Jaki model? Łopaty poniżej 425mm
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 10:35
Przed chwilą gdzieś o tym nabąknąłem, ale tutaj rozszerze swoje przemyślenia.
Od jakiegoś czasu chodzi za mną helik, którego chyba jeszcze nie ma, ale może coś wiecie...
Cel:
Latanie z podejściem zbliżonym do v977, w ograniczonej przestrzeni, bez większych obaw o ludzi itp... ale na sensownym setupie, który nie ograniczałby jak v977 (brak mocy, silnik ogonowy itd).
Podstawowe kryteria:
1. Rozmiar poniżej 450 (czyli jakies 180/300) - czyli taki bagażnikowiec do polatania pod pretekstem wyniesienia śmieci ;)
2. Rozmiar powyżej mikrusa (w tej kategorii v977 robi swoje jak należy)
3. Możliwość zakupu samego KITu, żeby mieć możliwość dorzucenia porządnej elektroniki.
Odpadają:
4. Trexopodobne - głównie dlatego, że przejadły mi się już od samego patrzenia
5. Zabytkowe - czyli wszystkie te, które swój najlepszy czas mają już za sobą
6. Walkery - po prostu ;)
Czy w ostatnim czasie wyszedł w ogóle jakiś nowy KIT w tej klasie rozmiarowej lub ma wyjść w najbliższym czasie?
Szkoda, że protos i goblin nie zajmują sie takimi gówienkami (w zupełności to rozumiem). Fajnie byłoby szukać w trawie mini goblinka :D
Dobra, kończe, tak będzie lepiej... :swir:
PS. Wątek puszczam na heli ringu cicho licząc na aktywne przepychanki w temacie ;)
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 22 paź 2015, o 10:46
Masz klasę 250, choćby Gaui X2 lub OXY3. Te heliki świetnie latają i mocy na pewno nie brakuje, ale są też bardzo wymagające i na pewno nie będzie to latanie bezstresowe i bezszkodowe :(
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 10:55
O właśnie. Zapomniałem o OXY 3, o którym kiedyś była chyba mowa.
Ładniusi, podszedłby mi nawet. Cenowo zakup wydaje mi się mało racjonalny, ale kto na tym forum gada i myśli racjonalnie? ;)
Z szybkiego researchu sprzedawany jest chyba tylko przez Lynxa, który ma go out of stock... ale to pewnie kwestia czasu, czasu na przemyślenia...
A czy w ogóle ktoś z Was lub znajomych miał z tym modelem kontakt bliższy niż przez monitor? ;)
Postautor: msheli » 22 paź 2015, o 11:51
Jeżeli chciał bym taką klasę, wybrał bym OXY 3 ;)
telemaniak
Postautor: telemaniak » 22 paź 2015, o 12:15
Macałem tylko na AHSie :) Nie latałem ale dużo latałem GAUI 255 a to ta sama wielkość więc sporo może być podobieństw. Generalnie to są bardzo wymagające modele dla doświadczonych pilotów. Są bardzo szybkie i narwane, a w locie tylko minimalnie mniejsze od 450tek. Trzeba się dużo bardziej pilnować bo wszystko dzieje się dużo szybciej, łatwiej o glebę czy niebezpieczną sytuacje. Kretoodporność - podobna jak w klasie 450, koszty utrzymania podobne jak nie większe. Trochę trudniejszy w serwisowaniu. Byłem chyba jedną z nielicznych osób które polubiły się z tym rozmiarem :) Jak chcesz czegoś bezstresowego to chyba lepiej pozostać przy 450tce ;)
Tak to latało:
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 12:18
hehe, zniechęcasz mnie ;) ale to dobrze, bo da coś tam do myślenia.
A swoją droga to nie do końca rozumie własnie z czego wynika ta trudność latania 250tką. Durny v977 jest spoooooro mniejszy, a lata się genialnie. Jest dzikuskiem niby, ale tak na prawde 99% kretów, które nim mam sa krecikami "na życzenie"... (bo można :) )
O co kaman? Mam wrażenie, że coś w moich wyobrażeniach pomijam, ale nie wiem co...
Postautor: pkali » 22 paź 2015, o 12:20
Może wagę :)
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 12:20
pkali pisze:Może wagę :)
Wagą bym tłumaczył na pewno kretoodporność.... Ale ma tez aż taki wpływ na kretogenność?
telemaniak
Postautor: telemaniak » 22 paź 2015, o 12:24
Jest dużo mniej stabilny i wszystko dzieje się dużo szybciej. A w przeciwieństwie do V977, węglowy wirnik o średnicy 55cm rozpędzony do 4 tys obr/min ciężko nazwać bezpiecznym, zwłaszcza że tym modelem lata się trochę bliżej. Jest też bardzo podatny na wiatr.
Ale mimo wszystko ja bardzo polubiłem się z tym modelem. Trzeba się tylko dobrze wlatać.
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 13:15
Ale Ty teraz piszesz o oxy czy o gaui255?
telemaniak
Postautor: telemaniak » 22 paź 2015, o 13:31
Piszę o moim Gaui ale myślę że z OXY będzie podobnie. No ewentualnie to że ja latałem jeszcze na pręcie a tu jest FBL trochę zmieni...
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 22 paź 2015, o 13:57
Ja bym spojrzał w kierunku E-Flite i ich 180CFX. Mam ten model i muszę przyznać że jest naprawdę świetny jak na mikrusa. Mocy nie brakuje, przy lataniu nad wysoką/gęstą trawą dość kretoodporny. Po zrobieniu servo saving moda odpada problem zębów w serwach. Jedyną wadą jest to że lata się nim stosunkowo ciężko, nawet w porównaniu do mCP X BL czy 130X które są mniejsze. Przy dużych obrotach trzeba uważać na drążek skoku. Ale na małych obrotach można latać nawet przed domem lub polance w lesie (chociaż na mojej polance i G500 świrowałem). Można zrobić stretcha do łopat 180mm, będzie miał lepszy stosunek powierzchni do masy i mniejsze obroty.
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 14:13
telemaniak pisze:No ewentualnie to że ja latałem jeszcze na pręcie a tu jest FBL trochę zmieni...
No właśnie dlatego zapytałem. W dobie całkiem dobrze sprawujacych się systemów FBL, wydaje mi się, że mniejsze modele mogą latać nieco lepiej, oczywiście nie lepiej od większych, ale lepiej od prętowych...
Psychol pisze:Ja bym spojrzał w kierunku E-Flite i ich 180CFX
Dorzucam do koszyka orzpatrywanych ;)
Postautor: pkali » 22 paź 2015, o 14:44
O 180CFX chyba mógłby wypowiedzieć się @Jazz. O ile dobrze pamiętam pisał, kiedy go sprzedawał, że nigdy wiecej blade'a.
Psychol
Postautor: Psychol » 22 paź 2015, o 15:37
Różni piloci, różne oczekiwania i różne opinie. O 130X też widziałem dużo nieprzychylnych opinii, ale mi się dobrze nim latało i nadal lata. Wiadomo że mały Blade nigdy nie będzie się tak prowadził jak G700 Competition czy Protos lub Protos Mini, ale jak na mikrusa są i tak rewelacyjne. Przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia z nimi.
Wróć do „Heli-Ring”
