Blade mcpx
Blade mCX, mCX Tandem Rescue, CX2, CX3, mSR, SR, 120, 120SR, CP PRO, 400 3D
Postautor: Wiktor » 16 mar 2011, o 23:56
15stego dotarł do mnie długo wyczekiwany Blade mCpX. Myślałem że skrobnę coś w stylu in box ale pierwszy zawis i kret doprowadził mnie do rozpaczy( kontakt z pluszakiem i wyrwana kulka w tarczy - 12$). Odporność tej zabawki jest zerowa. Totalna klapa!. Nie wspominając już o innych walorach...
Ech..szkoda gadać bo dużo tego ale jak widać reklama robi swoje i w 2 dni sprzedali wszystkie BNFy...
na dzień dzisiejszy dla mnie ten model to porażka- zostało mu jeszcze 2 szanse :evil:
Postautor: miszcz_waw » 17 mar 2011, o 00:20
A mógłbyś jednak skusić się na kilka fotek i pełniejszy opis? Przyznam że ciekawie na reklamach wygląda ten model i podejrzewam że Rex 100 3G będzie podobny więc warto by było coś więcej się dowiedzieć.
Postautor: Wiktor » 17 mar 2011, o 01:10
ech...
zle to trochę powiedziaęłm. In box bedzie za 2-3 godziny (wersja BNF) bo fotki już są itd ale mogla byż wczoraj tylko strasznie się rozczarowałem tym maluchem. Kupiłem go z myśla by chodzić z synem do parku i mu latać bo boją się każdym innym w obecności kogokolwieg obok siebie a teraz jak dochodzą rozpadające sie lozyska w okuciach - odlatyjące łopaty w idlu_ to cały plan w d...
Postautor: Wiktor » 17 mar 2011, o 03:13
Witam. Chciałbym przedstawić Wam mikro-akrobatę od E-flite Blade mCpX w wersji BNF
krótkie przypomnienie:
Specyfikacja
Typ: Ultra Micro Collective Pitch
Średnica wirnika głównego: 245mm
Średnica wirnika ogonowego: 36.5mm
Masa całkowita: 45.5g
Długość: 235mm
Zasilanie: 1s 200mAh 25c (2 w zest.)
Kit/ARF/RTF: RTF / BNF
System stabilizacji: Flybarless
otwieramy i
i widzimy: instrukcja w 4 językach, śrubokręt, cd z setup instructions and repair vidos, łopaty do szybkich lotów, snapy co ponoic giną przy każdym krecie, śmigiełko ogonowe i jakieś tam gumki?
zagłębiamy się i :o a taki duzy karton był
No cóż. Jedna wytłoczka na wersję BNF( bez nadajnika) oraz RTF
wyposażenie śmiglaka to: zasilacz ładowarki, ładowarka, dwie baterie 1s 200mAh 25c, przejściówka ładowarka-bateria
szybki test odczuć dotykowych
jak i smakowych
inne zdjęcia poglądowe
i teraz trochę z innej beczki:
bardzo dobre uwagi? przestrogi, co zmienić itd.http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/ ... Blade_mCPX BArdzo polecam przeczytanie nawet przez tłumacza. W całym tym zamieszaniu dość trafne spostrzeżenie "E-Flite are careful not to call this a 3D heli, as it doesn't have the power to perform rapid tic-tocs but it performs rainbows in a couple of feet and many other aerobatic manoeuvres including fairly fast backward flight"
Zabieram się do oblotu. Mam już za sobą doświadczenia z firmą E-Flite i Blade 400 więc i tu sprawa musi być banalnie prosta: Zaprogramować radio, podładować baterię, sparować i w górę. Upss. Na stronie HorizonHobby pojawiła się informacja by sprawdzić czy dobrze złożyliśmy Ci helika. W moim heliku nic nie musiałem poprawiać a bindowanie przebiegło bez problemu.
Generalnie mimo sprawdzenia poprawności złożenia sprawa jest dość poważna ponieważ dochodzi do rozerwania łożysk w okuciach i tym samym strzału łopat. Powstają mody na bezpieczny lot
a jeśli nie odlecą łopaty to całkiem możliwe że przy krecie odlecą snapy więc
od siebie:
udało mi się kilka razy oderwać śmiglaka od ziemi, bardzo dziwnie się zachowuje przy starcie- tak jakby próbował się wywrócić w którąś ze stron,
bateria lub silnik główny jest zdecydowanie za słaby lub brakuje szczelinki między zębatkami. edit: jednak baterie są zbyt słąbe. Wiele osób zmienia je na hyperiony 240mAh 25/45c + mod zębatki silnika 8 na 9T
podoba mi się trzymanie ogona-jak na silnik to oki . bede jednak próbował jeszcze z śmigłem od trexa 100 z nadzieją na lepszy efekt
ktretoodporność:
przy pierwszym lekkim krecie pierwsze rozczarowanie- urwała się kulka na tarczy.
tarcza została naprawiona :)
Najwidoczniej musiała posiadać wadę ponieważ w internecie nie znalazłem podobnych przypadków.
edit:
Mam za sobą już kilka lotów i kilkanaście kretów w tym jeden wyglądający bardzo źle tj kontakt z murem. Zero strat. Za każdym razem stawiałem helika na płozy i w górę :) .
Przy okazji dowiedziałem się o elastycznośći podwozia i kabinki :)
edit:
Jako, że moje zdjęcia w tym in boxie są tylko dla tego forum i jego użytkowników pozwoliłem sobie je podpisać znakiem Heli-Team.pl bez wcześniejszej zgody(prośby o zgodę) administratorów. Mam nadzieję, że tym zachowaniem nie naruszyłem żadnego z punktów regulaminu
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, o 21:52 przez Wiktor, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Wiktor » 17 mar 2011, o 04:11
generalnie to polatałem http://www.horizonhobby.com/Products/De ... ID=BLH3509
:rotfl: :rotfl2:
Item coming soon.
Due Late May, 2011
Postautor: Wiktor » 17 mar 2011, o 05:29
Nie edytuje postów bo w brudnopisie licznik jest zablokowany... edit: podobno
więc wyglądało to tak
wyglądało, bo siedząc w kuchni i pijąc mleko zły jak-bardzo zastanawiałem się czy dało by radę tak jak z mixerami w hb cp2 czyli coś ostrego na gorąco przez oba elementy + odrobina kleju....
no i poszło :mrgreen:
edit:
Byłem troche wściekły ale już mi przeszło tyle że mi sie coś przypomniało
Ciągnie Baca ściero psa do lasu, napotyka go sąsiad.
-Oj Baco. A co to się stało? :shock:
-Aaaa. Musiołem go ubić :cry:
-Pewnie był wściekły!? :twisted:
-Zachwycony to on nie był :masakra:
I zawsze się z tego śmieję :vhappy: :rotfl2: :rotfl2:
Postautor: miszcz_waw » 17 mar 2011, o 08:07
No to szkoda że on taki delikatny... Badanie smakowe mnie ubawiło niemiłosiernie.
Głupio ten kabelek do zasilania rozwiązali, zamiast to jakoś zintegrować z mocowaniem na baterie jak choćby w SoloPro jest zrobione to wisi takie coś nie wiadomo po co.
A jak "serwa"? Potwornie głośne i z luzami?
Postautor: Don Mirson » 17 mar 2011, o 09:35
Wiktor pisze:Nie edytuje postów bo w brudnopisie licznik jest zablokowany... edit: podobno
jaki licznik?
Postautor: Ramotny » 17 mar 2011, o 10:28
miruuu pisze:
jaki licznik?
Licznik postów. Nie liczy (podobno :)) postów w Brudnopisie...
@wiktor: właśnie chciałem Ci zaproponować taką naprawę ale byłeś szybszy :)
Postautor: Ramotny » 17 mar 2011, o 10:32
Wiktor pisze:Jako, że moje zdjęcia w tym in boxie są tylko dla tego forum i jego użytkowników pozwoliłem sobie je podpisać znakiem Heli-Team.pl bez wcześniejszej zgody(prośby o zgodę) administratorów. Mam nadzieję, że tym zachowaniem nie naruszyłem żadnego z punktów regulaminu
Wręcz przeciwnie - jest nam bardzo miło że chciałeś zadać sobie tyle trudu :)
Postautor: Wiktor » 17 mar 2011, o 12:21
Tak miszczu. Serwa potwornie głośne oraz spory luz w całym ukłądzie. Najlepiej bedzie jak zrobię wieczorem króciutki filmik z pracy cykliki. Co do oporności na otoczenie to może faktycznie miałem niefarta z tą tarczą. Może zbyt pochopnie oceniłem? Najlepiej jak go trochę jeszcze poobijam i się wszystko okaże..
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 25 mar 2011, o 05:51
I ja stałem się szczęśliwym posiadaczem - też jestem pod wrażeniem jakie to stabilne odporne... no może z wyjatkiem łopat
Zaliczyłem glebę o beton w idlu i "przytarł" się profil krawędzi natarcia jednej łopatki - przez co mam "roztorowane" łopaty i moduł flb głupieje na wyższych obrotach.
Swoja drogą cena łopat jest powalająca - 10USD... i niełatwo klupić od ręki...
Dzisiaj widziałem na żywo jak młody chłopak (nawiasem mówiąc, który pisał część softu do modułu 4in1 tego modelu) wywijał tym przed sklepem i wewnątrz .... czad!
Funele, piroflipy, hurricany...
To zdecydowanie lata, ... i to jak!
Postautor: Wiktor » 26 mar 2011, o 01:51
cena wszystkich części do niego jest powalająca. Takie ceny z d... :gas:
A ten młody chłopak to nie mógł zrobić szybszego ogona? bo jednak przy obrocie idzie się wynudzić lub co gorsza przysnąć.
A i jeszcze jedno. Widziałeś może na jakiej baterii i zębatce on latał?
Postautor: Ramotny » 26 mar 2011, o 11:16
pojawiła się pierwsza poprawka do mCPX: http://www.heli-team.pl/index.php?optio ... Itemid=127
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 27 mar 2011, o 13:41
Wiktor pisze:
O ile wiem - zrobił część softu nie mechanikę - soft raczej bez zarzutu ;)
Co do zębatki - nie przyjrzałem się (i nie nagrałem filmiku, bo stałem jak wmurowany), ale dzwięk silnika miał raczej stokowy, zebatkę główną też (i klejone łopaty, he, he...). Bateria stkokowa (miał ich z 7 lub wiecej)
Co zaś do tylnej kulki snapa tarczy - własnie mi się odłamała...
Postautor: Wiktor » 27 mar 2011, o 16:32
w linku, który podałem już wcześniej http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/ ... Blade_mCPX pojawił się mod popychacza od elewatora. Pozostałe 2 popychacze są zgięte co przy krecie łagodzi nacisk na kulki i serwa a o elewator trzeba zadbać samemu np tak:
co do okuć typu B - one są podobno lepsze ale nadal może dojść do rozerwania łożyska
tu taki przynudnawy film
ale generalnie chodzi o to by za 15$ kupić 2 kawałeczki plastiku :masakra:
http://www.micro-flight.com/Blade%20mCPx.htm
wczoraj zauważyłem że też mi coś dziwnie wibruje ale tylko w zawisie tak co 5s dostaje takich jednosekundowych drgawek. Tyle że łopaty nie wyglądają na roztorowane więc może szpindelek oberwał.
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 27 mar 2011, o 19:09
Wiktor pisze:w linku, który podałem już wcześniej http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/ ... Blade_mCPX pojawił się mod popychacza od elewatora.
właśnie sobie zrobiłem :)
Wiktor pisze:ale generalnie chodzi o to by za 15$ kupić 2 kawałeczki plastiku :masakra:
porazające, żę ceny wszystkiego do BLADE mcp x zaczynają się od 10$ :wow2:
a juz widzę, że taki pancerny jak początkowo myslałem to nie jest...
Wiktor pisze:wczoraj zauważyłem że też mi coś dziwnie wibruje ale tylko w zawisie tak co 5s dostaje takich jednosekundowych drgawek
Też tak czasem mam, czesciej pod koniec lotu lub przy szybkim opadaniu w normalu - szybkie drgawki, ale ciągłe.
Zwykle inspekcja kończy się na usunieciu luzu osiowego na wale głównym.
Mam wrazenie, że przyczyną są ogólne luzy (osiowy na wale, na serwach + popychacze itd...) + fbl
Ale mimo to it tak jest cool 8-)
Postautor: Wiktor » 30 mar 2011, o 00:07
Popatrz na cenę okuć od microheli . Śmiać się czy płakać :dk:
Postautor: Ramotny » 30 mar 2011, o 07:45
Wiktor pisze:Popatrz na cenę okuć od microheli . Śmiać się czy płakać :dk:
Śmiać przez łzy... :cry:
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 4 kwie 2011, o 20:50
Tydzień lotów za mną.
Mogę podzielić się pierwszymi wrażeniami.
1. trzeba pilnować zakresu kątów skoku (pitch travel adjust), bo inaczej ogon "nie wyrabia" przy gwałtownych "podskokach". Efekt szczególnie nieprzyjemny podczas flipów. Redukcja zakresu bardzo poprawia kulturę pracy ogona.
2. Zaskakująco dobrze radzi sobie na swieżym powietrzu, nawet przy całkiem sporym wiaterku (wiaterku - nie wietrze)
3. Paradokslanie mimo swej "pancerności" jest droższy w eksploatacji niz 250-tka (licząc ilość/koszt części zamiennych zamawianych tygodniowo), pewnie dlatego, że jakoś przez ten rozmiar pozwalam sobie na wiecej...
Na dzień dzisiejszy udało mi się zniszczyć/zgubić:
- kabinkę (lekko, ale zawsze)
- ramę (a właściwie dolne pręty mocowania kabinki)
- zapas popychaczy (jeden złamany - reszta zgubiona)
- silnik napędu ogonka (rozsypał się - skleiłem)
- łopaty główne .. przestałem już wymieniać - łatam :)
... ale lata! :banana:
W zasadzie gdyby latać spokojnie w normalu - to model nie do rozwalenia (i bardzo stabilny)
Ale, gdybym chciał latać spokojnie - kupiłbym mSR... :twisted:
Wróć do „E-Flite”
