Bartekgazior pisze:Co do modyfikacji proponowanych przez Gajosa- pewnie większość z nich to dmuchanie na zimne, ale sam miałem awarię jednego z tych serw o czym pisałem parę stron wcześniej. Silniki mogą się nieco ruszać względem płytki PCB i może to skutkować dość nieoczekiwanym kretem gdy wyprowadzenia silnika całkiem się urwą od wibracji. Gumka na przewodzie przy wyjściu z obudowy całkiem tego nie eliminuje. Dlatego warto skleić silnik z płytką, nawet tylko po krawędziach, bez rozlutowywania. Zapobiegnie to ruchom silnika wzgl. PCB. Ja użyłem żywicy, nie wiem co to jest klej do "odgiętek"?
Jeśli chodzi o zwarcie do obudowy- u mnie MOSFETy i połączenie przewodu serwa do płytki było tak wykonane, iż nie było praktycznie możliwości zwarcia. Po prostu elementy elektroniczne są wyższe niż luty na przewodach, które są zresztą i tak zapaćkane fabrycznie silikonem. W innych sztukach może być inaczej. Trzeba po prostu rozebrać i sprawdzić.
Jazz pisze:Jedyna czynnoscia ktora warto wykonac jest zabezpieczenie plytki przed mozliwoscia zwarcia sie o obudowe wewnetrzna. ... Gajos dopisuje: tu było więcej, ale na moje żądanie Admin skasował.
wojtekr pisze:... Jedyne co warto zrobić to zaizolować płytkę od metalowej obudowy. Poza tym serwa działają, latają i nie wymagają innych modyfikacji do prawidłowej pracy.
wojtekr pisze:tak ale elementami do obudowy i tam powstaje zwarcie- zobacz sobie zdjęcia. Jak PCB ma nie dokładnie obcięte elementy po lutowaniu to mogą stykać się z obudową
No dobrze, więc jeśli nawet korund Wam przewodzi prąd (tu temat rzeka), to napiszcie wyraźnie i w prost, i potem już potajemnie tego nie zmieniajcie, w jaki sposób Wy Obaj imiennie, ze spokojnymi sumieniami i z całą odpowiedzialnością, radzicie wykonać tę izolację w tym dokładnie serwie. Bo ja już to pisałem, ale Admin (nie wskażę palcem który) bezczelnie mi to odcedził.wojtekr pisze:... I zgadzam się Jazzem, że jedyne co należy zrobić to zaizolować płytkę od obudowy. ...
A coś tam chyba pamiętam... Ale obiecywanych tam zdjęć urwanych osiek już mi/nam nie doserwowałeś... Czy przegapiłem, bo wtedy sorki!MASA pisze:... kurcze dziwi mnie to nieco bo mam takie doświadczenie że dokłądnie na tych serwach przygrzałem G380 na plecach w ziemię i czego wyniekiem było między innymi ukręcenie/urwanie się osiek we wszystkich trzech serwach, oczywiście wymieniłm zębatki - jak kilka watkó wczesniej opisane - na nowe od MKS
ale po tym co piszecie zaczynam się zastanawiac czy jednak nie odkręcę obudowy i podkleje... silnik
MASA pisze:ale po tym co piszecie zaczynam się zastanawiac czy jednak nie odkręcę obudowy i podkleje... silnik
Czyli korund jest Jacku metalem?Artja pisze:... Może przeleć miernikiem po wnętrzu obudowy i będziesz wiedział czy gdzieś nie jest zdrapana powłoka anodowa, co mogłoby dać poszlakę...
"nie bardzo rozumiem co pan do mnie mówi, ale, przecież... mogę się panu wylegitymować... ten, dowodem osobistym..."Artja pisze:Your point being?
Wiktor pisze:Trochę mnie zmartwiła lista poprawek gajosa bo ja jak napisałem na pierwszej stronie, że tylko te srubki..eh teraz jak o tym wiem to pewnie pierdyknie w pierwszym locie
Jeśli chodzi o moje KST, to wygląda tak:
igły dotknięte do obudowy:
Igły wbite w obudowę:
Artja pisze:MASA pisze:Co to za model?
Kasama 90N
