Jaki helikopter na początek?
Postautor: shacker » 2 wrz 2015, o 09:37
Myślę, że warto zainwestować w oryginalnego Phoenixa. Nie musi być nowy, trafiają się używane w dobrych cenach od czasu do czasu. Chyba nawet teraz jest jakiś na sprzedaż, ale z apką, a to podbija cenę. http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=74&t=4341 Stary Phoenix ma zawsze za darmo update do najnowszej wersji, ważne tylko żeby był oryginalny kabelek z kluczek sprzętowym.
kamracik
Postautor: kamracik » 2 wrz 2015, o 09:48
No dopytuję właśnie bo na Allegro widzę używkę:
http://allegro.pl/phoenix-symulator-lot ... 17721.html
Postautor: shacker » 2 wrz 2015, o 09:57
kamracik pisze:No dopytuję właśnie bo na Allegro widzę używkę:
Jest kabel, to można brać.
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 10:07
pójdzie upgrade do 4?
Postautor: shacker » 2 wrz 2015, o 10:10
wojtekr pisze:pójdzie upgrade do 4?
Powinien, wedle mojej wiedzy każda wersja aktualizuje się do najnowszej bez problemów (może poza problemem ściągnięcia nowej wersji, bo serwery Phoenixa są słabe).
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 10:11
to cena wyśmienita
kamracik
Postautor: kamracik » 2 wrz 2015, o 10:20
Kupione, z tego co czytam to generalnie pójdzie nawet 5, jest na stronie Phoenixa do ściągnięcia aktualizacja wersji poniżej 2.5 do 5.0.
Cena faktycznie dobra, bo nie spotkałem taniej jak do tej pory, ale ciekawe czy nie przyjdzie ziemniak ;)
Postautor: Artu » 2 wrz 2015, o 10:50
To sobie zrobisz frytki :masakra:
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 2 wrz 2015, o 11:03
Od wersji v 3 wiem ze na 100% mozna zrobic darmowa aktualizacje do v5. Lecz od v 2 juz nie jestem taki pewien.
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 2 wrz 2015, o 18:49
Urwałem stabilizator i gwint stabilizator na łopacie. gwint przykleiłem i zamontowałem drugi stabilizator który dostałem z blejdem, ten drugi na nowy nie wyglądał ale nie jest połamany ani nic. po wymianie heli teraz mi tak jakby pływa, lewo prawo takie kółeczka, i mam pytanie, czy te stabilizator drugi jest zły, czy może trzeba wymienić stabilizator i łopaty, czy może coś jeszcze innego powoduje że pływa?
Postautor: Don Mirson » 2 wrz 2015, o 19:25
A wal główny nie jest Krzywy?
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 2 wrz 2015, o 19:49
No tak na oko wydaje się proste, jeżeli wał to to co myśle? taka długa szpila wchodząca w taki długi rowek co łączy zębatke z górnymi łopatami?
Na początku po wymianie to mi normalnie 3d robil... nie szlo wogole latać, ale wtedy jakoś ciężko chodził ten stabilizator, i wsadziłem go odwrotnie teraz i sie zluzowało, być może ten gwincik przykleiłem delikatnie obok i ten orczyk czy jak to sie zwie (coś co spina łopate ze stabilizatorem) delikatnie popycha łopate przez co ona faluje? jak coś to mogę kupić nowe łopaty ale czy to na pewno w tym problem?
Na filmiku kilka razy użyłem kierunku by nie wlecieć w szafę czy okno a takto samego go tak nosi do przodu do tylu i na boki
http://www.sleepwell.webion.pl/adrian/heli.mp4
Postautor: Don Mirson » 2 wrz 2015, o 19:56
Gdyby tak stabilnie latały mikrusy 6 kanałowe, świat wyglądałby inaczej ;)
Obstawiam nadal ze to wal. Chyba ze stabilizator cos popitoliles.
Wał główny to ta szpila :)
Dobrze ja wyjąć i przeturlac po biurku - wszystko będzie jasne.
Pamiętam wały główne do lamy v4, która kiedyś miałem... produkował em je ze szprych do roweru i trzymały genialnie :)
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 19:57
Adrianbany pisze:Na początku po wymianie to mi normalnie 3d robil... nie szlo wogole latać
Cholera a ja mam odwrotnie idzie latać ale 3d nie jak nie wychodzi.
A na poważnie to jak nie wiesz co się jak nazywa to cyknij fotki, w paint'cie użyj czerwonego pędzelka i wtedy będzie łatwiej. I od razu dowiesz się jak się nazywają te tajemnicze rzeczy w modelu.
Stabilizator w Twoim modelu to pewnie serwo w moim ale pewności nie mam bo u mnie chyba łopata nie faluje. Jak sam widzisz jak nie gadamy tym samym językiem to ciężko się dogadać.
Mirek mamy jakiś słownik? Nie mogłem znaleźć
Postautor: Don Mirson » 2 wrz 2015, o 19:59
Słownik jakiś był na portalu. Tutaj mamy chyba tylko jeden wątek z podstawami, ale bez legendy helikoczesci
viewtopic.php?t=168
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 2 wrz 2015, o 20:38
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 2 wrz 2015, o 20:40
poluzowałem śrubkę w gwincie i trochę się poprawiło, jak pływa jest trudniej i w sumie można się bardziej wyrobić :P
edit...
gdzieś mi zginęła buda... ostatni raz widziana na tym zdjęciu :mad2:
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 20:52
to popychacz a ten pręt z ciężarkami to Pręt lub flybar
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 20:53
a resztę elementów głowicy można opisać jak będzie lepsze zdjęcie
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 2 wrz 2015, o 20:59
ten wal wyciągnąłem i przejechałem po blacie i raczej prosty, będę musiał zainwestować w nowe łopaty i może ten flybar, tzn mam nowe ale za mala maja dziurke ta prostokątną jak je szczepie i nie wchodzą na ten wał, może da sie wał kupić pod nie zobacze w rc4maxie co tam będą mieć.
a kabiny jak nie było tak dalej niema.... teleport czy co...
