Prąd - gdzie on znika !
Peper
Postautor: Peper » 21 maja 2016, o 21:26
aikus pisze:A dasz mi wtedy buzi?
:swir:
Peper pisze: i przestań pisać post pod postem, co masz w swoim zwyczaju, czyta się to okropnie.
Peper, na tym forum jest funkcja filtrowania postow.
Use it!
Wrzucasz mnie do swoich wrogow i juz Cie moje posty nie kolą w oczy.
Peper pisze:Nie mam osobiście nic do ciebie ale jesteś liderem w pisaniu nic nie wnoszących postów.
Wlasnie wyglada na to, ze masz. Dokladnie osobiscie do mnie.
Wiec - patrz wyzej.
Widać że masz parcie na szkło, no nic przykro mi, zwłaszcza ,ze zaśmiecasz temat w którym poruszany jest pewien problem, na który nie masz nic mądrego do powiedzenia.
Postautor: wojtekr » 21 maja 2016, o 21:37
Ten problem nie jest specjalnie poruszany bo główny uczestnik niespecjalnie jest zainteresowany radami, które zostały udzielone na pierwszej czy drugiej stronie.
Postautor: Kowal » 21 maja 2016, o 22:57
Wojtek, przecież w tym wątku to emocje jak na rybach.
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 22 maja 2016, o 18:33
Peper pisze:
Masz swiete prawo do wlasnej oceny moich postow.
Na szczescie ja mam takie samo prawo, co wiecej, jako, ze nie jestes tu moderatorem mam prawo miec Twoja ocene w dupie.
A zeby nie bylo, ze nie potrafie korzystac ze wskazowek, ktorych sam udzielam, to niniejszym informuje, ze w tej chwili ladujesz na liscie moich "wrogow". Troche brzydko sie to nazywa, ale na to juz nie mam wplywu, w kazdym razie nie odbieraj tego tak, ze traktuje Cie jak wroga, nie nie, zasadniczo nic do Ciebie nie mam. Poprostu nie chce juz widziec Twoich postow. Duzo nie strace, a zyskam swiety spokoj.
Wysokosci!
Postautor: Gmeracz » 23 maja 2016, o 01:27
Cicho mi tu... Bo zaraz rozdam wam te Mirrrowe krzywe jak szlag banany... :banana:
Poczekajmy, aż dojdzie do słynnych pomiarów...
Tia... Chyba sam se szybciej pomierzę niż się doczekam. Neo, obudzisz się w końcu, czy mam zamykać wątek??? Bo to już zakrawa na jaja w śmietanie. Rzucasz temat, dostajesz praktyczne porady, a potem nas zlewasz.
Czujemy się po prostu opuszczeni przez Ciebie...
Postautor: Artja » 23 maja 2016, o 05:29
W takim razie, poproszę specjalistów o analizę i wnioski z poniższych logów. Na wykresach napięcie pakietu 2S 2200mAh w funkcji czasu lotu (niebieska linia).
1. T-rex 600N, FBL Brain, serwa KST HV, całość zasilana 7V
2. Trex700 gasser, FBL Ikon, serwa futaba, zasilane 6V, step down na ogonie do 5V
Z porównania widzę tylko tyle że napięcia na pakiecie jest nieco szybszy w przypadku HV (wykres schodzi bardziej stromo). W obydwu przypadkach napięcie odbiorników utrzymywane jest przez beca, w logach nie ma żadnych pików ani spadków. Wykresy tych napięć wygasiłem żeby nie zaciemniać obrazu.
Postautor: aikus » 23 maja 2016, o 06:33
No więc to co ja widzę, to primo, że serwa HV są bardziej pradozerne (co jest oczywiste),a secundo, że spadki napiecia przez nie powodowane, nigdy nie przekraczają 2/10 Volta, co w połączeniu z resztą informacji jakie podałeś o pakiecie i tak dalej daje jasny obraz sytuacji odnośnie tego jak obciazenie przez serwa wplywa na napiecie pakietu w prawidlowo dzialajacej awionice.
Czekamy zatem na pomiary Neo.
NEO
Postautor: NEO » 23 maja 2016, o 09:49
Witam.
Napisaliście się całe kilo, boki można zrywać, w jednym przypadku z treści w drugim z wiedzy wyssanej z palca.
Sam zdecydowałem co zrobić, bo z forum trzeba czytać kilo śmieci żeby odszukać jakąś poradę. Jak nie ma ktoś doświadczenia w takim konkretnym przypadku niech się nie wypowiada, moim zdaniem.
Napisałem o tym, po pierwsze szukając porady, ale dochodzę powoli do wniosku, że to raczej słabe do tego
miejsce,
po drugie po to, żeby ostrzec przed takim zjawiskiem.
Słuchajcie naukowcy ....
- odbiornik Hitec Optima 7, wyłącza się, kiedy spadek napięcia jest poniżej 5,4 V ( bynajmniej mój i mam w d. co piszą na pudełku )
- zrobiłem szynę zasilającą wszystkie serwa, prócz serwa gazu bo w nitro pozostaje przy odbiorniku, szynę zrobiłem do + i do - na miedzianym drucie o przekroju 1mm, o nie będę się z tym pierdzielił po sto razy
- LiPo idzie bezpośrednio do szyny, z niej zasilane są serwa i odbiornik, również solidną plecionką beztlenową do gniazda Spec, z odbiornika zasilany jest Ikon, wieloma kanałami i serwo gazu
- z Ikona idą tylko kable sygnałowe do serw
Nie mierzyłem natężeń, bo uznałem, że nie ma po co.
Króciutko, po zrobieniu takiej instalacji, spadków na pakiecie nie ma prawie nic, pod obciążeniem 3 serw na tarczy spadek na napakowanym pakiecie jest o 0,5 do 1,0 V.
Alarm w aparaturze ustawiony na 6,5V nie włączył się ani razu po pięciu wylatanych zbiornikach, a do tej pory pipczał cały czas.
Polecam wszystkim takie rozwiązanie lub specjalny rozdzielacz do zasilania wysoko prądowych serw, poza odbiornikiem.
Nie polecam go drwiącym.
Co poniektórym wydaje się, że każdy jest głupkiem, prócz nich.
Pozdr
NEO
NEO
Postautor: NEO » 23 maja 2016, o 09:58
A zapomniałem podziękować tym, co faktycznie chcieli pomóc.
Pozdr
NEO
Postautor: lin3e » 23 maja 2016, o 10:37
Neo wrzuć zdjęcie
Postautor: aikus » 23 maja 2016, o 11:01
NEO pisze:Witam.
Tiaa... no widzisz jakie same niedorajdy tu siedza... Cale szczescie, ze istnieja tacy jak Ty, ludzie ktorzy zasilaja to forum pozytywna energia i prawdziwa rzetelna wiedza bo inaczej bylby tu sam syf i spamiarnia. Nic wiecej.
NEO pisze:Napisałem o tym, po pierwsze szukając porady, ale dochodzę powoli do wniosku, że to raczej słabe do tego
miejsce,
Szukasz porad, ale dostajesz je i ich nie sluchasz. Czego jeszcze oczekujesz?
Nikt przy zdrowych zmyslach Twoich ostrzeżeń przed "takim zjawiskiem" nie potraktuje powaznie.
NEO pisze:Słuchajcie naukowcy ....
Moglbys sobie darowac, to zwyczajnie niegrzeczne.
NEO pisze:- odbiornik Hitec Optima 7, wyłącza się, kiedy spadek napięcia jest poniżej 5,4 V ( bynajmniej mój i mam w d. co piszą na pudełku )
Bynajmniej Twoj powiadasz...
A bynajwiecej??
http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej/
To tak na marginesie.
A na powaznie i co do meritum: nie przyszlo Ci do glowy, ze jesli Twoj odbiornik wylacza sie przy napieciu 5,4V a na pudelku jest napisane inaczej, to znaczy, ze cos jest nie halo?
NEO pisze:Nie mierzyłem natężeń, bo uznałem, że nie ma po co.
To w koncu sa spadki czy nie ma spadkow?? I gdzie wlasciwie sa a gdzie nie ma?
Na "napakowanym" pakiecie napiecie spada do 1V, i Ty nadal uwazasz, ze nie ma po co mierzyc natezen...
No i dobra!
Wysokosci!
NEO pisze:[...]
Inni natomiast, zadaja pytanie, nie sluchaja odpowiedzi, robia po swojemu i uwazaja, ze sa madrzejsi niz cala reszta.
A potem dziwią sie drwinom.
NEO
Postautor: NEO » 23 maja 2016, o 11:02
Witam,
przy następnej rozbiórce modernizacyjnej, nie daj Boże po krecie :)
teraz mam wszystko elegancko poukładane poprzyklejane i zatrytytkowane :)
Pozdr
NEO
NEO
Postautor: NEO » 23 maja 2016, o 11:07
aikus ...
Jeżeli mój tekst jest niegrzeczny, to poczytaj inne posty w tym temacie.
Spadki napięcia były przy poprzednim zasilaniu na cieniutkich kabelkach, przy naładowanym pakiecie z 8,38V do 5,3 V a czasami niżej.
Teraz przy zasilaniu z szyny, spadki są nie większe niż 1V.
Pisałem o tym powyżej.
Tak i uważam, że nie mam po co mierzyć natężeń.
Pozdr
NEO
Postautor: Kowal » 23 maja 2016, o 11:11
A poznałeś przyczynę?
Postautor: wojtekr » 23 maja 2016, o 11:11
a pakiet masz cały czas 5000? Zobacz na ile Ci wystarczy pakiet 2200 i zobacz czy wystarczy na tyle co mi i Artji
Postautor: aikus » 23 maja 2016, o 11:22
NEO pisze:aikus ...
Niegrzeczny jest caloksztalt Twojej postawy.
Ze przychodzisz na forum i pytasz, bo masz problem - to jest normalne.
Ze zlewasz porady ludzi, ktorzy w zasadzie jednym glosem mowia Ci co i jak, oraz robisz po swojemu - Twoje prawo.
Ty natomiast idziesz jeszcze dalej: masz pretensje, ze nie dostales porad jakich oczekiwales, rzucasz dwuznaczne teksty odnosnie wartosciowosci forum i przydatnosci porad jego czlonkow, ktorzy rzetelnie starali sie pomoc.
Czyli tak mniej wiecej obrazujac wyglada to tak: Widzisz miejsce na miescie gdzie jest darmowe zarcie, trzeba tylko po nie siegnac. Wbijasz, zyczysz sobie zeby Ci podano na tacy, dostajesz i masz pratensje ze nie dostales tego co Ci odpowiada.
Tak mniej wiecej ja to widze.
Postautor: Kowal » 23 maja 2016, o 11:34
Dochodzę do wniosku, że jednak moja duma została urażona.
NEO
Postautor: NEO » 23 maja 2016, o 11:52
przestań mnie pouczać i strofować, będę pisał co chce, tak jak każdy tutaj
w żadnym moim tekście nie miałem pretensji o barak porad, co najwyżej miałem pretensje o to, że ktoś próbował udowodnić, że nie wiem co to VOLT ...
Pozd
Neo
NEO
Postautor: NEO » 23 maja 2016, o 11:54
Wojtekr ....
Wojtek, pakiet 2000 wystarcza na 3 loty,
5000 wytrzymał 5 lotów i nadal miał 7,8 V.
Największy spadek na pakiecie 5000 zarejestrowany przez Aurore, 7,2 V.
Pozdr
NEO
NEO
Postautor: NEO » 23 maja 2016, o 11:56
Wojtekr ...
dokładnie mniejszy pakiet miał 1750, i on wytrzymał 3 loty
Pozdr
NEO
Wróć do „Warsztat”
