OSD - wszystko o...
Trackery, anteny, gimbale, eLeReSy, gimbale, nagrywarki i inne bolączki...
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 26 mar 2016, o 12:24
Tak bedzie dobrze?
Bazant
Postautor: Bazant » 26 mar 2016, o 12:42
Jak na moj gust to jest zamieniony TX RX ??
Postautor: Kenobi36 » 26 mar 2016, o 12:57
Taranisa masz?
Jak nie będzie działać to tx z rx możesz zawsze zamienić
Masa prądowa nie jest potrzebna dla czujnika prądu, potrzeban jest tylko dla ukladziku wzmacniajacego i jest brana z osd lub fc w zależności gdzie jest czujnik podłączony
Bazant
Postautor: Bazant » 26 mar 2016, o 13:01
Narazie nie mam w ogole czujnika pradu.
Chcialem napiecie pakietu ale pokazuje caly czas 17v i 60A
NIe podlaczalem z odbiornika Frsky do osd nic. Ale podpialem te RX i TX i mase wedlug schematu (znaczy ja podpialem prawidlowo, na schamaacie jest zamienione) i pokazuje -99%.
Zamienialem tez TX z RX i bez zmian.
Pokazuje -99%.
Wynioslem aparature zaslonilem i tak pociete antenki i apka zaczela pikac a na osd -99% caly czas.
Noi napiecie 17v
Podapilem pakiet pod Bat1 i gnd a pozniej pod bat2 i gnd - tak samo. (wedlugo tego schamatu z cc3d + micro minim osd).
Bazant
Postautor: Bazant » 26 mar 2016, o 18:30
Tak wyglada osd.
Postautor: Kenobi36 » 26 mar 2016, o 19:01
A skonfigurowałeś OSD?
Czy po prostu podpiąłeś i liczysz ze będziexwszystko ok?
Bazant
Postautor: Bazant » 26 mar 2016, o 19:21
Podlaczylem i licze ze bedzie ok. :)
Podziękował: 1783 razy
Postautor: Don Mirson » 26 mar 2016, o 19:27
Nie licz tylkp wpadnij po południu do pajacowa. My ci policzymy.
Postautor: Kenobi36 » 26 mar 2016, o 19:51
Niestety trzeba ustawić.
Poziomy napięcia i prądu oraz rssi mozemy podłaczyć do fc lub do osd.
Jesli do fc to potrzebujemy połączeni tx/rx.
Oczywiscie musimy podłąxzyć się komfiguratorem i ustawić skąd ida dane, jesli bezpośrednio do ost to trzeba je też sklibrować.
Jeśli do fc to skalibrować w fc.
Napięcie też musi mieć odpowiedni poziom, nie wiem czy osd ma dzielnik, jeśli noe to trzeba odpowiedni zrobić.
Ja napięcie mam odczyttwane przez naze32 gdzie dzielnik jest więc można bezpośrednio podać napięcie z pakitu.
Dodatkowo rssi z frsky jest typi pwm, więc jeśli ma być odczytywane przez osd to trzba zrobić konwerter w postaci opornika i kondensatora, jak się poszuka w sieci to są podane wartości.
Bazant
Postautor: Bazant » 26 mar 2016, o 19:58
O matko. Tu nic nie moze byc prosto??
I pewnie konfigurator tez sobie trzeba wylutowac podlaczyc pod port com albo lpt... ile to jeszcze wieczorow przedemna :)
Dobrze ze Kenobi juz to wszystko przerobil :)
To potrzebuje?
http://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-US ... 17226.html
a moze to sie nada?
http://rcmaniak.pl/pl/p/USB-TO-RS232-TT ... erter/3021
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 21 maja 2016, o 10:44
Zanabylem takie to MinimOsd Mini i podobno mozna je podlaczac do naze32 i flip32. Tam rzeczywiscie trzeba na krzyz polaczyc sygnaly Tx/Rx OSD z flip32? Ale najważniejsze pytanie to jest takie, ze na kanale 4 czyli Rx flip32 mam podlaczona satelitke, to czy w to miejsce mam sie rownolegle wpiac sygnalem np. przez Y-connector?
Ktos, cos przerabial, wie moze??
Postautor: Kenobi36 » 21 maja 2016, o 17:30
To chyba musisz się wpiąć UART1, i jak OSD będzie działać tzn jak będzie zasilone to nie będzie działać USB na płytce..
Syfon
Postautor: Syfon » 6 cze 2016, o 16:41
Czy moje rozumowanie jest poprawne i nie spale czegos laczac w ten sposob:
Chodzi mi glownie o zasilenie kamery i nadajnika. A moze jest jakis latwiejszy sposob?
Postautor: Kenobi36 » 6 cze 2016, o 17:33
Zasilanie kamerki i vtx jest chyba ok
Ale
1. Czy jesteś pewien że wejście BAT a microminimie ma dzielnik napiecia?
2. Trzeba zasilić microminima
3. Satelitka potrzebuje stepdowna do 3V
Syfon
Postautor: Syfon » 7 cze 2016, o 08:28
Wsparlem sie tym schematem:
w tym watku na rcgroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2325491&page=3
Satelitka jest ok, bo ja chce sie tylko wpiac do obecnego ukladu, ktory juz dziala, a flip32 jest zasilony przez BECa. Pytanie czy do minima pociagnac tez z tego zrodla?
Syfon
Postautor: Syfon » 7 cze 2016, o 11:30
A moze po prostu powinienem to wpiac tak jak ponizej, czyli zaraz za BECem. Wtedy kamera i VTX bedzie miec 5V. Czy to jest ok?
Postautor: Kenobi36 » 7 cze 2016, o 11:49
Większość wymaga powyżej 7V więc kanał video ciągniesz z 12v przez LC a 5V do OSD z BECa
Syfon
Postautor: Syfon » 7 cze 2016, o 12:48
A no widzisz pan.... I baaardzo dziekuje Miszczu Kenobi :)
Postautor: Kenobi36 » 7 cze 2016, o 13:04
Zwróć też uwagę że OSD ciągnie z 5V, 500mA więc jeśli chcesz korzystać z liniowych słabiutkich BECów w reglach to raczej odpada.
Syfon
Postautor: Syfon » 7 cze 2016, o 14:12
A mozesz rozwinac?
Mam UBECa: http://rcmaniak.pl/pl/p/SBEC-3A-5V-12V-Przelaczany/3026 od Ciebie, a regle do silnikow to littlebee 20A.
Wróć do „FPV - ogólnie”
