Hisky - HCP100S
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 14 gru 2015, o 16:05
Wczoraj trochę "polatałem". Bardziej to była walka o przetrwanie na wietrze, zaliczyłem 6 pakietów, jednego kreta. Straty- zębatka i wysunięta tulejka w serwie. Na początku ogon zachowywał się tak jak opisuje Mirek. W okolicy neutrum trzeba było nieźle wychylić drążek aby go ruszyć. Zastosowanie ustawień Jazza, które tu podawał rozwiązało problem. Muszę jeszcze pobawić się kątami, na wyższych obrotach ogon potrafi trochę uciec przy pompkach.
Ze starych szpargałów wygrzebałem pozostałości po mcpx bl. Wykorzystam kabinkę. Jest większa i będzie bardziej widoczna.
No i spróbuję łopaty. Te od blade są o 7 mm dłuższe.
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2015, o 16:14
Trochę dziwne ze ogonek nie trzyma idealnie przy pompkach. Ja u siebie nie wiem jakie mam kąty w stopniach, ale jak złoże łopaty wzdłuż belki ogonowej to końce lopat wystają poniżej belki ok 0.5cm. Przy takich ustawieniach helik ma kopa a ogon trzyma.
Może jeszcze z gainem pokombinuj? Chyba że masz jeszcze wyższe kąty...
Postautor: pkali » 14 gru 2015, o 16:17
Kątów nie mam większych. Być może to gain. Przy wietrze jaki był wczoraj się nim nie bawiłem.
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2015, o 16:23
Ja na razie tylko miałem ustawianki przy takich i większych wiatrach i nawet przy nich udało mi się ustawić prawidłowe zachowania pod tym kątem. Jestem niemal pewien ze poruszasz gainem i będzie cacy.
Edit: a gaina mam już chyba na maksa ustawionego bo minimalnie więcej dawałem i przy mocniejszych dmuchnieciach się wtedy wzbudzał.
Postautor: przemek » 14 gru 2015, o 16:29
Mirek, czyli gain z radia jednak dziala? U siebie mam na stale w kanale 5 i zmiany zupelnie nic nie daja.
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2015, o 18:05
No właśnie nie. Gaina tez ustawiam kanałem od ruddera i jestem przekonany że to jest właśnie przyczyną tematu z ogonem.
Postautor: Kenobi36 » 14 gru 2015, o 18:08
Cos to się kupy nie trzyma.
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2015, o 18:10
A u siebie jak ustawiales gaina?
Postautor: przemek » 14 gru 2015, o 22:30
Ken, a u Ciebie ogon się wzbudza jak polecisz z gainem za wysoko?
U mnie w radiu zakładka Gyro Gain działa z protosem, a właściwie z zyxem bez zarzutu, natomiast z modułem HT8 jadę od -100 to +100 i nic to nie daje.
Na rcg kilka osób ma podobny problem, piszą że gain jest na stałe przypisany w tym heliku i jeśłi tak jest, to hisky dało ciała, podobnie jak z tym dead bandem.
Postautor: Kenobi36 » 14 gru 2015, o 22:38
Nie wiem, zrobiłem jeden lot, nie jestem pewiem czy to małe g jest mi do czegoś potrzebne :-)
Postautor: przemek » 14 gru 2015, o 22:40
Nie no Krzysiek, weź rozkmiń najpierw ustawienia, napisz i ewentualnie wtedy sprzedaj w piździec ;)
Postautor: Kenobi36 » 14 gru 2015, o 23:25
Blade też mają na stałe zafiksowane gyro, jakąś kombinacją drągów chyba można było zmieniać, może tu jest podobnie.
Postautor: Artja » 14 gru 2015, o 23:27
Blady 130X ma gainy ustawiane z drążka ale przynajmniej sygnalizowane migotaniem ledów...
Postautor: Kenobi36 » 14 gru 2015, o 23:34
Ewentualnie dłuższa belka to nizszy gain :-)
Zmiana śmigła też powinna wpływać na gain.
Postautor: przemek » 14 gru 2015, o 23:49
A nawet obroty, przeciez nie kazdy chce naginac na pelnym gwizdku, dlatego w ogole nie rozumiem idei zafiksowania gaina na stale.
Idzie do mnie radio Hisky H-6 z takim jeszcze malym drobiazgiem ;), zobaczymy jak 100s bedzie latal na nim.
Postautor: Kenobi36 » 15 gru 2015, o 08:04
Bardziej mi chodzilo o to że jak ktoś ma przegainowany ogon to może dać dłuższą belkę lub inne śmigło.
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 09:06
Gain nie jest zafiksowany, skoro zmienia się po subtrymowaniu kanału odpowiedzialnego za rudder.
Ale jak to działa to ja juz nie czaje...
Postautor: Kenobi36 » 15 gru 2015, o 09:34
A moze zmienia się nie gain lecz neutrum
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 09:40
No to bardzo możliwe, nie rozumiem tylko dlaczego zmienione neutrum miałoby powodować efekty bardzo podobne (jeśli nie takie same) jak gain. W dużych helikach nigdy tego nie testowałem,ale jakoś nie widzę tego...
Ale za tą teorią, że gain jest na stałe przemawiałoby to, że zmieniając subtrym ogona zachowanie ogona ulega również bez rozłączenia helika. Gdyby subtrym był zaczytywany jako gain, helik wymagałby restartu, żeby zaczytać początkowe ustawienie ogona rozumiane jako gain...
Postautor: Kenobi36 » 15 gru 2015, o 09:49
Woodoo
