Ramotny pisze:jedrus pisze:Nie dawało mi to spokoju i pozwoliłem sobie zadac pytanie producentowi - troszkę im to zajęłoMiron pisze:przeprogramowałem regulator dając druga opcję 8 (względnie 24KHz)ale w końcu odpisali tak (na pytanie jak to jest z tym PWM - mamy wybór pomiędzy 8/12kHz czy 12/24kHz?):
The one between 12kHz and 8kHz is the right one.
2011-02-10
Hobbywing support team
czyli właściwy jest "/" ??
Wlasciwe sa obydwa 8 i 12 wiekszosc silnikow pozwala na zmiane, przy 8kHz helik jest bardziej mulowaty, zuzywa mniej pradu i lata dluzej przy 12kHz silnik ma wiekszego kopa ale to wszystko jest kosztem zwiekszonego zuzycia pradu (krotszy lot) i zwiekszona temperatura silnika.
Wiekszosc producentow silnikow podaja Drive Frequency np. Scorpion HK-4025-630KV ma 8 kHz sa to kompromisy pomiedzy moca a ekonomia.
Wiekszosc helikopterowych silnikow uzywa 8kHz jezeli pamiec mnie nie myli to wszystkie Scorpiony do helikow i Aligny uzywaja 8kHz.
