WLtoys - V977
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2016, o 17:52
Ja se kupiłem takie dedykowane ładowarki na 6 pakietów i na 3 ładowarka ch wychodziło jakieś 2-3 minuty na pakiet. Prąd raczej w okolicy 1c
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 17:59
Ja mam dedykowaną na 6 razem z pakietami zamówiłem ale lipnie wykonana bo złączki dobrze nie wchodzą i czasem nie ładuje a jak już zacznie to ponad 70 min więc to lipa zrobiłem kabel na sześć pakietów do imax B6 i teraz nie wiem jak bezpiecznie ustawić
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2016, o 18:02
To ładuj 1C. I tak będzie szybko biorąc pod uwagę ze pójdzie 6 na raz...
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 18:11
miruuu pisze:To ładuj 1C. I tak będzie szybko biorąc pod uwagę ze pójdzie 6 na raz...
Jeżeli aku jest 520 to 1C masz w granicy 0.5A i jakoś szybko nie jest bo około 60min
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2016, o 18:14
No tak. Ale napisałeś ze łączysz pakiety, tak?
Łączysz w jeden pakiet 520mah 6S, czy w duży 1S?
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 18:33
Taki kabelek na 6 sztuk i teraz jak rozsądnie ustawić ładowarkę żeby miało ręce i nogi. Miru jakim sposobem Ty ładujesz w 6min?
Postautor: Artu » 2 sty 2016, o 18:45
Takim kabelkiem, to można ładować jedynie :!: idealnie równo :!: rozładowane pakiety :masakra:
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2016, o 19:12
Nie ładuje 6 minut.
Pisałem przecie 1C ZAWSZE...
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 19:43
Artu pisze:Takim kabelkiem, to można ładować jedynie :!: idealnie równo :!: rozładowane pakiety :masakra:
Tyle to wiem że do tego kabla muszą być równo rozładowanie i tak są ponieważ dopiero się uczę zawisów i lotów prawo lewo zawsze z tym samym czasem kończę latanie a i dla dokładności sprawdzam pakiety miernikiem po prostu tylko taki miałem pod ręką kabelek
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 19:49
miruuu pisze:Ja se kupiłem takie dedykowane ładowarki na 6 pakietów i na 3 ładowarka ch wychodziło jakieś 2-3 minuty na pakiet. Prąd raczej w okolicy 1c
Źle zobaczyłem co napisałaś. Czy Ty masz takie ładowarki i ładują Ci 2-3 min na pakiet bo tak napisałaś
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2016, o 19:55
Tak. Takie. 3 ładowarki to 18 paietow w godzinę.
18 paietow w 60 minut to wychodzi trochę ponad 2 minuty na pakiet średnio.
O to mi chodziło.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 19:57
miruuu pisze:Tak. Takie. 3 ładowarki to 18 paietow w godzinę.
O to mi chodziło.
Ok teraz to już wszystko jasne na bank się nie zrozumieliśmy
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2016, o 20:24
To teraz napisz czy łączysz swoje w duży 1S czy jeden mały 6s.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 20:24
https://youtu.be/lOpr93-4d3c
Skoro to są takie same pakiety 1s to chyba mogę tak ładować jak na filmiku tylko parametry zastosować odpowiednie do nich i bezpiecznie 1 C zastosować czy ja tu czegoś nie rozumiem
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 20:25
miruuu pisze:To teraz napisz czy łączysz swoje w duży 1S czy jeden mały 6s.
Robię tak jak na filmiku jest to źle
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 2 sty 2016, o 23:23
Tak ma być jak na filmiku.z tym że ja bym lądował mniejszym prądem do jednego 1A 0.8A 0.9A dużej posłużą ci baterie.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 23:39
armagedon pisze:Tak ma być jak na filmiku.z tym że ja bym lądował mniejszym prądem do jednego 1A 0.8A 0.9A dużej posłużą ci baterie.
Ja tak się staram robić 6x520mah=3120mah więc bezpiecznie ustawiam 2.5A i ładuje
armagedon
Postautor: armagedon » 2 sty 2016, o 23:41
[THUMBS UP SIGN] i tak ma być
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 sty 2016, o 23:43
Dzięki za rozwianie wątpliwości[THUMBS UP SIGN]
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2016, o 00:40
Jeśli pakiety mają łącznie 3.1mAh to nie widzę przeszkód żeby ładować je 3.1A. Moim zdaniem to zupełnie bezpieczny prąd ładowania (1C).
Sam w różych okolicznościach ładuje czasami i 2-3C, ale nikogo namawiać do tego nie zamierzam ;)
