim reglem: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=212447
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E8xQT5IZdbI&feature=player_embedded[/youtube]
Postautor: super_mario2 » 25 cze 2011, o 11:10
Mój też się rozpadł po zdjęciu folii termokurczliwej, ale tych dwóch małych blaszek nie było w środku.
Rzeczywiście oba radiatory poruszają się bez większych problemów.
Spalił się od strony zasilania silnika - teraz jak się przyglądam, to wydaje mi się, że podana na filmie przyczyna była wysoce prawdopodobna. :mad2:
Dzięki Bogu, że wziąłem CC - strefa namawiała mnie na drugiego Aligna.
Poza tym jak go teraz ustawiam, to wygląda przy alignie na "very sofisticated" :D
Postautor: tomek68 » 25 cze 2011, o 12:12
Żebyś tylko jeszcze tego nie żałował :? jeden z tych wynalazków mi wybuchł Align drugi CC odciął bez powodu zasilanie :hammer:
Postautor: super_mario2 » 25 cze 2011, o 14:22
Jest ryzyko, jest zabawa :)
Wróć do „Regulatory obrotów”
