Przepis na Gaui X3 380 mm
Postautor: Don Mirson » 13 wrz 2015, o 02:54
Orientujesz się może jaka jest różnica w wadze między gaui x3 380 a goblinem 380?
Postautor: PiotrS » 13 wrz 2015, o 06:59
o ile się nie mylę 300 gram
Postautor: Don Mirson » 13 wrz 2015, o 07:40
Dużo. Choc nie powiem, G380 potrafi zauroczyc... mnie też...
Postautor: PiotrS » 13 wrz 2015, o 07:42
gdyby nie to, ze musiałbym kupić inne pakiety, to pewnie bym spróbował
moje za małe
Postautor: Jazz » 13 wrz 2015, o 07:47
Mój G380 waży dokładnie 1010 gram z wszystkim z wyjatkiem baterii.
Ile waży X3 z całym wyposażeniem bez baterii ?
Postautor: PiotrS » 13 wrz 2015, o 07:51
nie pamiętam, ale z pakietem 1100
jak wrócę z latania to sprawdzę
a ile G380 z pakietem?
bo warto porównać wagę do lotu
Postautor: Kula » 13 wrz 2015, o 09:21
Piotrek, zważ koniecznie Gaukę (jakoś na wakacje nie zabrałem wagi, ale model mam ;) ).
Jazz, jak będziesz mógł to zważ Goblina bez pakietu i z pakietem.
Taką mam obawę, że niestety Goblinem 380 nie polatam na pakietach 6s 1450, a jeśli już to ze 2,5 minuty....
Gaui 380 ma tę zaletę że lata nawet na zlatanych przez 2 sezony pakietach 1250 6s ok 3 min, a na dobrych 1450 jest 4 minuty mocnego latania. Goblin jest przewidziany na pakiety min 1600, a lepiej 1800... Takie niestety nie wejdą do Gaui.
Postautor: PiotrS » 13 wrz 2015, o 16:38
Gaui X3
kabinka Fusuno
łopaty 380 mm (w tym jedna złamana ;))
3 x KST 215
1 x MKS 8910
HobbyWing 50A V3
Scorpion 2520
Gens ace 1450 mAh
waży 1110 gram
bez pakietu 872 gram
Postautor: Jazz » 13 wrz 2015, o 17:42
Jakby nie liczył , wychodzi ze waga modeli bez pakietów to roznica 140 gram.
W/g specyfikacji na stronei gensace :
6S1400 40C 260 gram
6S1800 45C 320 gram
Czyli dodatkowe 60 gram.
Co do długości lotu - na stockowym przelozeniu w 4,30 minuty 3,8 jest na celach przy katowaniu modelu i max kątach -+14 stopni.
Zmienilem zebatke atakujaca na 2 ząbki więcej i 4 minuty przy katowaniu dobijam do 3,73.
Widziałem że ludzie pakują pakiety nawet 2200.
Postautor: Kula » 13 wrz 2015, o 18:52
Muszę zważyć swoją Gaukę, bo jakoś kołacze mi się po głowie, że z pakietem 1450 mAh ważyła 1060 g, więc 50 g mniej niż Piotrka. Sprawdzę jak dopadnę jakąś wagę.
Trzeba by przetestować Goblina na pakietach 1450 to by dało ciekawe wnioski i temat do przemyśleń :)
Jazz, może udało by się jakoś spotkać na Pałacowej żeby zrobić taki test?
Postautor: PiotrS » 14 wrz 2015, o 07:17
To możliwe, że Twoja jest lżejsza.
Na początku u mnie było tak:
1047 gram
4 x TGY-306
Gens Ace 1250 mAh
łopaty 360 mm Align
silnik Align 460 mx
regiel Hobby Wing 50A V3
pasek, plastikowa skrzynka ogonowa.
bez pakietu i półki 813 gram
Teraz w cięższym setupie mam usztywnienia ramy (6 albo 8 gram więcej), cięższe pakiety, dłuższe łopaty, ogon i pasek ;)
Postautor: Jazz » 14 wrz 2015, o 07:20
Następnym razem jak będzie Adam lub Piotrek i użyczą na 1 lot pakiet 1400 to sprawdzimy.
Postautor: PiotrS » 14 wrz 2015, o 09:18
Sam jestem ciekaw jak poleci z 1450 mAh, bo tylko pakiety decydują, że nie kupiłem G380
Nie chcę mieć kolejnego rozmiaru pakietów.
Postautor: Jazz » 14 wrz 2015, o 16:00
Wszystko to wina kombinowania z chowaniem pakietów w rame.
Tak kombinują żeby co model to inne pakiety stosowac cwaniaczki :-)
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 14 wrz 2015, o 16:11
Ja osobiście bardzo lubię modele w których pakiet wchodzi w ramę. O ile w dużych modelach nie jest to 100% ochronna przed uszkodzeniem pakietu przy krecie, o tyle w X3 czy Goblinie 380, chyba by było ciężko.
W X3 za to mogli zrobić trochę szerszy przód ramy te 2-4mm w szerokości diametralnie zmieniły by komfort dobierania pakietów.
W t-rexach 450 zdarzało się że po krecie na dziób pakiet lądował do śmietnika.
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2015, o 16:14
A w x3 nie dałoby się poszerzyć ramy dając w każdy element między bokami ramy podkładkę?
Postautor: Jazz » 14 wrz 2015, o 17:20
Dla mnie ta ochrona to pic, od paru lat miałem krety i widywałem krety w tej klasie wielkości modelu ( 450tka) i nie widziałem uszkodzenia pakietu, włącznie z trexem.
Może jak przywalisz centralnie przodem pionowo w dół to wtedy Ci się uda, ale przy duzej sile pakiety z z polki tez moze w dol poleciec.
Postautor: AdamP » 14 wrz 2015, o 20:24
Jazz pisze:Następnym razem jak będzie Adam lub Piotrek i użyczą na 1 lot pakiet 1400 to sprawdzimy.
no ostatnio miałałem 3 i 1/2 wolnych pakietów :masakra:
Jak wejdą na stan do Kena 380 RJX to też się przesiadam :D
Postautor: AdamP » 1 paź 2015, o 19:41
No i się przesiadłem :dance:
dodatkowo założyłem wałek ogonowy 14T i łopatki ZEALki 68mm
Po pierwszych lotach zdjąłem sporo z krzywych gazu i latam w pierwszym idlu na 61% i tu da się latać wszystkie fikołki bez efektu "przeciążenia" modelu ku matce ziemi.
W 2gim idlu mam teraz 67% a w czecim 77 na którym latam tylko postępówki i pętle bo nie ogarniam warjatki :wow2:
Muszę kogoś dorwać z tachometrem na pałacowej i pomierzyć obroty albo ściągnąć na andka ;)
Danielus
Postautor: Danielus » 1 paź 2015, o 19:46
AdamP pisze:No i się przesiadłem :dance:
To już wiem czemu trochę ponad tydzień po dostawie w Rcmaniaku nie ma 380-tek RJX-a :)
Wróć do „Gaui”
