FPV - wybór zestawu...
Trackery, anteny, gimbale, eLeReSy, gimbale, nagrywarki i inne bolączki...
Postautor: Don Mirson » 18 lis 2015, o 21:40
Do Goblinka? :D
Postautor: AdamP » 18 lis 2015, o 21:45
Nie do Aldony 250tki a cena hyba oki
Postautor: Artja » 18 lis 2015, o 21:59
Może na początek lepiej dodatkowo jakiś zewnętrzny monitor, a gogle stopniowo w miarę oswajania się
Postautor: AdamP » 18 lis 2015, o 22:08
Latałem raz samolotem z anteną śledzącą na 6kilometrów w fast sharkach i spodobało się 8-)
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2015, o 22:11
Ja nigdy nie róbowalem z monitorem, nie ma potrzeby.
Postautor: Artja » 18 lis 2015, o 22:15
Toś naściemniał, że zielony jesteś ;) Ale spoko rozumiem, ze mnie taki elektronik jak z Maciorkiewicza ekspert, mimo wszystko jakoś latam. Rok czasu zajęła mi nauka co do czego, a do tej pory boję się plusa i minusa :masakra:
Postautor: AdamP » 18 lis 2015, o 22:24
Oj Jacku nie cukruj :D zatrzymałem się na poziomie rozkminki superwizorpasword w starych lenovo :lol:
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 30 gru 2015, o 21:21
Hej,
Mam zestaw taki:
nadajnik:
TS5828 FPV 5.8G 32CH 600mW Transmitter TX for DJI Multicopter RP-SMA FeMale
http://www.banggood.com/TS5828-FPV-5_8G ... 75910.html
odbiornik:
Eachine RC832 Boscam FPV 5.8G 32CH Wireless AV Receiver
http://www.banggood.com/Eachine-FPV-5_8 ... 75426.html
antena:
FPV 5.8GHz Circular Polarized VTX Antenna RHCP Short
http://www.banggood.com/FPV-5_8GHz-Circ ... 61732.html
kamerka:
Eachine 700tvl 1/3 Cmos 148 Degree Lens FPV Camera
http://www.banggood.com/Eachine-700tvl- ... 72617.html
i gogle HK v2
W domu "na sucho" jest git.
Ale po wlaczeniu silnikow pojawiaja sie szumy itd.
Ja pod rama mam troszke smietnik w kabelkach.
Kamera przykrecona do plytki na sztywno.
Moze cos trzeba zrobic aby zmniejszyc zaklocenia.
Koniczynka wystaje dosc niewiele...
Zaraz fote wrzuce jak to wyglada ostatecznie.
Postautor: donia » 30 gru 2015, o 21:33
Do zrobienia masz pewnie taki wynalazek:
Filmik pierwszy z brzegu, trochę tego jest w sieci.
pzdrv
Ostatnio zmieniony 30 gru 2015, o 21:40 przez donia, łącznie zmieniany 1 raz.
Bazant
Postautor: Bazant » 30 gru 2015, o 21:40
Tak.to wyglada u mnie.
Oo filmik zaraz obejrze.
Dzieki
Jeszcze pytanek kilka:
1. Wedlug rozpisek z instrukcji nadajnika obraz powinien byc na kanale 11 a jest na 35 i 48...
2. W odbiorniku na glowie mam standardowy ..patyk czarny z zestawu.
Koniczynka na glowie tez byla by lepsza? Moze jakas odrazu zestrojona pod dany kanal czy cos takiego? Moze antenka od routera taka grubsza i dluzsza na poczatek bedzie lepsza?
3. Mam pakiet 3s -> plytka dystrybucyjna -> Bec 5v z takim koleczkiem metalowym -> kamerka - taki filtr jak z filmiku to gdzie powinienem wpiac?
Bazant
Postautor: Bazant » 19 sty 2016, o 12:02
Kanaly ogarnalem.
Dorzuciłem filtr LC.
Mam wrazenie ze z filtrem pojawily sie lekkie szumy...
Ale za to duzo mniej szumow od silnikow.
Mimo wszystko obraz nie jest super.
Czy moze to miec znaczenie ze filtr jest na lini 12v przed TX.
A kamerka jest podlaczona pod dodatkowy bec 5v ktory nie ma filtra?
Postautor: Kenobi36 » 19 sty 2016, o 16:36
Tak bo szumy moga iść po masie między kamerką a VTXem.
Beca dla kamerki umieść za filtrem tak jak jest podłączony vtx
Bazant
Postautor: Bazant » 30 sty 2016, o 13:37
Zrobilem nowy filtr.
https://goo.gl/photos/EihGFnnXvs8p9r8y6
Wrzucilem bec do kamerki i vtg za filtr.
Nawet bez silnikow jest takie ..mrzenie sniezenie niewiem jak to nazwac. Na powiekszonym filmie widac taki ogolny szum... na zywo wyglada gorzej bo youtube chyba troche zredukowal szumy.
https://youtu.be/IDodKW-l76w
Postautor: Artja » 30 sty 2016, o 14:00
Ja tam nie widzę nic strasznego :) To nie są szumy... szumy to są wtedy jak musisz wrócić do domu po śladach mrówek :)
Bazant
Postautor: Bazant » 30 sty 2016, o 18:07
No wlasnie na filmie jest lepiej niz naprawde. Te takie mrowienie jest duzo bardziej wyrazne. AdamP jak zobaczyl to odrazu powiedzial "czemu masz taki kiepski obraz". Jutro moze przetestuje w locie przy lepszym swietle. A najlepiej jakbym podpia jakas inna kamere...
Postautor: Kenobi36 » 30 sty 2016, o 21:53
Może taka kamerka,
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 cze 2016, o 10:54
Witam, Interesuje mnie jak bardzo i w jaki sposób można by było wyciszyć heli RC bęzynowy nawet gdy większa waga nie stanowi większego problemu. Interesuje mnie maksymalne wyciszenie jakie było by tylko możliwe.
Postautor: kubacki » 1 cze 2016, o 11:28
Najlepszym sposobem jest nieodpalanie silnika, nie narzuca to żadnej wagi oraz nie generuje kosztów, a cisza wynikająca z tego typu wytlumienia bezcenna (dodatkowy plus że ciężko wtedy o kreta) :thumb:
Postautor: Artu » 1 cze 2016, o 11:28
Neomutant pisze:Interesuje mnie maksymalne wyciszenie jakie było by tylko możliwe.
Zmiana silnika na elektryczny powinna znacznie wyciszyć model :vhappy:
OnlineOnline
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 cze 2016, o 11:36
Artu pisze:
rzeczywiście bardzo śmieszne, elektryka mam, interesuje mnie maksymalne wyciszenie spalinowego.
kubacki pisze:Najlepszym sposobem jest nieodpalanie silnika, nie narzuca to żadnej wagi oraz nie generuje kosztów, a cisza wynikająca z tego typu wytlumienia bezcenna (dodatkowy plus że ciężko wtedy o kreta) :thumb:
Pytam poważnie..
Wróć do „FPV - ogólnie”
