T-Rex 450 (pierwsza wersja)
Gajos
Postautor: Gajos » 22 wrz 2015, o 05:19
lin3e pisze:imponujący zasięg :)
To już nie zasięg, tylko wysięg albo i nawet wysięk wręcz... ;) :rotfl:
Bezwzględnie po powrocie viewtopic.php?p=64710#p64710
young
Postautor: young » 22 wrz 2015, o 22:37
:) poleci z waszą pomocą
young
Postautor: young » 18 paź 2015, o 19:52
Będę montował gyro do mojego trexa i które lepiej zastosować ?
oryginalne algina Head Lock Gyro RCE-500 http://shop.rotor.com.sg/show-detail.asp?prodid=%7B5C746747-E4A3-400C-8E26-C69C7D8F1115%7D#.ViPoj_nhC00
czy bardziej zaawansowane (wg klon 401) http://tom-620.bplaced.net/rc_modelle/gyro_receiver/wk_g007.pdf
co radzicie ? pamiętajcie że jest to stara wersja 450 tki z mechaniką jak na początku wątku : a w/w gyra mam na posiadaniu.
do tego mam już 7 kanałowy odbiornik spektrum.
Postautor: Kenobi36 » 19 paź 2015, o 06:47
To aligna z opisu brzmi lepiej choć może być to reklamowy bełkot.
Niestety nie ma ustawiania limitów, nie rozumiem też po co jest pokrętło gain skoro gain się reguluje z aparatury.
Dlatego proponowałbym wkg007
young
Postautor: young » 19 paź 2015, o 15:16
Ten oryginalny algina był w zestawie i jak na tamte był dobry,
ale na obecne to chyba się skłaniam ku wkg007 (tak zresztą jak radzi Kenobi36).
To gyro było kiedyś w zestawie do Walkery.
Inne sugestie mile widziane :)
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 19 paź 2015, o 15:38
Nie wiem czy masz inny wybór. Ostatnim może być kupno nowego żyra - jakiś ALIGN GP750 czy 780, ale to wydatek rzędu 80-100 zł za używkę. No i jeszcze trzeba upolować. A skoro masz, to wsadzaj. :) Młodszy oczywiście. Może być jeszcze np. takie polecone mi - Tarota (koszt ok 60 zł nowe, 50 zł moje :D) - przyznam, że jest ok, tylko ustawienia dosyć toporne, bo instrukcja pisana przez jakiegoś Kali. Ale... no ogonek trzyma ładnie. Jednak jak napisałem wyżej - po co przepłacać, skoro masz - jak się okaże, że nie dajesz rady tego ustawić, albo są uszkodzone, to ten Tarot - cena do jakości jest ok - warto się będzie zastanowić i do mnie uśmiechnąć :D.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
bluuu
Postautor: bluuu » 5 lis 2015, o 21:51
nie chciałem robić nowego wątku, więc pytanie doklejam tutaj
proszę także o wyrozumiałość za "jakość" pytania, jednakże jestem na początku drogi z Heli
Na tapecie jest HK450 z taką głowicą:
Bardzo proszę o pomoc w dobraniu części do tej głowicy (bo w mnogości wersji 450 przyznam ze się pogubiłem).
Chcę wymienić:
- wał główny
- mocowanie łopat
- szpindel ? (czyli poprzeczny wałek idący między mocowaniami łopat)
co będzie pasowało ?
Postautor: SeKLeS » 5 lis 2015, o 23:13
Prawdopodobnie nie takiej odpowiedzi oczekujesz, ale ja na Twoim miejscu chcąc dobrać prawidłowo części rozebrałbym to/wytargał co mi potrzebne i pomierzył (np długość wału, średnicę, rozstaw otworów itd. itp.). Potem szukasz elementów o pasujących wymiarach. Niestety nie ma gwarancji, że to co masz zamontowane jest właśnie dobre, ponieważ ktoś mógł wcześniej założyć np. krótszy wał. To może potwierdzić tylko właściwie pracująca mechanika głowicy/właściwe położenie jej elementów względem siebie przy np zerowym kącie natarcia łopat.
Generalnie patrząc na fotki głowica jest z HK (HobbyKing - wujek gogiel Cię poprowadzi :) ), więc tam znajdziesz czego Ci trzeba, czyli szpindel i wał główny. Okucia masz jakieś wydumane i nie mam pojęcia co to - może ktoś inny się wypowie? Natomiast standard z HK pewnie podejdzie. Sprzedałem jakiś czas temu dwie kompletne głowice właśnie z HK... A nie, wróć jedna jeszcze leży :) Z drugiej strony u mnie magiczny napis na hubie głosi HK 450 GT PRO i to nie jest to samo.
Reasumując wal na HobbyKing i obczaj TO lub TO. W PL też cosik znajdziesz.
bluuu
Postautor: bluuu » 6 lis 2015, o 09:23
Każda odpowiedź naprowadzająca jest wskazana.
Przekopałem HK i wychodzi na to, że tej wersji już nie ma oraz części do niej też nie ma.
Będzie trzeba zatem coś podobierać z części. Rozkręce, pomierzę i się skonsultuje ponownie :)
Gajos
Postautor: Gajos » 6 lis 2015, o 09:40
bluuu pisze:Każda odpowiedź naprowadzająca jest wskazana.
Najwięcej i najtaniej dobierzesz chba Bluuu od Tarota 450.
Pavelsky
Postautor: Pavelsky » 4 sty 2016, o 00:01
Nie wiem, czy odgrzewam kotleta, ale mam ten sam model oblatany i postawiony na półce.
To pierwsza 450ka aligna. Trex 450xl w wersji hde.
Mój trafiłem również w rozliczeniu, w opłakanym stanie i trochę czasu zajęła mi odbudowa.
Najważniejsze. Jest w Warszawie jeden niepozorny sklep, w którym mają kilka rzeczy do tego właśnie modelu w bezczelnie niskich cenach.
Np 2 belki retro w tym wyblakłym niebieskim kolorze kupiłem za 8 pln., 10 zapłaciłem za 2 te nietypowe popychacze ogonowe. Snapy bodaj za 5 pln komplet
Wszystko Aligna, jeszcze z żółtymi etykietami.
Problem w tym modelu jest ograniczone miejsce na serwa.
Np ds 410 wchodzi zbyt ciasno.
Ja wrzuciłem jakieś gówniane blue birdy , zeby tylko go oblecieć delikatnie.
Co do żyra, to kupiłem u Krzyśka GA250 i robi bez najmniejszych problemów.
GA250 ma jeszcze w zestawie bardzo przydatny patent w postaci tej płytki metalowej, która jest wręcz zbawienna przy mocowaniu żyra w tym modeu ( wiesz pewnie o co chodzi ;) ).
Jeśli chcesz namiar, albo jakieś pierdoły do tego, to wal na p.w.
Pzdr.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2016, o 20:43 przez Pavelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2016, o 05:55
A ten sklep to jakiś sekretny?
Pavelsky
Postautor: Pavelsky » 4 sty 2016, o 11:26
Nie. Jest taki sklep z modelami do sklejania, dioramami itp w galerii ursynów. Mają tam resztki do pierwszych rexów. Można u nich nawet kupić drugie wydanie tej wersji. http://chematic.com.pl/. Kup sobie na zapas koło główne i autorotacyjne, bo mają, a to wynalazek. ;)
young
Postautor: young » 10 sty 2016, o 21:16
Znam ten sklep kiedyś był bardziej rc. Spytam o te części bo blisko obok niego przejeżdżam. Mam nawet karte rabatową :)..
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2016, o 08:14
Young, jak postępy? :)
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 16 mar 2016, o 11:10
Wracajac do modelu...
Sluchaj... To nie jest model do nauki zawisow. To jest model do stania na szafie w reprezentacyjnym miejscu, ze oto jest, istnieje taki egzemplarz, caly i zdrowy, sprawny i gotowy do lotu, ewentualnie do latania raz na rok od swieta.
rozbijesz go i nie znajdziesz juz czesci.
Dwa lata temu na jesieni pewien Kolega Piotrek (dzis juz chyba nie lata) na Palacowej przywiozl taki dokladnie model... Wszyscy zrobili wielkie LAL...
Piotrek nim polatal chwile i stalo sie dokladnie tak jak mowie.
Potem latal 600tka... przez dwa sezony i dobrze mu szlo... ale starego T-Rexa juz nie bylo.
No nie wiem ja tam w kazdym razie jestem sentymentalny i ... do nauki to zawisow, do tluczenia to lepiej jakiegos wpsolczesnego ALZRCa czy Tarota... maksymalnie budzetowego i jazda. Czesci na miejscu, od reki, bez problemu...
A tego - mowie - szkoda.
Postautor: Kula » 16 mar 2016, o 11:31
Dokładnie to samo tłumaczyłem Youngowi na Regułach. Dodatkowo trzeba pamiętać że jest trudny do latania i ustawienia. Sam jestem ciekawy co ostatecznie z tego wyjdzie.
young
Postautor: young » 20 mar 2016, o 16:07
Już niedługo będzie w Regułach ? Sam jestem ciekaw co wyjdzie :)
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 20 mar 2016, o 19:19
Daj znac wczesniej. Chce go zobaczyc w powietrzu... zanim wroci na ziemie ;)
young
Postautor: young » 20 mar 2016, o 19:57
obyśmy zdążyli to zobaczyć , powrót może być błyskawiczny
Wróć do „Align i jego klony”
