Skropliny w zbiorniku
Postautor: Artja » 9 paź 2015, o 11:33
Latałem dotychczas ze zbiornikiem wyrównawczym Raptorem i 600N latem i zimą, ale nie rzuciło mi się w oczy zjawisko na które zwróciłem uwagę dopiero w Kasamie. Tu nie mam zbiornika wyrównawczego, w związku z tym mam pytanie, czy latający spalinami coś robią z tą wodą która kondensuje się w zbiorniku? Na wszelki wypadek zwentylowałem zbiornik i wysuszyłem w hangarze, ale jak to wygląda z doświadczenia? Wg mnie w lataniu taka ilość nie powinna przeszkadzać, ale łożyska i wszelkie inne stalowe elementy będą szybciej korodować.
Postautor: wojtekr » 9 paź 2015, o 12:31
Ja trzymam zawsze zatankowany - dobrze robi ns rurki i na to pewnie tez
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 9 paź 2015, o 13:46
Czy to aby na pewno sama woda, a nie skroplony spirytus? ;) Skoro łączą się ze sobą, więc można by przepłukać zbiornik odrobiną paliwa lub dynksem przed ponownym lataniem.
Z tym trzymaniem zatankowanego modelu to słyszałem wręcz odwrotne opinie- stały kontakt z paliwem powoduje szybsze starzenie wężyków silikonowych. Niby można częściej wymieniać, tylko po co się męczyć.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Artja » 9 paź 2015, o 13:49
To akurat była fotka zaraz po locie, czyli w chłodnym powietrzu skondensowała woda ze spalin i resztek paliwa w zbiorniku. W hangarze nie przypominam sobie żebym widział jakieś krople, wszystko jedno zbiornik pusty czy pełny.
Edyta: hehe Bartek, chyba odkryłeś inkarnację regulskiego duszka, spiritus powiadasz... nie wiem, poczekam aż się wytrąci i spróbuję zbadać. Na logikę spirit powinien szybko odparować, a woda spłynąć i zalegać na dnie zbiornika. Wezmę na igłę, podpalę i może się rozjaśni ;)
Postautor: wojtekr » 9 paź 2015, o 16:25
Bartekgazior pisze:Czy to aby na pewno sama woda, a nie skroplony spirytus? ;) Skoro łączą się ze sobą, więc można by przepłukać zbiornik odrobiną paliwa lub dynksem przed ponownym lataniem.
Wężyki rozwalają gazy ze spalin a jak masz zatankowany to gitara- w moim kanistrze nigdy nei wymieniałem wężyków a w zbiornikach modelu, jak woziłem powietrze to musiałem parę razy
Postautor: lin3e » 9 paź 2015, o 16:32
Artja pisze:
A tam zaraz będziesz palił. Za modele, za zdrowie, za kolegów :)
Postautor: Artja » 9 paź 2015, o 20:20
Apropos wężyków... Aikus! Aaaiikuuuss...! Jak tam zawartość słoików? :)
Postautor: wojtekr » 9 paź 2015, o 20:32
Artja pisze:Apropos wężyków... Aikus! Aaaiikuuuss...! Jak tam zawartość słoików? :)
A właśnie- pewnie już sam zapomniał :)
Postautor: Artja » 9 paź 2015, o 20:39
Może tam już kompoty rozlał i zimne nóżki w galarecie nastawił :grin2:
Postautor: wojtekr » 9 paź 2015, o 20:39
też dobrze :)
Postautor: Kowal » 10 paź 2015, o 11:33
Wojtek. Spaliny kiepsko dzialają, ale samo paliwo raczej też. Najprościej po locie zatankować i roztankować furę. Wypychasz spaliny i masz spokoj.
Postautor: aikus » 12 paź 2015, o 13:50
viewtopic.php?p=69914#p69914
Aaa prosze:)
OnlineOnline
Postautor: Kowal » 12 paź 2015, o 20:26
Aikus, weź jeszcze do słoika wsadź wężyk od spalin, ale zanużony w waszkę. Właśnie sam ogarnąłem, że przecież mam bańkę na paliwo w której wężyki są od kilku lat. Muszę sprawdzić ich stan.
Postautor: Artja » 13 paź 2015, o 10:17
Z moich obserwacji wynika, że nic się nie dzieje z wężykami zanurzonymi w paliwie, jak to już stwierdzono wielokrotnie niszczą je spaliny. Zapomniany wężyk do tankowania od 3 lat leży w bańce z resztkami bekry której używam do mycia, nie ma na nim śladu degradacji. Wydaje mi się, że najlepiej obrazuje to wężyk ssaka w zbiorniku głównym. W miarę ubywania paliwa atmosfera w tym zbiorniku to głównie spaliny. Po jakimś czasie wężyk na odcinku tuż przy kóćcu żeluje się, staje się kruchy i pęka, a jego część przy ssaku mniej więcej do połowy długości jest może nieco bardziej miękka niż za czasów nowości ale bez śladów sparcienia.
