Hisky - HCP100S
Postautor: Don Mirson » 30 sty 2016, o 21:35
Na gearbest jest promocja na pakiety. Cena: 7.20$
Polecam
Postautor: Kenobi36 » 31 sty 2016, o 05:18
miruuu pisze:Jebany ma tyle mocy względem swojej wagi/rozmiaru ze pozniej goblin wydaje mi się mulowaty w powietrzu :)
To wina nie używania kątomierza :-)
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2016, o 06:24
Moim kątomierzem jest czas :D
Skoro po 5-5.5 minutach pakiet ma 3.8 na cele a silnik nie zdychal to znaczy ze kąty byky dobre.
Poza tym to ty nie wiesz ze w mikrusach to kąty ustawia się metodą "wzluz belki do belki" i jest wtedy najlepiej? :D
Postautor: Kenobi36 » 31 sty 2016, o 06:34
Jeśli uważasz że w mikrusię ci obroty nie spadają to też użyj narzędzia specjalistycznego do pomiarów obrotów bo masz problemy ze słuchem :-)
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2016, o 06:39
Ze słuchem tak ale nie z okiem :)
Co miałbym dodatkowego osiągnąć używając katomierza?
Postautor: Kenobi36 » 31 sty 2016, o 06:46
Że goblin nie będzie mulowaty ? :-)
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2016, o 08:36
Będzie. Jego ustawiłem katomierzem a efekt końcowy ten sam. Od belki do belki :)
Postautor: Jazz » 31 sty 2016, o 09:19
Po części to kwestia skali - optycznie im większy model tym większe wrażenie że bardziej mułowaty.
Druga sprawa to obroty - nie wiem czy zmieniałeś zębatkę atakującą - ja tak i to o 2 zęby więcej bo rzeczywiście na stockowej był przymulony.
No i ustawienie kątów tak aby ogon jeszcze wyrabiał, i ogólnie nie przydychał z powodu baterii, silnika etc.
Nie mam zastrzeżeń co do dynamiki tego modelu.
Ale w G500 nie udało mi się jeszcze dojść do takiego statusu i jest przymulony - tylko że tu sie nie bawiłem jeszcze ustawieniami.
G570 pędzony z 12S jest super dynamiczny, i lata sie nim o wiele lepiej niż G500 (choć tak jak mówiłem to kwestia podkręcenia go).
12S , silnik Pyro robi swoje.
Z moich obserwacji wynika też że czasem obniżanie obrotów (latając na governorze) wcale nie zmniejsza zużycia baterii, bądź nie znacznie tylko.
Za to obserwowałem wręcz większą temperaturę silnika.
Może jest tak że przy określonym przełożeniu i zmniejszonych obrotach a takich samych kątach są większe peaki prądowe ?
Tak to mi wychodziło w miniaku, i korzystniej tam wyszło podnosząc obroty.
Oczywiśćie powyższe dywagacje odnoszą się do akrobacji modelem, a nie wiszenia nim.
OnlineOnline
Postautor: SeKLeS » 1 lut 2016, o 13:19
Wspominał ktoś o przecenie pakietów do tego malucha na Gearbest. Sprawdziłem i jest. Pozostaje pytanie, jaką wysyłkę wybieracie. Mam chęć na pakiety do mojego solo pro, więc mógłbym koledze pomóc i coś dla niego zakupić.
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2016, o 14:30
Tam jest free shipping jak na banggodzie i działa więc chyba nie ma sensu kombinować.
Dodatkow do maila z informacją o trackingu dołączają fotkę Twojej paczki przed wysłaniem, żebyś mógł już zacierać rączki ;)
Postautor: przemek » 1 lut 2016, o 15:34
Kupowałem tam 2 szt. do 100s, zaryzykowałem nie dopłacając do trackingu i... jeden pakiet wysłali przesyłką rejestrowaną, drugi nie :) W każdym razie oba doszły, a to najważniejsze :)
Postautor: SeKLeS » 1 lut 2016, o 18:45
Panowie, pytanie uzupełniające. Chciałbym kupić przykładowo 10szt pakietów do hiskaja. Zalogowałem się, wrzucam do koszyka. Przechodzę do koszyczka i jedyna opcja jaka jest możliwa to logowanie do PayPal i zapłata. A gdzie wybór rodzaju przesyłki? Skąd mam wiedzieć, że pójdzie paczką rejestrowaną? Nie wyślę na czuja 400pln licząc na szczęście w dostawie...
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2016, o 19:08
Jak pisalem na pw, nie pamietam jak to bylo, ale przemkowi wpakowali tracking nawet mimo ze nie chcial.
Do mnie natomiast dotarly 4 przesylki na 4 zaplacone wiec chyba nie jest zle ;)
Postautor: przemek » 1 lut 2016, o 20:56
Sekles, na bank byl wybor. Sprobuj jeszcze raz, byc moze przy takiej kwocie daja z automatu tracking ale wspomnieli o tym gdzies malym druczkiem.
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2016, o 21:12
Mozesz to sprawdzic udajac kupowanie jednej sztuki. Zobaczysz czy brak wyboru nie wynika wlasnie z tego ze w duzej kwocie i tak masz juz tracking...
Postautor: SeKLeS » 2 lut 2016, o 06:44
miruuu pisze:Mozesz to sprawdzic udajac kupowanie jednej sztuki. Zobaczysz czy brak wyboru nie wynika wlasnie z tego ze w duzej kwocie i tak masz juz tracking...
Przyszło mi to do głowy, więc próbowałem z jedną sztuką i nadal brak opcji wyboru. Chory jestem, więc szybko się poddałem i do wyrka się schowałem. Dziś spróbuję z jakimś naprawdę duperelem. Poza tym jakiś mail do stuffu nie zaszkodzi.
Co do samego hiskaja. Obejrzałem go wczoraj dokładniej i śmiechowo wygląda. Jakiś taki trochę nieproporcjonalny. Porównałem z moim V922 i głowice są identyczne, natomiast ogon spuchł niewiarygodnie. Rama też przybrała gabarytu, łącznie z podwoziem. Serwa wyglądają jakby były wymienne między tymi modelami.
Postautor: Don Mirson » 2 lut 2016, o 07:46
Ja już się przyzwyczaiłem do jego wyglądu i w niedziele na polu v977 wydawał mi się dziwny :)
W ogóle to mnie pozytywnie zaskoczył. Nawet dawał rade na weekendowych wiatrach. Przy flipach itp przesuwało go troche z wiatrem, ale trzymał się równo.
Przy dobrych ułożeniu względem wiatru tylko silniczek na ogonie miałczał jak dymany kot ;)
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 2 lut 2016, o 09:48
miruuu pisze:Ja już się przyzwyczaiłem do jego wyglądu i w niedziele na polu v977 wydawał mi się dziwny :)
Jak zamawiałem części do HCP-100 i przez pomyłkę się klikła wydmuszka od 100S, to pierwsze wrażenie po wyjęciu z paczuszki było takie, że ktoś mi rozdeptał kabinkę... :masakra:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2016, o 21:46
Czy ktos moze testowal te pakiety?
http://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XT ... 7V-20C/482
Cena lepsza niz te z BG stockowe, w sumie polowe tansze...
Jakos z zalozenia powinna tez byc lepsza...
20C zamiast 25C ale przypuszczam ze prawdziwsze no i przy 600mah a nie 450mah, wiec by sie kompensowalo...
Czuje ze moze to byc dobra opcja. Ja jednak jej nie bede sprawdzal dopuki nie zarżne 12 stockowych ktore juz mam...
Postautor: pkali » 20 lut 2016, o 21:48
Ale one są 1s.
