WLtoys - V911
Pilot98
Postautor: Pilot98 » 9 sie 2015, o 17:44
Witam
Mam mały problem, ostatnio zauważyłem, że mój v911 lekko drga, mogę normalnie latać jednak wolałbym aby latał stabilnie
Spojrzałem i okazało się, że parę ząbków jest lekko zdartych
Czy te ząbki zawsze się ścierają i co jakiś czas trzeba zmienić czy coś muszę zrobić aby temu zapobiec?
a drugie pytanie to
Czy WSZYSTKIE śrubki muszą być mocno dokręcone, bo niektóre części np. stabilizator muszą być luźniej, a jeżeli jakieś nie mogą to na ile trzeba je dokręcić i jak sprawdzić czy jest odpowiednio dokręcone?
I jeszcze jedno
Co daje ten węglowy wał główny, czy warto go sobie dokupić?
Postautor: Wiktor » 9 sie 2015, o 18:55
Łopaty powinny byćluźno a stabilizator ma banglać bez oporów
Pilot98
Postautor: Pilot98 » 9 sie 2015, o 19:13
cała reszta na maks?
Postautor: lenu » 9 sie 2015, o 21:26
Yo, tak żeby nie latało luzem tylko. Sam wał dużo nie daje, ale z tarczą rybie oko dodaje + tydzień do zabawy :P
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 11 sie 2015, o 10:57
Zawis za drzewie to jeszcze pół biedy bo przynajmniej wiesz gdzie on sobie wisi. Mój v911 drugi raz uciekł i już przepadł. Jedyne co wiem to to, że jest u sąsiada. Szukałem go tydzień, dzień w dzień i nic. Jak kamień w wodę... Szkoda mi go bo fajna zabawka.
Może ktoś z Was zechciałby sprzedać swojego V911 w dowolnym stanie, nawet bez serw, byle tylko odbiornik był sprawny, a reszta helika może być połamana, albo może nie być reszty helika :D
mb79
Postautor: mb79 » 16 sie 2015, o 20:31
Po kilku nie udanych próbach ściągnięcia helikoptera z drzewa, naciągnięciu ręki i wielu zmarnowanych nerwach , wczoraj wieczorem zadzwonił kolega. Zapytał na ile wyceniam swój śmigłowiec, odpowiedziałem że poniżej 100zł.
To dobrze bo właśnie znalazłem go pod drzewem w które rzucałeś.
Jutro odbiorę helikopter i sprawdzę jakie są szkody a kolega dostanie coś za pamięć i dobre chęci.
Miałem opracowany plan zakupu ceowników do płyt karton gipsowych i strącenia śmigłowca po powrocie z urlopu.
Postautor: Don Mirson » 16 sie 2015, o 20:34
I tu sprawdza się reguła, że nie ma startu bez lądowania ;)
mb79
Postautor: mb79 » 18 sie 2015, o 07:04
Śmigłowiec odebrany po dwóch tygodniach widzenia na drzewie. Bateria wygląda na trochę spuchnieta. Raczej nie będzie nadawała się do użycia. Śmigłowiec kompletny. Włożyłem inna baterie, wirnik zakręcił. Podczas pracy wydobywa się chrobotanie. Wyłączyłem silnik, w czasie obracania palcem wirnika w jednym miejscu występuje opór. Coś pomiędzy zębatkami tak jakby się zacinało.
Gajos
Postautor: Gajos » 18 sie 2015, o 07:07
Między zęby wlazł śmieć albo uszkodził się ząb...? :(
zbig
Postautor: zbig » 18 sie 2015, o 14:45
mb79 pisze: Coś pomiędzy zębatkami tak jakby się zacinało.
wewiorki tam sa
bo tu u mnie gryza wszystko nawet plastik :banana:
mb79
Postautor: mb79 » 18 sie 2015, o 17:52
Podczas prób kręcenia wirnikiem na drzewie małe koło zębate starło kilka zębów w większym plastikowym kole zębatym.
zbig
Postautor: zbig » 19 sie 2015, o 02:16
mb79 pisze:Podczas prób kręcenia wirnikiem na drzewie małe koło zębate starło kilka zębów w większym plastikowym kole zębatym.
znaczy sie metal odporniejszy ;) czyli wszystko w normie
bryan666
Postautor: bryan666 » 13 sty 2016, o 16:46
Panowie wiecie może jak to jest z heli 911pro v2 zamawianego z bg? Chodzi mi mianowicie o to czy fabrycznie tarcza jest na łożysku kulowym czy jest plastik?
bryan666
Postautor: bryan666 » 14 sty 2016, o 05:15
I jeszcze jedno... Czy warto brać ten zestaw http://m.banggood.com/WLToys-V911-Nine- ... 10869.html i czy będzie on pasował do wersji pro v2?
Postautor: Don Mirson » 14 sty 2016, o 07:03
Nie wiem czy będzie pasował ale taki tuning raczej wiele nie zmieni. Lepiej brać na zapas to co leci i tyle (łopatki, zebatki itp).
bryan666
Postautor: bryan666 » 14 sty 2016, o 07:54
No ok a nie wiesz jak jest z tym łożyskowaniem?
Postautor: Don Mirson » 14 sty 2016, o 08:30
Nie mam pojęcia, ale osobiście bym to olał. Tam nie będzie odczuwalnych różnic. Jeśli się mylę, niech mnie poprawią posiadacze...
bryan666
Postautor: bryan666 » 14 sty 2016, o 10:12
Ok;)
bahus
Postautor: bahus » 16 sty 2016, o 19:22
Mam tą helkę i po prostu lata, nic nie zmieniaj bo przestanie ;) . Gość z okolicznego sklepu jak mu powiedziałem co chce kupić, opowiedział mi historyjkę jak koleś zakupił i stuningował 911 tymi metalowymi elementami ... po czym ta przestała latać i przyniósł do sklepu z błagalnym "zrób pan coś żeby latał". Sprzedawca powymieniał części na oryginalne plastykowe i model zaczął latać :) Nie ta waga przyjacielu żeby przy nim kombinować... Bierz w łapki i lataj, niczym się nie przejmuj bo przeżyje wszystko ... włącznie z wkręceniem w wentylator... wiem coś o tym :D
DJI Mini 2 + Oculus GO
bryan666
Postautor: bryan666 » 16 sty 2016, o 19:38
No i o to mi chodziło:) dzieki za odp. Ale z tym wentylatorem to mnie zszokowałeś normalnie:)
