FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2015, o 13:35
Przetestuje to rozwiązanie pewnie też ;)
Postautor: Kenobi36 » 14 gru 2015, o 16:03
A na bulnose próbowałeś?
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2015, o 16:15
Nie. Powiedziałeś ze są be (chyba Ty, a nawet jak nie to i tak Twoja wina...) i poszły do MacGyverka...
Postautor: MacGyverek » 14 gru 2015, o 16:30
Bulnosy w testach prz kV 3100 ciagly bardzo dużo pradu, co nie przekladalo się na ciąg.
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 21:58
Przyszła nowa antenka. Ciekawe jak będzie teraz...
Postautor: MacGyverek » 15 gru 2015, o 22:23
Jak wychodzi lądowanie na pakiecie??
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 22:33
Bez najmniejszego problemu. Między pakiet a ramę mam przyklejone piankę o grubości 5mm, która wszystko amortyzuje. Kilka razy rypłem na pakiet i nie ma najmniejszej draski.
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2015, o 01:28
W ramach nocnych igraszek przygotowałem stojak na nadajnik. To żem się narobił ;)
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 16 gru 2015, o 12:24
A dlaczego stojak az?
Nie mozesz miec odbiornika na glowie do googli przyczepionego?
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2015, o 12:33
Moja głowa i tak jest już ciężka od składania. Do tego ja sie opieram o otwarty bagażnik, więc wylatując troche za siebie nadajnik byłby jakby w bagazniku. Stojak mogę postawic kawałek przede mną i nie zasłaniać lotów autem tak bardzo. Ewentualnie mogę postawić na aucie żeby był wyżej i bardziej odsłonięty.
Postautor: Kenobi36 » 16 gru 2015, o 16:49
miruuu pisze:W ramach nocnych igraszek przygotowałem stojak na nadajnik. To żem się narobił ;)
Ładnie ci wyszedł, jak ze sklepu :D
Pociąc i powiercić rurki, wydrukować łączniki, potem złożyc do kupy, chyba trochę roboty było :D
Postautor: Don Mirson » 16 gru 2015, o 18:08
Eee poszedłem na łatwiznę i mi kolega całość wydrukowal.
Postautor: Don Mirson » 20 gru 2015, o 23:57
Dzisiaj trochę polatalem i zastanawiam się jakiego zasięgu video powinienem oczekiwać przy tych moich teixach i erixach... bo mam wrażenie ze jest zdecydowanie za słabo.
Poniżej wrzucam mapkę z pałacowej ze skalą odległości dla tych co nie znają tego miejsca.
Strzałką zaznaczylem od której strony stał odbiornik względem auta (przeszkody) i zakres w którym latałem. Liniami przecinanymi zaznaczyłem miejsca gdzie obraz się pogarszal lub miał 2 sekundowe pełne zerwania...
Co o tym myślicie?
Postautor: Kenobi36 » 21 gru 2015, o 00:07
Jakies szumy i zkłócsnia mogą się pojawiać choc raczej półsekundowe, ja z takimi szumami , trzaskami, dolatuję do lini drzew na pałacowej, do drogi głównej i do linii drzew na zachód,
Swego czasu dużym quadem z gps lądowałem ze stanowiska heli na stanowisku samolowtowym, podchodzilem też do lądowania za podwójną linią drzew za pałacową ale było juz masakrycznie, na jakiś 3m od ziemi zrezygnowałem i dałem w górę. Link spektrumowy odbiornik+2sat też nie stwarzał problemów.
Postautor: Don Mirson » 21 gru 2015, o 00:13
Hmmm
To może ja po prostu zbyt wcześnie panikowalem... jak będę w taki spokojny i małoludny dzień to zrobię test z kimś "asystujacym" co pomoże quada szukać ;)
Postautor: Artja » 21 gru 2015, o 00:20
Pipczyk zamontuj bo będziesz go szukał jak tego poprzedniego, aż w końcu nadepniesz ;) Zerwanie wizji na dłużej niż sekunde to już raczej kaplica, też bym wracał. Pół biedy jeśli to jest tylko szum a nie mrowisko. Antenki Vrx/Vtx też Ci się pewnie trochę rozjeżdżają, wypróbuj inne kanały. Bluescreena mam nadzieję że nie masz?
Postautor: przemek » 21 gru 2015, o 08:15
Artja, próba na innym kanale może wydłużyć zasięg?
Ja u siebie też jestem średnio zadowolony, chociaż na antenkach od Ciebie jest lepiej. Latam na kanale 1, czyli przykładowo na kanale 8 może być lepiej lub gorzej? Myślałem że to ma tylko pomagać przy lataniu w grupie...
Postautor: Don Mirson » 21 gru 2015, o 09:15
Bluescreena nie mam.
Kanałów nie mam jak innychg wypróbować, bo rozwaliłem nadajnik video i ostał sie na takim kanale na jakim jest gdy nie ma przesuwaczków :D
Pomyslę nad antenami, zarówno do tx jak i rx. Coś polecisz?
Postautor: Artja » 21 gru 2015, o 18:16
Kanały to częstotliwości, anteny jakie macie lepiej lub gorzej dopasowane są do którejś z nich, owe "kanały" czyli częstotliwości w nadajniku i odbiorniku dla wygody konfiguracji powinny się pokrywać - to jest do sprawdzenia w manualu sprzętu czy chociaż teoretycznie tak jest...
Sam zasięg to pojęcie względne, może wdać się jakaś interferencja z tła, antena może mieć spaczoną geometrię, może są jakieś przebicia na masie? Po prostu trzeba trochę pokombinować w tym również dość starannie zrobić samą instalację na modelu.
Na Regułach jest linia przesyłową średniego napięcia i ścieżka wież stacji przekaźnikowych, są ustawione mniej więcej równolegle do siebie na kierunku północ-południe. Przelot nad tą strefą obejmującą pas szerokości ok. 300-400m to są sekundy niepewności i szumów na video 1,2GHz, wystarczy ją minąć i obraz wraca żyleta do 1000m, dalej nie leciałem w tym kierunku. W tym samym miejscu RSSI eleresa na 433MHz ani drgnie, a link 2,4GHz zdycha na amen. Jak dotrą graty na 5,8GHz to sam jestem ciekaw co się z tym linkiem tam będzie działo. Anteny video do coptera robiłbym właściwie tylko jako koniczynki, bo rozumiem, że nie mówimy tu o lotach long range. Można popróbować coś z antenami kierunkowymi, bez trackera wymaga to trochę dyscypliny utrzymania się w wiązce, alternatywnie antena panelowa na maszcie o dość szerokim pokryciu. Na ziemi można pobawić się w diversity i zrobić kombinowany układ anten kierunkowa plus dookólna. Nie ma tu niestety plug&play :(
Postautor: Don Mirson » 21 gru 2015, o 18:24
Czaje. Znaczy nic nie czaje ;)
Mam kanał 35 i juz nie zmienię, chyba że z nadajnikiem. To co, masz szukać anten dla tego kanału?
Wróć do „Racers”
