Wydawalo by się że skoro kontroler oraz silniki są podłączone do masy to można wypruć z przewodu 3-żyłowego masę i plus z beca wewnętrznrgo i nie lutować również tych pinów na kontrolerze.
Niestet NIE.
Czasami po takiej opercji wszystko może być ok ale czasami nie.
Właśnie zawaliłem pół dnia na PIDowanie z powodu braku mas w przewodach sygnałowych w 250tkce.
Wszystko zaczęło się od zmiany śmigieł z 5030 na 5045.
Quad się wzbudzal i telepał powyżej połowy mocy.
Co gorsza wzbudzanie nie ustępowało po obniżeniu P i I dziesięciokrotnie !!!
Zorientowałem się co jest grane dopiero jak odpaliłem silniki z softu na komputerze (oczywiście bez stabilizacji) . Wszystkie 3 silniki zdechły przy pełnej mocy a ten który miał masę bo robił jako BEC działał prawidłowo.
Przewody miałem kompletne ale pinów masy brakowało. Po wlutowaniu pinów masy telepanie znikło.
Regulatory u mnie to niebieskie mystery 12a flashowane na blheli z oneshot. PWM 400hz.
