Ścigacz Quadro 180 by Kenobi v4
Postautor: wojtekr » 12 gru 2015, o 09:45
Postautor: MacGyverek » 12 gru 2015, o 15:50
Widziałem, że używasz przetworniczki na zasilanie. Sprawuje się ok?? Chcę z niej zasilić kamerkę (5V), miniosd, FC i LEDy. Zastanawiam się czy da rade ;) Chce wywalić stabilizatory liniowe i użyć tej przetworniczki.
Postautor: Kenobi36 » 12 gru 2015, o 19:35
Nie wiem , na razie bardzo malo zasila, musisz sprawdzić ile ciągłego prądu to wszystko będzie pobierać.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 13 gru 2015, o 14:37
Zastanawiam się co jest w tej tendencji minimalizacji... Ze wszyscy chyba topowi przytacza przechodzą z 250 na 210 czy ostatnio już nawet 180...
Dla mnie 250 jest już wystarczająco mała...
Postautor: Don Mirson » 13 gru 2015, o 17:18
U mnie zadecydowała przed wszystkim ciekawość... ze takie małe może być takie fajne ;)
Dzisiaj latałem moja 160tka i było genialnie. Quadzika ustawialem na szybko na kk mini i lata w zupełności poprawnie pomimo że wiało i trochę padało. Mocy w stosunku do masy na prawdę wystarczająco, na pewno nie mniej niż "standardowa 250tka". Latanko na śmiesznie tanich zippy compact 1000 3S (po 5 minutach 3.8 na cele)...
No a rozmierem wchodzi razem z pakietami i być może normalnymi goglami (nie tymi pudlami :) ) do ochraniacza na nadajnik z hobbykinga...
Nie twierdzę co lepsze co gorsze ale mojego na 250tke bym na pewno nie zamienił.
Ewentualnie na 180, gdybym planował mieć super torpede i miejsce na dodatkową dobrą kamerkę...
Postautor: MacGyverek » 28 gru 2015, o 00:31
Kenobi, czy mógłbyś wrzucić twoje PIDy z betaflighta?? Tak z ciekawości w celu odniesienia ;) Dzięki.
Postautor: Kenobi36 » 28 gru 2015, o 11:00
Postautor: Kenobi36 » 28 gru 2015, o 11:25
Mod kamerki Foxeer XAT650M
Artja pisze:
Kenobi36 pisze:XAT650M DC5V-22V 17*17mm 600tvl Sony Super HAD CCD Camera
Mógłbyś sprawdzić czy działa z minmOSD? :)
Działa :-)
Postautor: Kenobi36 » 2 sty 2016, o 14:13
Przy oblocie fpv na zewnątrz quad na,duzej przestrzeni nie zrobił na mnie jakiegoś super wrazenia, okazał się trochę przegainowany oraz chyba wolniejszy od 250tki.
Swoje walory pewnie by pokazal wewnątrz lub na ciaśniejszych trasach. Zdecydowanie ciaśniej bierze zakręty co powodowalo ze ciągle zahaczalem o gałęzie. Niestety dużo nie polatalem bo ciasny nawrót między brzozami przy stole skończyl się (powinien to przewidzieć ) wlecieniem w stół i pękla ośka jednego silnika.
:masakra:
Quad jest trochę wolniejszy od 250 ale regulatory są do 4s więc w przyszlosci będzie można jeszcz quada bardziej pogonić :D
Testy byly na szybko spleciionym okablowaniu , dzis mialem troszkę czasu aby się za niego zabrać :-)
Niestety nie zrobiłem zdjęć przed załozeniem zimowej oslonki.
Nadajnik AV dalem w pionie , lekko pod skosem. Kamerka siędzi w wydłubanej z epp konstrukcji.
Nie mialem tylko gdzie juz upchnąć filtra LC do video, więc troszkę mi regle sieją ale bez tragedii.
Na górę dalem garba z pianki aby złącze nadajnika AV nie obrywało i orzy okazji po glebie jest szansa że rzadzej kończył na plecach.
Całość z pakietem waży 360g w tym 120g to pakiet. Jest to ok 60-80g mniej niż moja odchudzona 250tka :-)
Postautor: MacGyverek » 2 sty 2016, o 15:31
Ja zrobiłem w swoim duży błąd że dalem 1306 2300kV. Na bullnosacg 4045 daje mi to ok 230g ciagu na silnik. Masa startowa to 340g. Zastanawiam się czy nie zmienic jednak na 3100kV da mi to ciagu 290g na silnik. Albo iść w silniki 1806 2850kV emax plastiki. Albo jeszcze zostawić te 1306 i dac 4s. Ale to ryzyko czy się nie spala...Dylemat...
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 2 sty 2016, o 15:44
Kenobi a jak kamerka się sprawuje ?? ja nie jestem zadowolony z obrazu, dużo mam cieni na ekranie tak jak by za słabo rozświetlał się obraz z kamery. Przestawiałeś coś czy na oryginalnych ustawieniach masz ??
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2016, o 16:33
Nie wiem jakie masz regle, ale jeśli te co ja w diatone to chłopaki na rcgroups testowali 4S i dawało rade.
Postautor: Kenobi36 » 2 sty 2016, o 19:18
SLAWEKS pisze:Kenobi a jak kamerka się sprawuje ?? ja nie jestem zadowolony z obrazu, dużo mam cieni na ekranie tak jak by za słabo rozświetlał się obraz z kamery. Przestawiałeś coś czy na oryginalnych ustawieniach masz ??
Jakich cieni? Może walnięta?
Jescze jej nie tuningowałem na na słońcu ale jak na razie jestem zadowolony. W domy ustawiałem, kierując na lampę i pod stół i działała dobrze, na zewnątrz też latalem i było ok.
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 2 sty 2016, o 21:40
ehh no właśnie ja nic nie ustawiałem . Pamietasz co zmieniłeś w oryginalnych ustawieniach??
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: Kenobi36 » 2 sty 2016, o 21:45
Nie pamiętam ale na pewno rozjaśniłem i włączyłem wdr czy jak to tam się nazywa.
Postautor: Kenobi36 » 28 sty 2016, o 09:48
Uwaga przy podłaczaniu Buzzera w mini naze32, tam jest tylko jedna żyła buzzer, nie ma drugiego pinu jak w normalnej Naze32 czy Flipie32, Buzzer trzeba połączyć między plusem a sterowaniem buzzera. Na początku połaczyłem do masy nie nie działał :dk:
Następny krok w 180tce to podniesienie KV na silnikach.
Będzie ok 2900kv, jeden zrobiony :-)
Przewinięcie silnika do 180tki
Ostatnio zmieniony 30 sty 2016, o 20:12 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: MacGyverek » 28 sty 2016, o 12:08
Ty torpede robisz??
Ja zmieniłem w soim silniki z 1306 2300kV na 1806 2300kV. Mają większy moment, a tym samym się nie dławią i dają ciągu ok 340g przy 3s. To już lata szybko. Twoje RCXy 2400 powinny dać ok 380g przy 3s.
Reasumując:
Twoj quad wazy 360g przy sumarycznym ciagu 1520g. Czyli wychodzi masa/ciag: 4,2:1. Jak zrobisz 7:1 to nie ogarniesz wzrokiem ;) Heheh
P.S. Przewinałeś silnik ładnie ;)
P.S.2. Fajny link znalazłem: http://www.rotorbench.com/
Postautor: Kenobi36 » 28 sty 2016, o 12:53
Cel jest taki aby w goglach zobaczyc taki widok :-)
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, o 13:07 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: MacGyverek » 28 sty 2016, o 13:00
WARP 9 ;) 10tki chyba nie osiągniesz przy takim kV ;)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 28 sty 2016, o 13:57
Kenobi obyś nie zobaczył taki :
Wróć do „Racers”
