T-Rex 250
Blade
Postautor: Blade » 30 kwie 2010, o 20:16
Czy ten model w rzeczywistości ma tyle samo mocy co w Phoenixie? Podobnie lata w sensie zapasu mocy?
Postautor: Ramotny » 30 kwie 2010, o 21:46
T250 w Phoenixie jest mojej ocenie bardzo zbliżony do reala tyle ze za bardzo stabilny ("Hover stability") dlatego go zdestabilizowałem (->70%). Robię to zresztą we wszystkich modelach w Phoenixie
Szybciej się uczę reakcji na "ucieczkę"
Blade
Postautor: Blade » 30 kwie 2010, o 23:05
No właśnie... stabilne na ucieczkę to one są, z kolei niestabilne w szybkich piro figurach - to już inna sprawa. Chodzi mi bardziej o moc... czyli jak np. jest z tictocami i innymi mocożernymi figurami.
Dobrze, że tam tego tematu nie kontynuujemy, nie ma co ludziom robić przykrości skoro ciesza się nowym helikiem :)
Poprostu miałem dziś taką sytuację, że polatałem 3 pakiety Gaui i wróciłem do domu. Nienasycony odpaliłem phoenixa i chciałem polatac czymś podobnym. Oczywiście wiem, że to nie to samo, latałem nie raz na phoenixie rexem 250 i to nic odkrywczego ale różnica w mocy między rexem 250 a GAUI 200 mnie dziś powaliła gdy poczułem to tak namacalnie. Poprostu w realu GAUI mimo, że ucieka przez tą swoją cyklikę i wagę, wiadomo u mnie jeszcze dochodzi fakt, że latam już wielokrotnie kretowanym ponad rocznym zlomem ale moc i szybkość cykliki w realu G200 ma niemilosierną w porównaniu z rexem 250 w Phoenixie. Zupełnie inne heliki. Mam wrażenie, żę latam ociężałą cegłą na phoenixie, prawie tictoca nie da się zrobić a nie widziałem jeszcze sensownych tictoców 250 nawet na filmie, a już napewno nie takich jak w przypadku 200 GAUI. Gaui tictoci wchodzą bezproblemowo.
Pokrywa się to trochę z moimi doświadczeniami z rexem 250 gdy kiedys w kamionkach miałem latać 250tką to się wystraszyłem własnie powolnych reakcji tego helika do tego stopnia, że natychmiast oddałem apkę.
Tamten był podobno niedotarty jeszcze - snapy niby za ciasne czy coś - nie wiem, nie znam takich problemów... ale tak myślę, że coś w tym jednak jest, prawie 60g różnicy przy tak małych śmiglakach robi swoje. To mniej więcej tak jakby wziąść 2 600ty o takim samym setupie i pod jedną podwiesić kilo cukru.
Reasumując: skąd te sukcesy rynkowe aligna skoro produkują taki shit?
Postautor: Luke Skywalker » 30 kwie 2010, o 23:18
Eee no, nie przesadzaj z tym shitem, ale prawdą jest, że na wyżyny jakościowe się nie wnoszą. To a'propos moich doświadczeń z 500-tką. Ale nie ciągniemy tego, bo piszemy o małym A.
Ł.
Blade
Postautor: Blade » 1 maja 2010, o 09:38
No jasne, nie mam pojęcia o 500tce choć pewnie jest dość standardowa. w tej klasie i tak wyróżnia się protos, poza tym kilka innych maszyn umożliwia konwersję na wieksze - compass, gaui lub zastosowanie standardowych serw czym też wygrywają. Przy wiekszych może jest lepiej ale jeśli chodzi o malucha to to jest słabe.
Khiledim
Postautor: Khiledim » 1 maja 2010, o 09:48
Jak patrze na ten film stockowej 250tki to mam wrażenie że ma trochę więcej mocy niż w phoenixsie.
Bartek, Olsztyn.
Blade
Postautor: Blade » 1 maja 2010, o 10:37
Khiledim pisze:
Sorka ale lata jak na gumce - widać próby podrygów charakterystyczne dla lotów Adama i nic z tego nie wychodzi... tictoci ... hehehe nawet nie 45* ale 0 - 90 -180 haha przy 3 padł zresztą. To jest moc? Bad example! Show me real power!!! :evil:
Postautor: tomek68 » 2 maja 2010, o 00:59
Blady wróciłeś w pięknym stylu :)
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 8 maja 2010, o 10:12
Jakis tydzien temu, zamowilem 6100e. Zaloze go do HK250 a 6200 przeniose do Kinga :)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Ramotny » 8 maja 2010, o 22:27
6200 do Kinga!!! WOW!! ;)
Khiledim
Postautor: Khiledim » 9 maja 2010, o 09:25
Swojego czasu miałem AR7000 w kingu :D
Akurat taki przyszedł z apką a nie chciałem już innego kupować :D
Bartek, Olsztyn.
karol
Postautor: karol » 9 maja 2010, o 11:37
No wlasnie ! Tak mnie atakujecie :) ,a ja mialem to samo. Kupilem dx6i z dwoma ar6200. Stad te moje umieszczenie lepszych odbiornikow w powiedzmy gorszej jakosci helikow :)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Ramotny » 9 maja 2010, o 23:04
karol pisze:w (...) gorszej jakosci helikow :)
o zdrajco! King "gorszy"???!! - o żesz ty... :D
sqymon
Postautor: sqymon » 10 maja 2010, o 17:28
king jest zaje...fajny i tyle, biada ręke podnosić bo uschnie :twisted:
HK450 V2 - szuka mocy: Typhoon 2218H -> Align 430L -> TP 2415-07T -> Turnigy 450/500 H2223
HK-6X 2,4GHz
Łopaty do góry
_________________
heli eventy - www.rcspot.pl
karol
Postautor: karol » 11 maja 2010, o 21:33
Hej , moze zalozymy klub milosnikow King'a :P
Pozdrawiam, Karol
Gwizdek
Postautor: Gwizdek » 18 maja 2010, o 13:42
Czy trex 250 bedzie latał na 2s??:D
Chodzi mi głównie o ustawienie helika oblot dopiero jak dostane pakiety 3s.
W trexie jest Regulator Turnigy 18A
Postautor: Ramotny » 18 maja 2010, o 13:51
Będzie tylko słabo bo 2s to odpowiednik 65% mocy maksymalnej - poleci ale bez sensacji... No i będzie złe wyważenie...
Chyba że założysz silnik od GAUI 200 albo inny o 5000kV
Gwizdek
Postautor: Gwizdek » 18 maja 2010, o 17:31
Witam
Jakie ustawić wartości dla:
-czułość zyroskopu,
-kąty łopat
-krzywa gazu
Najlepiej jak trex przy tych ustawieniach bedzie posłuszny jak lama v4.
Postautor: Ramotny » 18 maja 2010, o 18:08
Gwizdek pisze:Witam
-czułość zyroskopu,
-kąty łopat
-krzywa gazu
1. wg instrukcji żyroskopu
2. wg instrukcji modelu
3. wg instrukcji modelu
4. nie da się
a tak na serio...
1. zależy od żyroskopu i serwa - zacznij od wartości ok 60-65%
2. ustaw na początek +/- 11 stopni - jak w instrukcji
3. jaka aparatura? 3-punktowa? 5-punktowa? - na początek zostaw jak jest.
4. na serio się nie da chyba że założysz ciężarki na flybar
PS: na przyszłość jak chcesz uzyskać pomoc to musisz podać informacje: jakie masz elementy o które pytasz, co chcesz wyregulować lub jakie masz objawy - my naprawdę nie wiemy co masz....
karol
Postautor: karol » 7 cze 2010, o 19:24
Kurde, czekam na ten odbiornik i czekam :(
To juz 5 tygodni. Napisalem do nich i jak do konca tego tygodnia nie przyjdzie wysylaja nastepny. Szkoda ze to sie tak ciagnie, chce wszystko odrazu zrobic. Wymienic odbiornik, regiel i tytanowe popychacze :)
Pozdrawiam, Karol
Wróć do „Align i jego klony”
