Banggood.com
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2015, o 07:19
Kuriera nie polecam. Cło clem, ale dolicza ci z 70 zeta dodatkowo obsługi celnej.
Postautor: Artu » 17 wrz 2015, o 08:02
TomRar pisze:Witam, właśnie przymierzam się do kupna pewnego drona a mianowicie Tarantuli X6 za 257zł...
Po pierwsze primo, wybrany przez Ciebie model: Expected restock on 30th September 2015, co nie musi oznaczać, że po 30 września na pewno będzie wysłany :grin2:
Po drugie primo, bez dodatkowych "dopłat" model ten zostanie wysłany Poland via Air Parcel Register, więc przesyłką rejestrowaną/bezpieczną. Jak nie dojdzie - zwrot kasy na 100% :thumb:
Po trzecie primo, w tej samej cenie Tarantula X6 jest dostępna w sklepie GearBest (młodszy brat BangGood) :D
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 17 wrz 2015, o 11:49
Artu pisze:Po pierwsze primo, wybrany przez Ciebie model: Expected restock on 30th September 2015, co nie musi oznaczać, że po 30 września na pewno będzie wysłany
Fakt, nie zauważyłem, że wersji bez kamerki nie ma na magazynie.
Artu pisze:Po drugie primo, bez dodatkowych "dopłat" model ten zostanie wysłany Poland via Air Parcel Register, więc przesyłką rejestrowaną/bezpieczną. Jak nie dojdzie - zwrot kasy na 100%
Czyli biorę tą przesyłkę i czekam na listonosza, a jeśli chodzi o cło to w dalszym ciągu trzeba mieć nadzieję na szczęście.
Artu pisze:Po trzecie primo, w tej samej cenie Tarantula X6 jest dostępna w sklepie GearBest (młodszy brat BangGood)
W tym sklepie nawet jest kilka zeta taniej, a jeśli wezmę z magazynu w USA to jest kilka dolarów taniej, ale warto brać z USA? Paczki przychodzą średnio dłużej czy krócej niż z Chin i jeśli chodzi o cło to częściej dowalają paczkom z Chin czy z USA?
Postautor: Artu » 17 wrz 2015, o 12:21
Przesyłka z USA na 150% zainteresuje "zielonych" :masakra:
TomRar
Postautor: TomRar » 17 wrz 2015, o 12:33
No dobra, nie przemycam nic, więc nie jestem w temacie :D
Ten sklep GearBest jest sprawdzony? Przesyłki dochodzą w przybliżeniu tak jak z BG? Jeśli będą jakieś kłopoty to zwracają kase bez marudzenia?
Postautor: Artu » 17 wrz 2015, o 12:43
Tak, tak, tak :thumb:
TomRar
Postautor: TomRar » 17 wrz 2015, o 13:44
Dzięki. A jeszcze tak z ciekawości to jak przebiega proces płacenia cła? W ogóle jak ja się dowiem czy dostałem cło czy nie? Po otrzymaniu paczki będę miał jakąś nalepkę z napisem cło czy dostaje maila z informacją? I jaki mam czas na zrobienie przelewu od dnia dostania informacji?
Postautor: Artu » 17 wrz 2015, o 14:29
Się nie martw, mniej o tym myśl oraz mniej o tym pisz :masakra:, to będzie mniejsze prawdopodobieństwo :grin2:
zbig
Postautor: zbig » 17 wrz 2015, o 14:48
Artu pisze:Się nie martw, mniej o tym myśl oraz mniej o tym pisz :masakra:, to będzie mniejsze prawdopodobieństwo :grin2:
swiete slowo panie :D ,od tej zabawki :D ,male prawdopodobienstwo oclenia :banana:
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2015, o 14:58
TomRar pisze:Dzięki. A jeszcze tak z ciekawości to jak przebiega proces płacenia cła? W ogóle jak ja się dowiem czy dostałem cło czy nie? Po otrzymaniu paczki będę miał jakąś nalepkę z napisem cło czy dostaje maila z informacją? I jaki mam czas na zrobienie przelewu od dnia dostania informacji?
Masz w tym dziale wszystko opisane:
viewtopic.php?f=120&t=3061&view=unread#unread
zbig
Postautor: zbig » 17 wrz 2015, o 15:01
TomRar pisze:No dobra, nie przemycam nic, więc nie jestem w temacie :D
jezeli masz w trackingu ze nie dostales :mad2: to Paipal zwraca a nie magazyn,z tym ze przepychanka moze trwac do 3 m-cy.
bo najpierw oczekiwanie 45 dni roboczych pozniej 10-15 dni na decyzje z PP.
Ale w przypadku paczek mniej wartosciowych mniej niz +,- 100$ magazyn moze sam zwrocic -doslac ,bez potrzeby angazowania PP(masz na to 180 dni)
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2015, o 15:11
zbig pisze:z tym ze przepychanka moze trwac do 3 m-cy.
Może, ale nie musi. Jeśli zaczynamy od razu "straszyć paypalem" banggood potrafi olać temat (gdy wie, że nie ma szans) i wyczekiwać po kolei wszystkie terminy, żeby później oddać kasę (lepiej później niż wcześniej) - miałem takie sytuacje.
Jeśli zamiast wojenki zaczniemy od miłej komunikacji, temat (u mnie) zawsze załatwiany jest znacznie wcześniej.
W przypadku BG nie ma sensu odwoływać się od razu do formaliny, bo formalna droga jest długa, a BG podchodzi do klienta na prawdę dobrze i sprawy załatwia szybko.
Gajos
Postautor: Gajos » 17 wrz 2015, o 15:22
miruuu pisze:... W przypadku BG nie ma sensu odwoływać się od razu do formaliny, bo formalna droga jest długa, a BG podchodzi do klienta na prawdę dobrze i sprawy załatwia szybko.
Mi BG poprzez PP za pierwszym razem zwróciło po 5 dniach, a za drugim razem już po 2 dniach. Oczywiście najpierw były próby porozumień mailowych, ale jakieśtakieś, bałem się "czekaj Tadka latka"...
Jeśli zdarzy się po raz trzeci, wytrwam, będę załatwiał po Twojemu, zobaczymy. Oni są w sumie bardzo ok, a przecież na "takich" statystykach z PP nikomu z nich raczej nie zależy...
P.S. A moment, za zerowym razem przysłali mi w 2 tygodnie całe urządzonko, zafoliowane brand-new i nie wymagali zwrotu sztuki reklamowanej.
Postautor: rawro » 17 wrz 2015, o 15:26
Dzis doszly dwie paczki z chin :) a te z eu nadal idą :( to juz 10 dni dluzej niż z chin...
Wiec poczta chinska jest lepsza niż europejska i tansza :)
Gajos
Postautor: Gajos » 17 wrz 2015, o 15:32
A bo to Szwedka dyskretka taka jest. U mnie to samo. A potem w W-awie na WERze kilka dni poleży. Ale jak dotąd bez cła i takichtam...
Postautor: rawro » 17 wrz 2015, o 16:21
Ja mam inny sposób. Jak robie zamówienie to nie robie jednej paczki za 300 tylko 10 paczek po 30..
Dodatkowo robimy zakłady z kumplem co pierwsze dojdzie :) a no i odstępy czasowe 4-5 dni od paczki tak by te 10 naraz nie trafilo na jedna zmianę bo tez robi sie podejrzane
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2015, o 16:22
Tak tak. W BG jest free shipping więc też dzielę na paczki. Jeśli coś nie dojdzie, to przynajmniej coś inne dotrze na pocieche :)
Gajos
Postautor: Gajos » 17 wrz 2015, o 17:37
Statystyka jest w systemie, podobno mają się pod to podłączyć... :(
Postautor: Jazz » 21 wrz 2015, o 09:54
A moja przesyłka wygląda tak :
Nazwa zdarzenia Data i czas Jednostka pocztowa
Nadanie przesyłki 2015-09-18 16:36 International Postal System
Wysłanie przesyłki 2015-09-18 16:36 International Postal System
Nadejście przesyłki 2015-09-18 16:36 International Postal System
i cisza :-)
Postautor: Don Mirson » 21 wrz 2015, o 09:55
Pewnie wysłali przesyłką hiper-expresową a potem się kapnęli, że przyoszczędziłeś na wysyłce więc wstrzymali ;)
