Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 15 wrz 2015, o 16:11
Wiem gdzie. Nigdy tam nikogo latajacego nie widziałem. A jeździłem tamtędy często - z wiadomych względów ;). Nie pogonił Cię nikt jeszcze? :) Też mam pracę zmianową. Może się kiedy złapiemy jak się nadarzy okazja.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Jazz » 15 wrz 2015, o 16:28
Znam z widzenia właściciela tej ziemi, rozmawiałem z jego szwagrem i mam zgodę na latanie tam :-)
Z uwagi na to że posiali tam trawe i chcą aby było nadal tak jak jest to postawili tabliczke zeby tam ludzie nie wjezdzali.
Ja stawiam auto z samego brzega i jest ok.
Zobaczyc ciezko bo ja bywam tam tylko jak mam zmiany 14/22 ( a wypada mi tak raz na 3 - 4 tygodnie) i tez nie zawsze zajade.
W tym tygodniu pewnie bede jeszcze bo pogoda ladna.
Postautor: Kenobi36 » 17 wrz 2015, o 09:08
Zakładam pierwszy pakiet :-)
Postautor: aikus » 17 wrz 2015, o 10:20
PLanuje byc po poludniu...
Postautor: Kenobi36 » 17 wrz 2015, o 11:36
Udało się wylatać minuaczka ale nie bez incydentów.
Jakiś trefby dzień.
Postautor: Artja » 17 wrz 2015, o 11:42
Współczuję... :glaszcz:
Nie mniej jednak, obrałeś tak delikatną formę przekazu:
Kenobi36 pisze:...ale nie bez incydentów.
.... że nasuwa mi się tylko jedno skojarzenie :masakra:
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2015, o 11:45
Co się stao?
Postautor: wojtekr » 17 wrz 2015, o 11:46
To co na zdjęciu- nie ma już brzozy i stoliczka
Postautor: aikus » 17 wrz 2015, o 12:09
Ale tak w tym kraterze se polatac... na dnie... ciekawe... wieje tam ? nie wieje?? Zawirowania sie tworza jak u gory jest wiatr??
hihiii...
Postautor: Ramotny » 17 wrz 2015, o 12:48
Z dzisiejszej GW:
Ktoś wie coś bliżej gdzie mają sieknąć ten sklep? po stronie stajni czy po "naszej"?
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2015, o 13:23
Mam nadzieje, że to bedzie tam na prawo jak się zaczyna jechać Pałacową (przy Powsińskiej) - jest tam aktualnie odgrodzony teren (przygotowywany do) budowy.
Postautor: Jazz » 17 wrz 2015, o 14:07
Po ch uj kolejne stonki biedronki, wszędzie ten portugalski syf wcisną w tym kraju.
Postautor: Don Mirson » 17 wrz 2015, o 14:56
Eee, nie jest tak źle. Jak zgubisz mini quadzio-biedronkę, to kupisz za rogiem ;)
Postautor: aikus » 17 wrz 2015, o 20:59
Jutro ktos lata po poludniu - pod wieczor?
Postautor: Kenobi36 » 17 wrz 2015, o 21:13
Aikus, mamy podobno wspólnego znajomego, Marcina, podobno z tobą pracuje.
Postautor: Ramotny » 17 wrz 2015, o 21:37
aikus pisze:Jutro ktos lata po poludniu - pod wieczor?
co to jest "po południu/pod wieczór"?
Postautor: aikus » 18 wrz 2015, o 05:55
@Ben, chyba wiem o kim mowisz. Pracujemy w jednym zespole ale w roznych firmach (sic!) - mniejsza o szczegoly.
@Ramotny, no jakos kolo 16 znaczy sie bym zjechal i polatal do ciemnego...
Postautor: Kenobi36 » 18 wrz 2015, o 08:39
Artja pisze:Współczuję... :glaszcz:
Aż tak źle nie było, ale trochę wku...jąco.
Z rańca podłączałem pakiety do płytki równoległej, mam wszystko dopracowane, wiem czego się spodziewać i bardzo uważam przy podłączanium pech chciał że w kupce pakietów 4s znalazł się bardzo podobny pakiet 3s, oczywiście pojarały się ścieżki balancera i wtyczka balancera w pakiecie 3s :evil:
A potem mnie dopadła klątwa spadającego paska w mini co za drugim razem (mimo że go mocniej naciągnąłem) skończyło się jedną złamaną łopatą a potem uszkodzonym paskiem podczas testów.
Wcześniej już miałem podobny problem i zrzuciłem to na wadliwe łożyska w rolce, wymieniłem i było ok, dopóki nie zacząłem nawalać tiktoków.
Zrobiłem kilka prób ze zdjętymi łopatami, rozkręcałem silnik a potem obracałem model aby ostro kontrował ogonem, pasek spadał podczas odpuszczania. Co ciekawe mam nieco za nisko umieszczone koło główne a jak pasek spadał to spadał z lewej rolki w mocowaniu belki oraz lewej rolki przy silniku, natomiast nadal trzymał się na kole.
Doszedłem do wniosku że winę częściowo ponosi
1. Silnik bez onewaya. Bezwładność silnika pwenie powoduje że p[o odpuszczeniu gona obroty wzrastająa potem spadają i pasek ze strony gdzie zawsze jest naciągnięty się luzuje.
2. Moze brak silikonowania, pierwszy raz nie nasmarowałem paska po ostaniej wymianie, może przez to że jak nie jest śliski i wskoczy na flanszę to nie może się ześlizgnąć z powrotem (ale sobie wymyśliłem :-) )
3. Natomiast to co mi się nie najbardziej nie podoba to aluminiowe rolki. Mają one znacznie mniejsze flansze niż plastikowe.
I to co zrobiłem to zmieniłem obie po lewej stronie na plastikowe, metalowe mocowanie lynxa z przodu oczywiście zostało. Z aluminowych rolek zostały prawa w mocowaniu belki i na ogonie.
No a potem zrobięm kolejne 4 loty i pasek już nie spadł.
Jeśli się znowu zdarzy to dam znać.
Postautor: Jazz » 18 wrz 2015, o 11:30
Jutro ładna pogoda ma być, więc będę pewnie juz po 10 .
Postautor: Kenobi36 » 18 wrz 2015, o 12:36
Penie też
