Goblin 500
Postautor: Kenobi36 » 22 lut 2016, o 20:33
Wyprawka za kijek, silnik 4020 wymienić na drugi tej samej wielkości.
Postautor: wojtekr » 22 lut 2016, o 20:40
Ale mocnieszy
Postautor: Kenobi36 » 22 lut 2016, o 20:49
Tia, jak to mówią, papier wszystko przyjmie.
Mam teraz Scorpiona 4025, wcześniej miałem jak to ująłeś potworka T600 4030, niby że tamto to był chiński badziew ale stojan miał o 20% większy od aktualnego scorpiona, po pierwszym locie na scorpionie miałem wrażenie że obroty bardziej spadają niż przy T600. Krótko mówiąc to przede wszystko wielkość ma znaczenie.
Ale co tam teoretyzować, zobaczymy.
Postautor: Jazz » 22 lut 2016, o 20:56
No zobaczymy jak wyjdzie w praktyce.
A nie jest tak, że silnik tej samej wielkości ale cięższy będzie miał większy moment ? nie przekłada się to na nic ?
Postautor: wojtekr » 22 lut 2016, o 20:58
Czyli wyprawka za kijek :)
Postautor: Jazz » 22 lut 2016, o 21:00
Jak nie spodobają się, to wymienimy na kolejne.
Potestujemy co jest na rynku.
Postautor: Kenobi36 » 22 lut 2016, o 21:01
Bezwładność o ile to jest rotor cięższy, ale nie moment.
Xnowa jest dobrze chłodzona, ma dobry wentylator i radiator chłodzący stojan, większa masa może przyjąć więcej energi cieplnej, stąd większa moc, ale na moment obrotowy bym nie liczył.
Trzeba było brać Xnovę 4025, to miało by to sens.
Nie bez powodu tareq edition do g380 jest WIĘKSZY :-)
Postautor: Kula » 22 lut 2016, o 21:09
Czasem w tej zabawie chodzi o to by wydać kasę na coś super fajnego i zupełnie nie potrzebnego :)
Postautor: wojtekr » 22 lut 2016, o 21:14
Kenobi36 pisze:... naszla mnie nuda i coś trzeba było zmienić :-)
Tak jak pisze Krzysiek i Kula- jakoś tak czasami jest
Postautor: Kenobi36 » 22 lut 2016, o 21:15
Papier wszystko przyjmie,
Proszę jak to chłopaki lubią fantazjować
Xnova 4020 1200kv
105A 2400W continous
Xnova 4025 1120kv
110A 3000W continous
Przecież to się kupy nie trzyma, skoro silnik 4025 ma o 5% większy prąd to moc ciągłą powinna być 2520W
Postautor: Kenobi36 » 22 lut 2016, o 21:21
wojtekr pisze:
To inna sprawa :-)
Tyle że ja miałem jeszcze inne argumenty :-)
Chciałem specjalnie obniżyć moc. Wylutowane wtyczki i spalone regle przestały mnie bawić :D
No i turnigy przy częstym lataniu wymagał częstej zmiany łożysk (tych tylnych) co mnie trochę wkurzało.
No i Scorpion jako że jest mniejszy również jest niższy więc łatwiej dopasować kabinkę od klasycznego goblina.
No i liczyłem ze będzie lżejszy, niestety Danielus napierdolił tam tyle miedzi że wyszedł cięższy od T600 :D
Postautor: wojtekr » 22 lut 2016, o 21:23
dlatego wybrałem Xnowę a nie Pyro
Postautor: wojtekr » 26 lut 2016, o 22:25
Xnova 4020 1200 wchodzi do normalnej kabinki, nie trzeba nic przerabiać.
Postautor: Jazz » 26 lut 2016, o 22:45
W sporcie juz założony, jutro testy :-)
Btw w G380 tez zalozony nowy silnik, wiec testy beda podwojne :-)
Postautor: wojtekr » 9 kwie 2016, o 16:12
Przy okazji kreta zalozylem nowa tarcze
Postautor: Jazz » 9 kwie 2016, o 17:24
Kurna śłiczna :-(
Postautor: Kenobi36 » 9 kwie 2016, o 19:47
Jakoś ta tardcza lynxa do mnie nie przemawia, bardziej ta nowa od sporta.
I kiepski kolor wybrałeś, chowaj model w cień bo zrobi się sraczkowato pomarańczowa.
Postautor: wojtekr » 10 kwie 2016, o 18:33
jest rozbieralna i co ważniejsze można wymienić w niej zarówno kulkę ze ślizgaczem jak i łożysko. A w SAB'ie chyba to nie występuje jako część- tylko cała tarcza.
surfer
Podziękowano: 6 razy
Postautor: surfer » 15 kwie 2016, o 15:43
Z ciekawości chciałem zapytać czy montujecie wentylatorek do hobbywinga w swoich combo ?? ja po dzisiejszych lotach nie mogłem dotknąć regulatora dlatego zaczęło mnie to zastanawiać
KDS 600, GOBLIN 500 SPORT, TREX 500, TREX 450, GRAUPNER MX20, BRAIN, VBAR
Postautor: Jazz » 15 kwie 2016, o 16:17
Nie mam zamontowanego.
Zaczynaja sie cieplejsze dni, wiec zobacze jak moj bedzie sie grzal.
Docelowo tak czy siak wymienie na HW120 v4 jak tylko pojawi sie na banggood nie zaleznie czy obecny sie bedzie grzal czy nie - z ciekawosci :-)
Wróć do „SAB Goblin”
