Zasilacz eFuel 1200W 60A
Postautor: Ramotny » 17 wrz 2015, o 07:12
Gajos pisze:3*4,2 [V] * 5 [A] = 63 [W]
Ona nie wydoli 63 watów wyjściowych? Bo nawet nie pamiętam. Wydaje mi się Ramotny, że problem jednak na jej wejściu jest...
on ładuje 6s czyli 25,2V
zacząłem ładować pakiety 5000 6s prądem 1C (5A)
Gajos
Postautor: Gajos » 17 wrz 2015, o 07:16
Sorki Grzegorz, co ślepemu po oczach, faktycznie, dzięki za wskazanie palcem...
Ale, ona ma przecież na wyjściu aż 250 W przy ładowaniu, teraz sprawdziłem...
Czyli 6*4,2 [V] * 5 [A] = 126 [W]
Musi tyle dać. Chociaż... Przyłapałem ją już na tylu głupotach, że o losie... :masakra:
Ale jak o źródło wreszcie poprosiłem kiedyś, to przestał ze mną gadać... :(
Postautor: Ramotny » 17 wrz 2015, o 07:23
Gajos pisze:Sorki Ramotny, co ślepemu po oczach, faktycznie...
Ładowarka ma 250W na WYJŚCIU ale potrzebuje co najmniej tyle samo na WEJSCIU. Problem nie leży w ładowarce tylko w zasilaczu który najprawdopodobniej (bo producent nic na ten temat nie napisał nawet we własnej instrukcji) ma na wyjściach pomocniczych max 120W.
Gajos
Postautor: Gajos » 17 wrz 2015, o 07:27
A no to masz rację, jesteśmy na granicy, brakuje ~6 W, tak?
A możemy zasilaczowi zmniejszyć napięcie wyjściowe i przesetupować je w ładowarce?
Postautor: Ramotny » 17 wrz 2015, o 07:30
Gajos pisze:A no to masz rację, jesteśmy na granicy, brakuje ~6 W, tak?
No coś tak pi*oko... Dla eksperymentu Ravp66 może zmniejszyć prąd ładowania do np. 4,5A i się okaże...
Gajos
Postautor: Gajos » 17 wrz 2015, o 07:31
Co ślepemu po oczach #2:
Ramotny pisze:... Sądzę że na wyjściach pomocniczych napięcie nie jest regulowane jak na głównym (15-30V) tylko stałe 12V co wraz z 10A daje 120W i stąd problemy. Trzeba to pomierzyć V/A i się okaże...
Przepraszam!
Postautor: Kenobi36 » 17 wrz 2015, o 07:42
Gajos
Postautor: Gajos » 17 wrz 2015, o 07:45
:oops:
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2015, o 07:54
Gajos pisze::oops:
Że też nie mamy ikonki okularnika z 13 posterunku... ;)
Gajos
Postautor: Gajos » 17 wrz 2015, o 08:02
miruuu pisze:Że też nie mamy ...
Wasze emotikonki są po prostu na to za małe... :P
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2015, o 09:05
Ramotny pisze: Sądzę że na wyjściach pomocniczych napięcie nie jest regulowane jak na głównym (15-30V) tylko stałe 12V co wraz z 10A daje 120W i stąd problemy. Trzeba to pomierzyć V/A i się okaże...
Jest regulowane. Jest takie samo jak na wyjściu głównym. Chyba, że autor ma nieco inny model niż ja. Są co najmniej 2 wersje.
Co nie zmienia faktu, że na 99% zabezpieczenie na wyjściach 10A odcina.
Gajos
Postautor: Gajos » 17 wrz 2015, o 15:54
PiotrS pisze:... Jest regulowane. Jest takie samo jak na wyjściu głównym. Chyba, że autor ma nieco inny model niż ja. Są co najmniej 2 wersje.
Czyli "pobite szklanki" i tak, bo "wyjściom pomocniczym" zawsze zabraknie około 6 W... :(
Potrzebne wyjście zasilacza o ciut większej mocy albo pozostaje nam zmniejszenie prądu ładowania:
Ramotny pisze:... zmniejszyć prąd ładowania do np. 4,5A ...
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2015, o 16:02
ale tez zasilacz ma jeszcze wyjście główne ;)
Gajos
Postautor: Gajos » 17 wrz 2015, o 16:07
Tak pamiętam, mocniejsze, ale Ravp go nie chciał chyba używać, a zresztą kreta zrobił, to pewnie już Mu tam styka...
Postautor: Ramotny » 17 wrz 2015, o 16:27
Gajos pisze:"wyjściom pomocniczym" zawsze zabraknie około 6 W... :(
no jak widać w tym przypadku tak. Co ciekawe mój zasilacz od XBoxa o nominalnej mocy 203W daje się przeciążać do ok 210-211W. Niewiele ale pozwala...
Niestety większość kitajców podaje maksymalne możliwe parametry swoich urządzeń w maksymalnie optymalnych warunkach co użytkowo zmniejsza je o 5-10%. Skyrc jak widać też...
Przy okazji pojawia się pytanie na które w instrukcji również nie ma odpowiedzi: każde z wyjść pomocniczych ma 10A - a co jeśli z głównego pobieramy 50A (łączne pobierzemy więcej niż 1200W)? Które wyjścia "siądą" pierwsze - pomocnicze, główne czy wszystkie?
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2015, o 18:06
Pomocnicze i główne idą z jednego wyjścia, tylko te 10A mają dodatkowe zabezpieczenia
Jak padnie główne, padnie wszystko.
Jak padnie 10A główne będzie pracować
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 17 wrz 2015, o 21:27
Bardzo dziękuję wszystkim za okazane zainteresowanie moim problemem.
Jako pierwszy rozwiązał mój problem Piotr S (dzięki) :piwo2:
PiotrS pisze:
Ravp66 pisze:Tak, ale niestety jak wrócę z pracy.
A......... ładowarkę mam podłączoną pod gniazdo 10A.
I tu masz odpowiedź
Podłącz pod wyjście główne i problem zniknie.
Na tych wyjściach 10A jest jakieś zabezpieczenie. Pewnie się nagrzewa i odcina.
Faktycznie Kenobi trochę plątałem się w zeznaniach
Na zasilaczu było ustawione 18V - ale w trakcie ładowania (co było widać na wyświetlaczu ładowarki) napięcie wejściowe w ładowarce wskazywało mniej niż 10V. Co powodowało zakończenie ładowania.
Jak bym bardziej uważał w szkole to bym był więcej wiedział na temat prądów :hammer: , nawet tych błądzących. :vhappy:
Jak kupowałem zasilacz efuel 1200wat to widząc ilość wyjść na ładowarki (3 x 10A / 1 x 50A) pomyślałem - to będzie niezły zasilacz. I kupiłem. Dotychczas ładowałem na trzech ładowarkach (każda podłączona do osobnego kanału) akumulatory 2200 3s po 2 szt na kanał i nic niepokojącego się nie działo. W końcu nadszedł czas na akumulatory 5000 6s do goblinka. Podłączyłem do iChargera, na początku wszystko działało jak należy. Ale po pewnym czasie zauważyłem, że akumulator powinien być jeszcze ładowany lecz ładowarka przestała ładować. Spróbowałem drugi raz (przecież na kanał mam 10A, napięcie 18V) i powtórka. Bez problemów dało się ładować 4,5A.
Dzisiaj, za radą Piotra S, postanowiłem podpiąć ładowarkę pod wejście główne, zapodać 5A ....... i akumulator został naładowany, bez przygód.
Faktycznie każdy kanał ma regulowane napięcie w zakresie pracy zasilacza 15 - 30V.
Tak jak napisał Kenobi i Piotr S. i Ramotny, te 10A to chyba tylko na obudowie. W trakcie ładowania na kanale 10A zaobserwowałem, że w trakcie upływającego czasu napięcie spadało, aż osiągnęło krytyczną wartość 10V i ładowanie zostało przerwane.
Wniosek (mam nadzieje że prawidłowy):
10A na kanał to tylko fikcja.
Chcesz ładować prądami powyżej 4,5A ładowarka MUSI być podłączona pod główne zasilanie.
Dziękuję za lekcję, poświęcony czas i pomoc.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2015, o 21:33
Weź jeszcze pod uwagę, że 5A na ładowarce nie równa się 5A na zasilaczu, bo masz inne napięcia na wyjściu zasilacza i ładowarki.
Im niższe napięcie ustawisz na zasilaczu, tym wyższy prąd popłynie przy tym samym obciążeniu.
Widzę, że mamy inne zasilacze mimo tej samej mocy. Mój eFuel daje napięcie do 24V, Twój do 30V. Ty masz nowszą wersję. Tą z wyjściem do ładowania komórek ;)
EDIT: połączenie zasilacza z regulowanym napięciem do 30V prędzej czy później skończy się śmiercią Twojego iChargera, który przyjmuje napięcie do 18V.
Postautor: wojtekr » 17 wrz 2015, o 21:36
PiotrS pisze:Weź jeszcze pod uwagę, że 5A na ładowarce nie równa się 5A na zasilaczu, bo masz inne prądy na wyjściu zasilacza i ładowarki.
Postautor: PiotrS » 17 wrz 2015, o 21:37
już poprawiłem
Wróć do „Zasilacze”
