"Kierunek" serwa
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 13:56
Dzięki Kuzynie, ufff.
Postautor: Artja » 29 wrz 2015, o 13:58
Gajos pisze:Nie natknąłem się (co nie świadczy o niczym) na nazewnictwo CW i CCW dla serw, ale na przykład kąty mierzymy CCW, więc dlaczego tu jest odwrotnie?
Co ma piernik do wiatraka? Wszelkie lewo/prawo +/- pn/pld wsch/zach itd to są pojęcia umowne. Tak samo umowny jest kierunek wkręcania śrub, generalnie w ruchu obrotowym przyjęło się honorować znakowanie wektorów według reguły prawej ręki. Anomalie anatomiczne nie są brane pod uwagę. Kiedy już ustali się która strona jest lewa, która prawa, wówczas można podjąć wysiłek zorientowania się gdzie jest góra/dół w dowolnym niezorientowanym układzie współrzędnych.
Dla sprawnych umysłowo inaczej wygląda to tak, że jeśli palce prawej dłoni wskazują dowolny kierunek na dowolnej płaszczyźnie, to zamykając dłoń wystawiamy kciuk w kierunku wektora normalnego (tzn prostopadłego) do płaszczyzny zamknięcia dłoni - umownie ten kierunek jest DODATNI. W ten sposób wiemy, że kręcąc śrubką w kierunku zamykania dłoni będziemy ją wykręcać, czyli kąty będą umownie dodatnie... :thumb:
CW i CCW to wymyślili chyba humaniśc,i którym obce są pojęcia bardziej abstrakcyjne niż 3-osiowy układ współrzędnych i prezentacja kierunków obrotu w postaci wektora z dwoma grotami :gas:
Postautor: MacGyverek » 29 wrz 2015, o 14:00
Czyli jak drazek np gazu w gore, zwieksza sie wypelnienie impulsu i serwo idzie zgodnie ze wskazowkami zegara czyli CW.
A możesz mi wytlumaczyć po jakiego grzyba to wyjasnialismy?? Przeciez to do niczego nie jest potrzebne. Jak serwo idzie nie wtą strone to dajemy rewers i juz kierunek jest dobry.
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 29 wrz 2015, o 14:12
Pierwsza rzecz to fakt, ze nazywanie serwa CW czy CCW, tudziez forward czy opposite... jaki to ma sens?? Ma dzialac w dobrym kierunku, jesli dziala w zlym to przestawiasz rewers i czesc.
Druga rzecz: nazywanie serw pit, aile i ele w tarczy CCPM.
Mozecie mnie palic na stosie, ja i tak bede twierdzil ze NIE MA TO SENSU!!!!
I nawet jak juz jestem madrzejszy o wiedze skad sie takie nazewnictwo wzielo to nadal twierdze ze NIE MA TO SENSU.
Przy kazdym ruchu drazka ruch wykonuja wszystkie trzy serwa (w szczegolnym przypadku przy AILE - dwa).
Serwa w tarczy CCPM nalezy numerowac. I tyle.
Koniec.
Kropka.
End of story.
A jak je numerowac - FBL nam to powie.
Byc moze tez kazdy po swojemu - nie wiem.
W Brainie jest chyba tak jak na obrazku McGyverka, w ZYXie moze byc inaczej...
na litosc boska ...
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 14:14
MacGyverek pisze:... Jak serwo idzie nie wtą strone to dajemy rewers i juz kierunek jest dobry.
Jaki rewers? Czego rewers?
aikus pisze:... to przestawiasz rewers i czesc.
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 14:16
Co za Lamy... :masakra:
Postautor: Artja » 29 wrz 2015, o 14:17
OMG.... IMO, to może mieć sens - głęboki, tylko po prostu trzeba przeczytać Kubusia Puchatka, ten rozdział gdzie szukał miodowego ;)
Postautor: aikus » 29 wrz 2015, o 14:19
Gajos pisze:
SERWA no przeciez!!
CO zle chodzi, drazek czy serwo?
Serwo.
No to przestawiasz rewers serwa.
A rewersy serwa masz w FBLu.
Postautor: MacGyverek » 29 wrz 2015, o 14:20
Nie wiem jak jest w zyxie ale w Brain jest tak:
- konfigurujemy apke (zakresy i kierunki wychylen - lewo/prawo.... przod/tył) Jesli jest cos na odwrot to dajemy rewers na odpowiednim kanale
- konfigurujemy kierunki pracy serw. Jesli np tarcza porusza sie nie w tym kierunku dajemy rewers na danym serwie (to sie robi w programie od FBLa)
W apce np DEVO dla systemow FBL ma byc SWASH TYPE - 1 SERVO (NORM). I tyle.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2015, o 14:21 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 29 wrz 2015, o 14:21
Gajos pisze:Co za Lamy... :masakra:
Postautor: pkali » 29 wrz 2015, o 14:26
he, he był już taki gość, który miał dar tworzenia podobnych wątków ;)
Czarek napisz po prostu, że nie możesz sobie poradzić z podłączeniem zyxa, pomożemy.
Co do rewersu... ja obróciłbym nadajnik, aby drążki były od spodu, kierunki się zmienią i może będzie ok :)
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 14:32
aikus pisze:... No to przestawiasz rewers serwa. A rewersy serwa masz w FBLu.
W V450D03? hmm
Postautor: aikus » 29 wrz 2015, o 14:34
Gajos pisze:
W V450D03? hmm
To jest FBL? V450D03 - ten symbol to jest Walkerowy FBL?
Jesli tak - to tak, w nim.
Jak - nie mam pojecia. W zyciu tego nie dotykalem.
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 14:39
pkali pisze:... Czarek napisz po prostu, że nie możesz sobie poradzić z podłączeniem zyxa, ...
Napisałem po krzywemu o tu o.
pkali pisze:... ... pomożemy. ...
A tak, pamiętam. Odesłać?
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 14:43
aikus pisze:... To jest FBL? V450D03 - ten symbol to jest Walkerowy FBL?
hmm V450D03 to helikopter Walkery, chyba go nawet widziałeś...
Postautor: przemek » 29 wrz 2015, o 14:44
pkali pisze:he, he był już taki gość, który miał dar tworzenia podobnych wątków ;)
Miałem właśnie pisać, czy tylko mi kolega Gajos zaczyna coraz bardziej przypominać fachowca od spektakularnych uderzeń helika o nogę :)
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 14:46
aikus pisze:... W Brainie jest chyba tak jak na obrazku McGyverka, w ZYXie moze byc inaczej... na litosc boska ...
"Czy możesz mi powiedzieć na członek męski mi las?" Tfu, Brain albo ZYX...
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 14:47
Co, znowu wam Baja przypominam?
Postautor: Artja » 29 wrz 2015, o 14:48
Gajos pisze:
W V450D03? hmm
Strona 12 manuala pkt.9.1.7 nie wystarczyła?
http://www.rcforus.com/ujtoys/user-manu ... Manual.pdf
Postautor: aikus » 29 wrz 2015, o 14:56
Gajos pisze: hmm V450D03 to helikopter Walkery, chyba go nawet widziałeś...
OK.
Masz tam FBLa? (pytam powaznie bo nie pamietam).
FBLa czy pret?
W watku bylo tez cos o ZYXie... sktad wnioskuje ze FBL.
Wróć do „Serwa”
