LiPo - przechowywanie
Lasiek
Postautor: Lasiek » 28 mar 2016, o 22:04
Stare nie wybuchaja dziurawilem grabiami full naladowane i trochę dymu poleciało
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: wojtekr » 28 mar 2016, o 22:11
to komplikuje ten test- AdamP może sponsor a test zrobimy w Wincentowie? :)
Postautor: wojtekr » 28 mar 2016, o 22:30
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 28 mar 2016, o 22:33
Nie nie, lepiej chyba wziac poprostu zeliwna brytwanne, wkopac w ziemie na pol metra, 30 metrow od samochodu, drugą taką samą to przykryc, pakiety w srodku, ladowarka w polowie drogi pomiedzy samochodem a brytwannami...
Po co eksperymentowac, jak mozna poprostu zastosowac bezpieczenstwo wysokiego kalibru, ktorego na pewno nie bedzie za malo...
Po co to psuc pakiety?
Postautor: wojtekr » 28 mar 2016, o 22:38
A w czym przechowujesz pakiety?
Nie jesteś ciekaw czy te skrzynki (dosyć popularne) przed czymś chronią?
Postautor: Don Mirson » 28 mar 2016, o 22:41
A nie będzie już za sucho na dworze na takie testy w plenerze?
Pakietów nie mam, ale jestem ciekawy jak zadziała lipo pomieszane z zawartością przeterminowanej gasnicy samochodowej.
Moze się wydawać śmieszne, ale jak sie Kenowi na Regłach zajarał pakiet to w sumie nie wiedziałem, czy gaśnica pomoże czy nie poprawi tylko obserwatorom szyderczej radochy ;)
Postautor: aikus » 28 mar 2016, o 22:57
wojtekr pisze:A w czym przechowujesz pakiety?
PRZECHOWUJE??
Przechowuje na drewnianej szafce, normalnie w pokoju.
Nie wierze, ze pakiet z ktorym nic sie nie stalo moze sie samozapalic od niczego.
Uderzone pakiety zawsze sezonuje przez jakis czas na balkonie (beton, stal nic latwopalnego).
wojtekr pisze:Nie jesteś ciekaw czy te skrzynki (dosyć popularne) przed czymś chronią?
W sumie moze i troche jestem, ale laduje pakiety i tak zawsze bedac w pomieszczeniu w ktorym sie laduja, najdalej przez otwarte drzwi - w sasiednim.
Z moja skrzynka do ladowania pakietow robilem inne testy.
Wiem mniej wiecej jak pala sie pakiety (widzialem filmy), wiec wybuchalem w skrzynce petardy o moim zdaniem porownywalnej sile wybuchu, oraz spalilem pol kilokgrama stalego paliwa rakietowego.
No i co... kupa dymu, skrzynka goraca, deska na ktorej stala sie nie zapalila (choc troche przyweglila). Wybuch w kazdym wypadku skrzynka przezyla i ladnie stlumila.
A i tak, bogiem a prawda jest to zaden test w porownaniu z sytuacja kiedy w srodku bedzie 20 pakietow i one wszystkie zapala sie nie naraz ale tez nie w duzych odstepach czasu tylko raczej jeden po drugim, czesciowo w tym samym czasie. A dokladnie tak bedzie jelsi zapali sie chocby JEDNA CELA. Wszystko pojdzie z dymem.
Nie ma zmiluj Wojtek - wszystkie testy pod tramwaj, a takiego, ktory by naprawde cos pokazal - NIE ZROBISZ.
Bo by kosztowal majatek.
miruuu pisze:A nie będzie już za sucho na dworze na takie testy w plenerze?
Kwestia odpowiedniego przygotowania placu.
miruuu pisze:Pakietów nie mam, ale jestem ciekawy jak zadziała lipo pomieszane z zawartością przeterminowanej gasnicy samochodowej.
Nie no Miru na litosc boska... Nie wierzysz chyhba ze przeterminowana gasnica moze dodatkowo rozniecic jakikolwiek pozar...
Najgorsze co sie moze stac to to, ze nie odpali, bo taka z waznym terminem teoretycznie powinna odpalic na 100% (inna sprawa ze tez roznie z tym bywa - o zgrozo).
Z gasnica jest inny problem: Z tego syfu trzeba potem wszystko wyczyscic. DZialajacy silnik spalinowy gaszony gasnica proszkowa nadaje sie do kapitalnego remontu.
Widzielismy kiedys film palacego sie helikoptera (Arka??) ktory byl gaszony gasnicami samochodowymi.
Nie wiem co wyrządziło wiecej szkody, ten pozar czy ta gasnica.
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2016, o 20:09
A ja dzisiaj dalem rzepa w mojej skrzynce... Niby nic, ale pakiety do goblina sa nieco problematyczne w trzymaniu bo caly czas mam wrazenie, ze te carbo-półki w pechowym ułożeniu i scisku moja poniszczyc sasiednie pakiety...
Do tej pory po prostu nosiłem je w pudelkach ale to upierdliwe. Najchetniej zrobiłbym w skrzynce jakis piankowy wklad z wnekami na pojedyncze pakiety, ale za bardzo nawet nie wiem jak sie do tego zabrać. Ktos cos doradzi?
Postautor: zborecque » 9 kwie 2016, o 20:18
Wrzuć pakiet na 20 minut do piekarnika na 200 stopni i potem przełóż na gąbkę. Od temeratury wytopi się w gąbce dziura idealnie pakietokształtna. Używaj rękawic bo pakiety będą bardzo gorące. Dużo wietrz podczas tych czynności.
Postautor: aikus » 9 kwie 2016, o 21:07
Podpytaj Pawcza - Kruka. On ma wprawe w robieniu fajnych skrzynek i w ogole roznych fajnych bajerow:D
Kurde ale zescie potlukli tych modeli dzis... Dobrze ze w koncu ja w ogole nie latalem bo na bank bym cos zmalowal.
Odpalilem przed chwila symka i rzczywiscie - stosunek lotow zakonczonych kretem do tych zakoncoznych normlanym ladowaniem okolo fifty fifty.
Taki dzien widac....
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 9 kwie 2016, o 21:32
miruuu pisze:Czaje...
mirrrrrrrr, jak nie masz zrobionej gdzieś extra dziurki (mówię o skrzynce) :-)
to usuń uszczelkę, bo w razie czego pizdnie jak bomba. Było na filmach co jest z "palącym" się pakietem w szczelnej krzynce...
edyta:
ja myślałem o korku wewnątrz, ale jeszcze mi się nie zechciało przykleić
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2016, o 21:37
z tych skrzynek wystarczy usunąć kawałek uszczelki- ale czy na pewno nie może być szczelna?
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2016, o 21:43
Przed chwila wyjalem uszczelke ale ostatecznie zostawilem kawaleczek tylkp od strony otwierania - latwiej wtedy sie domyka i otwiera. Ale jest juz jak najbardziej rozszczelniona.
Co do samej podzialki na pakiety, nadmienie ze interesuje mnie rozwiazanie raczej budzetowe ;)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 9 kwie 2016, o 21:46
Na pewno.
Reakcja chemiczna litu z czymś tam, coś tam tegez jest bardzo silna i nie trzeba nikomu z nas tego uświadamiać. Wynika również z tego faktu to, że gazy wytwarzające się wtedy potrafią na tyle zwiększyć ciśnienie w krzynce, że ona tego nie wytrzyma. No sam nie sprawdzałem i głowy nie dam, ale kilka filmów było, a w jednym włożyli do kasetki szczelnej i jak to rąbnęło.......
Edyta:
coś mirru poprzenosił i się post zagubił :-) To o skrzynce mirkowej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2016, o 21:47
Ehh w miedzy czasie wydzielilem posty - Twoj sie nie zalapal ;)
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2016, o 21:50
stalową skrzynkę raczej rozegnie niż rozerwie- co innego alu
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 9 kwie 2016, o 22:01
niedowiarek :-)
Musisz Wojtek przeprowadzić test. Mi wystarcza to:
https://www.youtube.com/watch?v=OuH017ic6uo
a jak rozszczelnisz to:
https://www.youtube.com/watch?v=6M5ftkN9PtY
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 9 kwie 2016, o 22:18
Trzeba by to empirycznie sprawdzić :-) Ktoś tam się deklarował że chce testy robić, ale nie pamiętam kto.
W skrzynce do ładowania przeładowanie może wystąpić a tam dziury mam. W skrzynce transportowej przeładowanie nie grozi ale nie chcę ryzykować. Wolę dymek od boooom.
Ostatnio zmieniony 9 kwie 2016, o 22:36 przez ocean_wro, łącznie zmieniany 1 raz.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: dawo » 9 kwie 2016, o 22:22
Przegródki możesz łatwo porobić z kartonu ponacinac do połowy wysokości stawiając pionowo i na krzyż powciskać też nacięte do połowy ścianki oddzielające - bardziej budżetów się nie da ;)
Postautor: Kenobi36 » 10 kwie 2016, o 07:15
ocean_wro pisze:niedowiarek :-)
Piękne :-)
Należy to umieścić w dziale z pakietami, najlepiej przyklejone :-)
Wróć do „Pakiety”
