Ołszyna Quad 250 na PCB - wersja 3 OSTATNIA !!!
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 21 paź 2015, o 13:34
Taki mały projekcik sobie wymyśliłem, a że już mam sto pytań to nowy wątek niniejszym zakładam :-)
Setup:
Rama z myrcmart (coś jak ZMR250, QAV250 i Bóg wie co jeszcze)
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8092.html
PCB z myrcmart - tu nowość (kontroler, bece 5V, 12V, osd, tor video itd na jednej płytce - zero kabli niemal)
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf-pcb- ... -8919.html
Silniki : Cobra 2204 1960kV
Regle: RCX mini 20A BLHeli Opto
http://www.myrcmart.com/rcx-20a-super-m ... -8786.html
Kontroler: naze 32 full
OSD: micro minimOSD
http://www.myrcmart.com/micro-minimosd- ... -8875.html
Kamera: Sony Super HAD 600 TVL itd (z filtrem IR)
VTX: mini 600mW z LCD
http://www.myrcmart.com/rcx-tsq-58ghz-3 ... -9054.html
Odbiornik - sat DSMX wpięty w naze32 (będzie zagwozdka)
Całość pędzona na 4S - pakiety Tattu 1300mAh 75C
Śmigła 5045, a eksperymentalnie 6045 bo mam ich zapas :-)
Pytania:
1) czy ktoś ma patent na podłączenie satelitki do naze 32 ? (widziałem bodaj u Artu diagram dla flipa32, ale nie wiem jak to skumać z naze32, które ma inną pinologię)
2) czy muszę programować regle (mają soft kv team, ale nie sprawdzałem) ? Jak jest z One Shot-em trzeba to włączyć czy domyślnie jest na tak ?
3) micro minimOSD - pracuje nad podłączeniem do kompa, ale wyskakuje mi problem dotyczący javy i w ogóle dla mnie póki co black magic :-)
4) naze 32 ma standardowo wgrany baseflight - jak go najłatwiej podmienić na cleanflight ?
5) regle - tylko sygnał, czy również masa (widziałem wypowiedzi Kena - na tak dla masy i np. Rurka (rc-fpv) na nie dla masy (bo pętla) - zgłupiałem już.
Kilka fotek tego co dziś skleciłem:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, o 13:19 przez ocean_wro, łącznie zmieniany 1 raz.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artja » 21 paź 2015, o 15:02
ocean_wro pisze:VTX: mini 600mW z LCD
Jak się sprawuje ten mikrusik, nie grzeje się zbytnio?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 paź 2015, o 15:10
Jeszcze się nie sprawuje. Ludzie mówią że trza uważać bo bez chłodzenia np. w hangarze grzeje się mocno. Nawet producent zaleca rozwagę. U mnie polegała ona będzie na doklejeniu alu radiatorka i takim montażu by cokolwiek powietrza tam dochodziło. Będzie w środku a sygnał pójdzie nad ramę falowodem :-) Czas pokaże.
Wrzucam fote radiatorów. Ten mały chyba za mały więc pewniej ryzne dużego.
*tapatalk*
Ostatnio zmieniony 21 paź 2015, o 16:31 przez ocean_wro, łącznie zmieniany 1 raz.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 21 paź 2015, o 16:10
Dzięki za fotki i czekam na kolejne :)
Postautor: Kenobi36 » 21 paź 2015, o 17:53
Ja mam taki jak ten mały, w lato przeleżal na pałavowej pół godziny i sir nie spalił.
A teraz zdjąłem bo któryś element video mi szwankuje jak jest zimny, ale jednak okazało się że to nie nadajnik
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 paź 2015, o 18:32
Ku....wa, chciałem podłączyć osd do kompa i w tym celu ściągnąłem soft (MW_OSD_GUI) i za cholerę się nie włącza (inne softy też) mówiąc, że nie mogą znaleźć pliku javaw.exe. Te pliku oczywiście są, ale z wartością zero, a raczej były bo postanowiłem wywalić javę i od nowa zainstalować. Teraz już nawet javy nie mogę zapodać - wszystkie się rozj...bało, ikonki się spierniczyły i w zasadzie co bym nie chciał otworzyć to jest komunikat: że win nie może odnaleźć pliku javaw.exe. Nawet instalacja ze strony javy po ściągnięciu pliku przeprowadza test zgodności, czy jakoś tak i się też wysypuje....... Czy czeka mnie tak lubiana reinstalacja windy ??????
Apropos, podłączyłem próbnie tor video i jest książkowo, czyli krzaczki (literki v) na całym ekranie, czyli trza wgrać fonty do osd-ka, a właśnie rozwalił mi się windows :-(. Jak zdejmę z pcb osd-ka i włożę jumpera to obraz jest elegancki.
Acha, czy ktoś coś na temat sat dsmx i naze32 ????? Naprawdę w necie coś cicho, a podobno ma działać...
hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 21 paź 2015, o 18:50
A jakiej informacji ci brakuje do podłączenia satelitki?
Podłączenie to pryszcz, ustawienie w clean flight wymaga wiedzy co włączyć :-)
Ostatnio zmieniony 21 paź 2015, o 19:07 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 paź 2015, o 18:55
Na początek pytanie hardwarowe, czyli gdzie to fizycznie wpinamy do płytki. Później jak już przeskoczę osd-ka zajmę się zmianą softu w nazie z base na clean flighta.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 21 paź 2015, o 19:08
Jak nie chcesz lutować płytki to wpinasz się w kanał 4. Tam gdzie byś normalnie odbiornik podłączał. Tyle że musisz mieć stepdowan z 5v na 3.3V czyli kabelek taki jak jest potrzebny do podłączenia satelitki do BeastX lub ZYX
http://rcmaniak.pl/pl/p/ZYX-S-DSMX-DSM2 ... litki/1512
lub zrobić sobie przewód samemu czyli w przewód wlutować stabilizator liniowy 3,3V
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-4-0907
Możesz też napięcie wyciągnąć z płytki, czyli lutujesz przewód satelitki do kanału4 , do masy, i do 3,3v
Potem jak konfigurujesz.
W zakładce Port
zahaczasz Uart2 a w nim SerialRX
W zakładce Configuration
RX Serial receiver SPEKSAT,SUMD.....) i wybierasz Spektrum 1024 lub 2048
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 paź 2015, o 19:22
Wow. No tego mi trzeba było. Płytka siedzi na pcb to skorzystam z trzeciego sposobu.
Bardzo, bardzo dziękuję :-)
Tylko musze się z kompem uporać najpierw :-)
Edit. Zlutowałem :-)
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artja » 21 paź 2015, o 19:52
Trochę sophisticated...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 paź 2015, o 20:45
Artja pisze:Trochę sophisticated...
Ważne żeby działało :approve:
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 21 paź 2015, o 21:48
Tylko się nie walnij, sygnał , plus, i masa są w innym miejscu niż normalnie we wtyczce od serw ;-)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 21 paź 2015, o 22:02
Ok :-)
I tak mam zamiar na spokojnie i nie na pamięć zarobić wtyczkę. To faktycznie dość nietypowe rozwiązanie za to aż dziwne że tak elegancko te piny przypasowały. Jutro mam nadzieję uporać się z osd i wtedy wezmę się za naze na całego.
Dzięki
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 22 paź 2015, o 13:48
Powiem Ci chłopie, ze przez Ciebie zacząłem się zastanawiać nad tą samą płytką PDB. Ciekaw jestem Twojej opinii, jak to się sprawdza. I czy mógłbyś zrobić fotke jak oświetlenie daje rade po złożeniu obu płytek podłogi?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 22 paź 2015, o 13:54
ocean_wro pisze:Nawet instalacja ze strony javy po ściągnięciu pliku przeprowadza test zgodności, czy jakoś tak i się też wysypuje....... Czy czeka mnie tak lubiana reinstalacja windy ??????
to sprobuj https://java.com/en/download/help/regkey_addremove.xml
Pozdrawiam, Karol
Postautor: donia » 22 paź 2015, o 15:21
Tylko zbinduj sobie najpierw satelitkę, bo nie pamiętam czy spod Naze można wejść w tryb bindowania.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 22 paź 2015, o 15:21
Arczi pisze:Powiem Ci chłopie, ze przez Ciebie zacząłem się zastanawiać nad tą samą płytką PDB. Ciekaw jestem Twojej opinii, jak to się sprawdza. I czy mógłbyś zrobić fotke jak oświetlenie daje rade po złożeniu obu płytek podłogi?
No przepraszam, to nie specjalnie :-) A w sprawie ledów -OK, zrobię oczywista foty (ledy są po obydwu stronach PCB - tylko nie pamiętam po której ile). Jak przebrnę fttdi- ki, cleanflighty i inne to sam montaż ramion, silników to na deser - chwila moment. A później znów akcja - pidowanie.
karol pisze:
Dzięki Karol, to jest domniemuję coś co czyści rejestry z gówien, tak ? Powiem Ci, że skończyło się reinstalką systemu, program się odpala, ale nie udało mi się połączyć z ftdi. Za to w pracy poszło z marszu, tylko nie wiem jednego : jak zapisywać zmiany dokonane w programie tak, by wlazły do osd ? Fonty zrobiłem upload i chyba weszły, ale w domu sprawdzę co widzę w goglach.
Generalnie jeśli osd będzie git, to zabieram się za naze :-)
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Arczi
Postautor: Arczi » 22 paź 2015, o 15:39
Też chcę zamówić wersję z OSD, ale boję się, że to przerośnie moje umiejętności. Znalazłeś może jakiś poradnik tłumaczący jak krowie na rowie co i jak zrobić? Mam dosłownie zerową wiedzę, zaraz dopiero zacznę szukać co to jest "ftdi"... :masakra:
Wolę latać, niż dłubać, ale widzę, że nie uniknę godzin spędzonych na szukaniu jak to podłączyć. Liczę na to, że skorzystam z Twoich doświadczeń, więc nie krępuj się opisywać wszystkiego jak najdokładniej.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 22 paź 2015, o 23:26
Jakiegoś łopatologicznego poradnika nie znalazłem. Jak ja jakoś przejdę ten setup to będziesz miał go w tym wątku :-)
Co dziś ?
To co się udało to przeflaszowanie naze na cleanflighta. Bałem się, że to jakaś masakra, a poszło jak z płatka :-)
To co się nie udało to nadal micro minimOSD, a konkretnie wgranie fontów i inne ustawienia.
W pracy udało się połączyć, uploadowałem fonty, ale chyba mi się tylko wydawało bo jak podłączyłem do toru video to w goglach widzę literki V, czyli z fontów dupeńka. Nie mogę za cholerę połączyć tego osd-ka z kompem. Używam ftdi232, któremu przerobiłem tylko piny ze szpilek na gniazdka, tak bym miał wygodnie łączyć z osd. W menedżerze urządzeń mam cały czas błąd dla portu com, który jest wykrywany po podłączeniu płytki. Zmieniałem już z 10 razy drivery i nic.
Pójdę narazie chyba dalej, mogę założyć na PCB zworkę i omijam osd. A nad tym gnojkiem będę pracował równolegle :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Wróć do „Racers”
