MSH Protos 500 (starsza wersja)
Postautor: Jazz » 18 cze 2015, o 20:18
Jak sobie życzysz, już demontuję :-)
Postautor: Kenobi36 » 18 cze 2015, o 21:55
:masakra: Wygląda jak Gaui
Postautor: wojtekr » 18 cze 2015, o 22:07
pokaż zdjęcie czy rzeczywiście zdemontowałeś :)
Postautor: PiotrS » 18 cze 2015, o 22:07
Czyli zaczyna, wyglądać dobrze. Żeby tak jeszcze tak samo obłędnie latał ;)
Postautor: Jazz » 18 cze 2015, o 22:08
Ale generuje tylko cichutki furkot łopat, a nie sieczkarnie :-)
No i nie psuje silników :-D
Postautor: wojtekr » 18 cze 2015, o 22:08
PiotrS pisze:Czyli zaczyna, wyglądać dobrze. Żeby tak jeszcze tak samo obłędnie latał ;)
i chrzęścił :P :)
Postautor: mikegsx400 » 24 lip 2015, o 23:22
takie szybkie pytanie do wlascicieli, bo nie wiem czy MSH tak obnizylo jakosc czy mi sie tak trafilo, czy cus... otoz w swoim P500 mam plastikowa rame, pomijajc wytrzymalosc, sztywnosc i inne pierdoly jest ona jak na plastik naprawde ladnie zrobiona, zadnych niedorobek, nadlewow, przebarwien, sladow po kanalach wtryskowych itp.
niestety rama sie zlamala i ze razi mnie w oczy to zamowilem ramke fusuno i od Krzycha paczke "carbon frame - plastic parts' i tu ku mojemu zdziwieniu plastik zupelnie inny, wyglada jak chinski badziew :( niby wszystko proste, dziurki na swoim miejscu, a wszystkie krewedzie ostre, co pare cm "kolka" po kanalach, jakies kontury, tandeta jednym slowem. jutro moze zrobie zdjecia.
takze jakby ktos zobaczy u siebie i napisal czy to aktualnie "normalna" jakosc MSH to bede zobowiazany :)
pzdr.
mik.
Postautor: mikegsx400 » 28 lip 2015, o 22:58
aa dziekuje za odpowiedzi :gas:
zeby mnie nie razilo w oczy to ww elementy wrzucilem do piaskarki i potraktowalem szprajem.
zrobilo sie "do przyjecia"
Postautor: Kenobi36 » 29 lip 2015, o 07:49
A, nie ma za co, polecamy się na przyszłość.:D
Bo brak odpowiedzi jest też odpowiedzią :-), kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u ramy.
A co do malowania to jedni wolą Czarne Pro , inni Kolorowe Duplo :-)
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2015, o 08:30
Wiem, że protos poleci na różnych, ale jaki pakiet byście polecili jako optymalny?
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 08:38
6S2600
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2015, o 08:40
40C czy może być niżej? Będe celował w coś hobbykingowego, ale zalezy mi, żeby pakiet miał parametry "docelowe".
Chce zrobić tak samo jak z miniakiem - wybrać jeden w miare sensowny pakiet i później sie go trzymać. Będzie się wygodniej ładowało itp...
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 08:58
Ja bym celowal albo 6S2600 40C+ albo 6S3000 do 3300 25-30C
Miejsca na pakiet sporo , i jeśli nei zamierzasz ostro latać to lepiej moim zdaniem iść w niższe C a większą pojemność, bo wtedy będziesz dłużej latal przy podobnej wadze pakietu.
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2015, o 09:49
Za czasu życia tych pakietów moje 3d będzie raczej soft and lopsided...
Szukam... troche jest do wyboru...
A zapytam od dupy strony... do jakiej wagi pakietu będzie ok?
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 10:04
Ja latam czasami na 6S4900 25C który waży okolo 750 gram i nadal jest ok :-)
Myslę że optymalnie to będzie tak max 500 gram.
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2015, o 10:09
To może coś takiego?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
ZIPPY Compact 3700mAh 6S 25C Lipo Pack (EU Warehouse)
Spec.
Capacity: 3700mAh
Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2V
Discharge: 25C Constant / 35C Burst
Weight: 503g (including wire, plug & case)
Dimensions: 148x43x37mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 5.5mm Bullet
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2015, o 10:14
I jeszcze takie cudo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32625
Turnigy nano-tech 3000mah 6S 25~50C Lipo Pack (EU Warehouse)
Spec.
Capacity: 3000mAh
Discharge: 25C Constant / 50C Burst
Weight: 447g (including wire, plug & case)
Dimensions: 153x46x35mm
Discharge Plug: 4mm bullet-connector
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 10:53
Nanotechy omijaj szerokim łukiem.
Przerobiłem przez ostatnie 4 lata dużo baterii, i jak chcesz w sensownej kasie coś kupić to najlepiej szukać Rhino , pod drugie Zippy compact i po trzecie zwykłe niebieski turnigy.
Nanotechy wszystkie jakie miałem puchly, krótko dobrze działały.
Może rozważ :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36145
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2015, o 10:58
Wyglądają ciekawie...
Kurde, sam nie wiem. Chyba dam sobie na wstrzymanie i po testuje te od ciebie i jeszcze od aikusa pod kątem odczuwania wagi i wtedy wezmę.... hmmm
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 11:50
Tak bedzie najlepiej.
Jak bedziesz w weekend na palacowej , i juz bedziesz mial gotowy do lotu model to mozesz na moich pakietach roznych polatac.
Wróć do „XLPower”
