FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
Postautor: MacGyverek » 21 lis 2015, o 12:38
Miruu znalazles gdzieś info ile te silniczki, ktore zamowiles dają ciagu na smiglach 4045?
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 12:49
Nie, nie szukałem nawet.
Jest ryzyko jest zabawa :D
Postautor: MacGyverek » 21 lis 2015, o 13:54
Tu jest filmik silnikow o podobnym takim samym kV, różnymi smiglami i lipo
https://youtu.be/NrSac4hHOGQ
Ps? Jak z tapatalka wrzucac filmy żeby się wyswietlaly?
Postautor: Kenobi36 » 21 lis 2015, o 14:40
Olać filmik, pod spodem są charty
4s
http://i153.photobucket.com/albums/s221 ... svgxkz.jpg
3s
http://i153.photobucket.com/albums/s221 ... 6ozqkm.jpg
Widać że silniki nie mają momentu obrotowego, rożnica w ciągu międzu zwykłym a bullnose prawie żadna a w prądzie to 7.9 a 12.7 A
Ostatnio zmieniony 21 lis 2015, o 15:25 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 5 razy.
Postautor: MacGyverek » 21 lis 2015, o 14:53
Coś fotek nie dzialaja...
Postautor: Kenobi36 » 21 lis 2015, o 15:25
A teraz ?
W razie czego pod filmem jest opis i tam są linki
Ostatnio zmieniony 21 lis 2015, o 15:28 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: MacGyverek » 21 lis 2015, o 15:28
Teraz ok
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 21 lis 2015, o 16:08
A ja dzisiaj moją 150tką wylatałem 2 pakiety, tylko fpv mi się straciło ale co do śmigieł mam 4045 gemfan i 4045 HQ bullnose. Więc najpierw latałem na gemfanach i miały kopa fajnie quad reagował na nich ale jak przykreciłem śmigło mi poszło, to zmieniłem na Hq i dopiero wtedy poczułem MOC :) takiego miał kopa że hej , wręcz twierdzę że 250tka na Hq bullnose jest dużo słabsza ( Śmigła są skrócone na 3 cale i ciut ) A co do prądu jakie biorą HQ to cóż :grin2: ma być zabawa :P
Edit Aku 1300 45c i 30c i 75c Tatu
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: MacGyverek » 21 lis 2015, o 16:26
A jakie masz silniki?
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 16:40
Czyli ze bullnose gorsze?
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 21 lis 2015, o 16:41
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2015, o 09:28
Donosiciel przyniósł kolejny kawałek układanki. Niestety cały czas czekam na silniki, bez którym nie ma ja ruszyć ze składaniem...
Postautor: MacGyverek » 25 lis 2015, o 10:38
Miałem ten nadajnik... Zagrzewał sie do 110C podczas testowania sprzetu na ziemi. Niby obsluguje 4S. Zjarał się podczas pierwszych testów. Myslalem ze to przetwornica step down która z max.24V robi 3.3. Niestety ale padł układ RF - dziura na wylot wypalona. Także uważaj podczas podłączania i nie testuj go za długo na ziemi bez przepływu powietrza. Nie wyobrażam sobie na nim np testowania i ustawiania OSD na "ziemi". Chyba wentylator trzeba postawić przed nim.
Postautor: Artu » 25 lis 2015, o 10:40
Tak to jest, jak mocny RF pakuje się do tak małej obudowy :masakra:
Postautor: MacGyverek » 25 lis 2015, o 10:41
Ja miałem akurat wersję 200mW. Tu kolega mnie lepszy power ;)
EDIT...On to ma wogóle POWER przez duże "P"!!! 600MW czyli 600MegaWatt. Wg mnie powinno być 600mW (miliWatt) ;) Chińczyki wiedzą lepiej...hehe
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2015, o 11:28
Jak sięspali to się spali. Co zrobić :)
Straszyć mnie będą... kurde... no...
Będę się martwił Tx jak podobno ta moja płytka z BECem pali się jeszcze szybciej...
Postautor: MacGyverek » 25 lis 2015, o 12:31
Mam tą samą. Tam siedzą scalaki 7805 firmy ST. To wszystko zależy ile chcesz pociągnać z tego. Na to jest prosty wzór. Troszkę uproszczony ale skuteczny.
(Napięcie lipo - 5V)*Prąd pobierany = Moc. Mniej wiecej układ 7805 może rozproszyć moc ok 1W. Jak będzie wiecej to poprostu kiedyś sie zjara i tyle. Cała filozofia.
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2015, o 12:36
To może od razu wymienić na mocniejszy?
Postautor: Kenobi36 » 25 lis 2015, o 12:43
One się nadają tylko do fc.
Jeśli ma być osd minim lub kamerka to raczej jakiś impulsiwy, ja u siebie wylutowałem.
Postautor: MacGyverek » 25 lis 2015, o 12:51
Naajmocniejsze to w obudowie TO220 - 1.5W. To i tak mało. Bo fizyka jest jedna. Musisz rozproszyć poprostu moc. Czy taka czy inaka obudowa to tyle samo mocy musisz wyprowadzić w postaci ciepła. Tu da rady tylko step down (przetworniczka).
Ja planuje wylutować stabilizator i wrzucić to http://abc-rc.pl/przetwornica-28-10V
Wróć do „Racers”
